rolnik311
988 postów w tym temacie
Prototyp
A to materiał ;)
Jest regulacja. Na zdjęciu ustawione prawie najpłycej  czyli na grubość poziomnicy.  Zamiast śruby która teraz się chowa za talerzem będzie pręt gwintowany fi8 aż do piasty talerzy bo w piaście jest otwór do wykorzystania to dodatkowo usztywni mocowanie
Edytowano przez KrzysiekŻ
fff
Ja jednak kupiłem takie typowe od siewnika na łożyskach 2RS z miękką oponką. Zastanawiam się czy potrzebny jest skrobak?
Mam takie pompowane z targu i trochę się oklejały, ale na bieżąco czyściły. Więcej jak 5mm się nie naklejało
I miałeś rację 15-20zł ale, powietrze schodzi trzeba dopompowywać, pękają oponki
Firma spod znaku BOCIANA zmieniła kółka na strunowe-tak,jak w opielaczach.
Redlica robi rowek szerokości 1cm i głębokości ponad 2cm. Kółko dogniatające ma szerokość 4cm i zagniata brzegi rowka zamykając  bruzdę. Nawet jak się kółko oklei to nie zabierze 2cm ziemi. U bociana jest siew pasowy /rzutowo w pasy nie rządki, a nasiona są przysypywane.
To jeszcze mało widziałeś rzepaki potrafi bardzo pięknie wyrzucać ,musi być odpowiednia guma i konstrukcja ,a wy za grosze byście chcieli mieć delux,nie da się
Jak się nie da? Jak się da! Odpowiednia guma i konstrukcja i będzie lepiej jak delux.
@ansu wszystkie ziarna masz na jednakowej głębokości, widzisz przecież jak te redlice podskakują.
A zwłaszcza wtedy jak trzeba podgonić, ile jeszcze na wierzchu leży.
@miwigos-on dużo widział i zdziałał.
Jak Ci pozwoli to ma INNE profile-ja jestem zaskoczony.
Tylko te pola strasznie wyglądają-miejmy nadzieję,że plonują.
Pozwiedzaj Jaroszewo-pola w pomarańczowej technologii.
Zainspirował mnie rolnik który po testach maszyn za setki tysięcy sieje rzepak za głęboszem z grabkami i twierdzi, że plony nie odbiegają od siewu maszynami delux.
Teraz tak kombinuję. Ostatnie zakupy.
large.7DEE1439-2175-449F-B193-7D264CAF8405.jpeg.03d8db6eb65e97fa1f38111968df0a01.jpeglarge.4208E751-39DF-48E1-A273-99DB6D400FB1.jpeg.097d9df38d4b3896ea18af3438e8534b.jpeg
Nie wyobrażam sobie takiego wynalazku w mokrej glinie....
No chyba że to strasznie rzadki wałek ale co on dociśnie?
xxx
@ansu  takie kółka to jest to.
Ile kosztują?
Teraz to się da.
Edytowano przez suzin
  Dnia 12/13/2019 o 19:51, ansu napisał:
Średnica 400, grubość 4mm, 3,6kg, 6 otworów  12mm  98mm na piastę.
To chyba większe modyfikacje tej zimy będą?
@KrzysiekŻ-są filmiki,siew zawsze na piachu.
Poprosimy o odstępstwo?od reklamy to wrzucę link-
spróbuję go ściągnąć na przyszły sezon do pszenżyta po pszenicy,
bo na 10 ha to jeździ.
Ale siew zaraz po głęboszu na mocnych ziemiach sie nie sprawdzi bo głębosz mocno unosi glebe ,nieraz wyrwie bryłe,taki zestaw na normalne gleby
