3003 postów w tym temacie
5 godzin temu, lokizom napisał:
I tutaj jest przewaga uprawy bezorkowej, deszcz aż takiej krzywdy nie robi.
Pamiętam gdzieś taką tabelę na magazynowanie wody. Jak jest dużo resztek pozniwnych to taka gleba jest w stanie przyjac przez 15 minut intensywnego deszczu aż 60mm. A orka o ile pamiętam zaledwie 10mm
Ale te na bezorkowej dużo mniejsze i wschody gorsze jak nie zaleje,
To zależy jak bezorkowo? Jak się przyłożyć to wschody mogą być nawet lepsze jak w oranym. Rzepak to taki chwast co wszędzie urośnie.
Robić już regulację grzybową??
Edytowano przez ansu
Odmiany o wolnym wzroście jesiennym  mogą znów potrzebować takiej zimy jak miniona
teraz parę dni ciepła więc trzeba regulować co się da bo od czwartku znów ochłodzenie
rzepak miejscami powyciągał się na 4 cm że nie stoi tylko leży na ziemi i nie jest to wina osiadania bo pole po ozimym jęczmieniu 3 tygodni na przód przyszykowane
obowiązkowo też trzeba kopa na wzrost dać
Podobno zima ma być bezobjawowa to będzie rósł bez przerwy. Na 4 liście dam Caryx+Tebu po 0,5l bo na 6 liści to już słabo działa.
14 września opryskałem Navigator + Merazanex. Kiedy można wjechać z regulacją Caryx + Tebu large.82670296-5818-4035-B18F-DFC3FEF71F7E.jpeg.4f935498ea43b5098c38e770d058ff2c.jpeg
Ten jest duży to po 2 dniach na pewno,ja mam opryskany już,4 liście ,5 malutki
Siany 21 sierpnia ma 3-4 liście
.. to po jutrze 16 września dać może pełną dawkę 1l Caryx  czy miksować z tebu????
Caryx podobno słabo na grzyba działa?
W Chemirolu zawsze kazali miksować,ale to na wiosnę.
Ja bym dał 0,8-1 l Caryxu. Jest bardzo ładny, tak zasiany mi sie marzy, moze w przyszlym roku
Dla mnie za wysoka dawka ,nie wiadomo jak będzie pogoda ,dodać zawsze można ,litr to na 6 liść,a nie na 4
Dobrze by było trzy dni przerwy ale jest ładny jak wszyscy widzimy
Ja bym patrzył na prognozy i wykorzystał piękną pogodę będzie super efekt
Jeśli mowa o cud karysie to oczywiście pięknie reguluje najlepszy wybór jesienny
Co nie zmienia faktu że przy dzisiejszej presji chorób słabo chroni nawet w max dawce
Dnia 11.09.2018 o 15:28, jarki napisał:
[34479021]
[34479019]
Dnia 23.09.2018 o 22:04, jarki napisał:
[34516077]
[34516075]
Prosze się zbytnio nie zachwycać zobaczcie na daty tych fotografii
I też nie przekroczył TRZECH ton.
Po latach możesz się przyznać?
ja bym zrobił to co @miwigos radzi na ładny rzepak 0,5-0,6 L Caryxu + 0,5 L tebu/metkonazol na 4 liść a na 6 jeśli jesień będzie ciepła poprawił samym caryxem lub CCC/modusem.
u mnie jest teraz 3 liść a zrobię tak jak radzi z YT- "Hektar wiedzy" na zaklepane rzepaki przez ulewy. Na 4 liść pójdzie 0,3L tebu (250gram) a na 6 Toprex 0,2-0,25L.
Wschody trochę na glinie za słabe na mocną regulacje teraz
Plantacja 3 liście średnio, 2 i 4 bardzo mało
zakwaszacz + mocznik + siarczan + mikro + mangan + cynk +bor + 0,5 tebukonaozlu 250 i 0,15 metkonazolu + cyperkill max
teraz można spokojnie się przyglądać,  caryx czeka na półce
Podczas zabiegu lustracja całej plantacji i też zaczyna to już jakoś wyglądać, wreszcie ruszył się
Na 2-3 liść dałem 0,25 tebukonazolu , a jak teraz podejść do skracania ? Rzepak ma od 4 do 6 liści przewaga 4-5 liści poczekać jeszcze czy nie czekać i dać 0,5 l caryxu + 05 tebukonazolu
To nie  ma załatwić sprawy tylko ma zacząć działać na już a nie jak rzepak podrośnie bo na tak mały caryxa nie dasz
tak patologicznie wystające szyjki korzeniowe to problem,
bo nie wciągnie a jedynie się połozy i tak na wygiętej szyjce co do i tak stożek wrostu w górze,
mimo tego że na pierwszy rzut oka  będzie dobrze wyglądać to jak zima nie będzie łaskawa może być różnie
