rolnik311
993 posts in this topic
Mi również pasuje 2,7m bo połowa pola mam siane w rzędach 6x co 45cm. Ostatnio siałem pszenicę zestawem Amazone o wadze 2,4t + 700kg nasion. Lekki ciągnik 5,5t na przednim tuzie wał dawał radę, ale trzeba było ostrożnie. Agregat talerzowy jest długi i z siewnikiem na hydropaku to nie dał bym rady pomimo mniejszej masy.
no nie wiem jakoś nie jestem przekonany do tych maszyn, co pokazałeś. Nie będzie to praktyczne rozwiązanie i praca nie będzie Ci uciekać.
Jeśli chodzi o rozstaw 2,7 to nie zamykaj się w zamkniętych schematach, nie jest powiedziane że za rok czy dwa po zakupie w/w maszyn nie kupisz np. używanego 3m siewnika np Hassia i zestaw brony talerzowej będzie w cudzysłowiu do wyrzucenia. Druga kwestia jeśli będziesz chciał robić bezorkowo to Poznaniak na bank się zapcha ponieważ ma za gęsto redlice i również zestaw nie zda egzaminu który planujesz, jedyne wtedy rozwiązanie to zamiast redlic siewnych talerze które rozetną słomę itp.
Do 100 konnego ciągnika to tylko zestaw ale 2,5 metra z nabudowanym siewnikiem aby cały ciężar znajdował się nie z tyłu maszyny ale na tylnym walę i wtedy tak jak chcesz zamiast agregatu zębowego brona talerzowa... Na pewno takie rozwiązanie będzie praktyczniejsze a i ciągnik spokojnie da radę. Jeśli nie masz przedniego TUZa to będzie Cie podnosić i przy wadze 1T jak sam zauważyłeś
No właśnie nie mam przedniego tuza a w siewniku mam talerze więc ten problem odpada. Mniejszego nie chciałbym kupować bo znowu problem ze ścieżkami  a do większego znowu za maly ciagnik. 2,7 na ten moment wydaje się najrozsadniejszym wyjściem bo i osiemdziesiatka go samego pociagnie na spokojnie. A ten na wale oponowy można rozbudować na przodzie o lapy i ewentualnie o wal nozowy gdybym kiedyś zmienil ciągnik na większy
ten z wałem oponowym będzie dla Ciebie lepszy - krótszy, lepszy do manewrowania, no i jak piszesz że masz w większości 4 klasę to paker mógłby się zapychać. Mam bronę talerzową z wałem gumowym, gleby w większości 4 i 5 kl. i w uprawie ścierniska jest ok chociaż na "piochach" potrafi się pchać, to po orce już tak kolorowo nie jest.
Właśnie! najlepiej przymierzyć.
U mnie nadbudowany Amazone 3m talerzowy 2400+700 daje radę a talerzówka 3m 1400+ zwykły Amazone D8 3m na hydropaku nie za bardzo
Przy bezorkowej praktycznie żaden wał się nie okleja i nie topi
2,7 szerokość postaraj się od tego odejść dziś masz problem z kupnem jutro z sprzedażą
U nas jeden przez kilka lat siał po gruberze zwykłym accordem i 100 KM
Jest też kilku takich co 3m Amazone jak mój lub z wirnikową i dają radę
Tu trzeba pamiętać że spód jest twardszy i lżej to idzie
No właśnie znajomy na jesieni mi taki agregat pożyczył z drivem i wałem pakera 3metrowy ale razem z ciagnikiem i dobrze się nim robiło. po rzepaku zrywalem sciernisko. A znowu handlowiec mówi że może zrobić agregat jaki ja chcę ale on poleca ten z wałem oponowy że ten wal będzie dużo lepszy a krótszy będzie lepiej manewrowac
A jakie są lepsze duże czy małe talerze? Małe podobno lepiej mieszają? Duże głębiej pracują i odwracają, efekt jak po płytkiej orce???
Również myślę o agregacie talerzowym do płytkiej uprawy ścierni, ale tak by 100% było podcięte, a nie tylko rowki. Moim gruberem ciężko robić płytko, bo wtedy wyłazi i pcha słomę.
Talerzówka to dalej koło, kto jeździ dużo rowerem wie jakie koło głębiej się zagłębia
Czy małe czy duże jaki jest nacisk na cm a w maszynie jeszcze obroty i kąt
I dlatego zrezygnowałem z zakupu talerzówki a jakieś X czy V to do kitu
Jadę gruberem do skutku zwykle coraz głębiej
Ja mam ten https://agro-factory.pl/produkt/agregaty-talerzowe-thor-at/ tylko z normalnymi wyciętymi talerzami o średnicy 560 i wałem rurowym. Większe talerze lżej ciągać ale ja wiem czy gorzej mieszają? Ja jestem zadowolony, głęboko też idzie zrobić po tak zwaną "ramę". Talerze muszą być pod dużym kątem, u mnie jest prawie jak w lemkenie. Ale z kolei im większy kąt tym więcej trzeba mocy. No i tam gdzie gruber nie da rady to tym zrobię.
Zjechałem talerze 510 w staltechu i założyłem 560 no i jest jak piszecie 510 lepsza do uprawy i ściernisk. Po kukurydzy 560 tak się nie zatyka jak mniejsze ale szału i wielkiej różnicy w pracy nie ma. Dobrze obciążone 510 robią robote.
Ile Ci wytrzymaly te ze Staltechu?
Bo bede mial 4 sezon i bedzie wtedy wymiana, bynajmnien tych przednich. Czyli wytrzymaly gdzies 500ha
Łoooo madko! ;) 500ha? JA na swoich zrobiłem też coś koło tego i nawet nie myślę o wymianie właściwie nie widzę zużycia.
Wiadomo made in United States of Russia...
Nie tylko Popiela myszy zjadły-moją pszenicę też.
Mieliście problemy z gryzoniami w tej technologii?
Trza tyczki dla ptaków ustawić.
Od czasu przejścia na bezorkowe nornic nie było
Wcześniej owszem bo orałem na razówę
