rolnik311
993 posts in this topic
Udany poplon zwalczy chwasty i samosiewy, jest czysto. Glifosat jest najtańszy i pozwala znacząco obniżyć ilość stosowanych substancji aktywnych. Jak orałem też stosowałem czasem po żniwach lub po siewie buraka, facelii, owsa.  Jest wiele herbicydów i to akurat nie jest największy problem.
Dziki niestety preferują nieorane pełne dżdżownic gleby.
Słonecznik wszyscy mówili, że będzie problem, a obecnie sam się rozpada, gorzej groch urwać nie można chyba na przyszłość sobie daruję, zobaczymy w kwietniu.
@miwigos a jak cię poproszę to zasiejesz buraka w mulcz z poplonu???
Lepiej napisz co trza zrobić po kolei-
będę miał taki mulcz w roku przyszłym.
Przy uprawie bez pługa poplon z grochu jest problemem bo lubi się czepiać maszyn
Wiem to z własnego tegorocznego doświadczenia po wielkim rzepaku szło lepiej
Talerzówki też?Mam groch z robakiem i owsikiem od kolegi 50% kiełkowania-
miał być idealny na poplon wg zaleceń kolegów.
W poplonie pszenica nie zginie-nie zaduszą jej inne rośliny ,co z tego że opryskam gęsty metrowy poplon do małej pszenicy przy ziemi nie doleci oprysk,    Jak będzie na wiosne przepadywalo ,to dużo się odmłodzi,już tak mialem kikanaście lat temu zaorane wcześnie pod buraki koniec września powschodziła gwiazdnica,przed siewem uprawa agragatem altywnym wszystko powyrywane wymieszane z glebą,po siewie popadywalo dwa tygodnie i sporo gwiazdnicy roslo dalej całe kępy,chodziliśmy z motykami zaraz żeby buraki mogły rosnąć ,pod buraki musi być czyściutko,niech wycofia glifost on mi nie potrzebny,wtedy zoboczymy czy technologia bezorkowa ,będzie taka dobra
Co do technologi strip-til ,nie taka ona zlota jak to rekomendują firmy sprzedające maszyny,niemiec w Poznaniu ,przedstawił plusy i minusy tej technologi,wedlug niego najlepiej rózne warianty naprzemiennie w zależności jaka roślina,orka raz na 4-5 lat obowiązkowa
Niemiec w Lublinie mówił, że orka co kilkanaście lat bo jego zdaniem składniki w glebie muszą być równomiernie wymieszane, a jak nie orane to robi się poducha z materii organicznej i nic nie urośnie. No i pryskać RSMem z CCC drobnokropliście jaki z fungicydami to nic, że spali, ale przecież i tak te liście uschną. W Warszawie Francuz gadał zupełnie co innego, że dopiero po 4 latach widać korzyści z braku odwracania ziemi.
Sieję buraki w mulcz ze słomy i poplonu i w momencie kopania nawet śladu na powierzchni tej materii nie ma, wszystko dżdżownice wciągną.  Nawet teraz w pszenicy po rzepaku bez głębokiej uprawy tylko grube patyki zostały.
Jak będę miał dostęp do komputera wrzucę zdjęcia jak wygląda pole po udanym poplonie bez herbicydów przed siewem buraka.
Nawet najdroższą maszynę trzeba wiedzieć kiedy i jak użyć żeby był pożądany efekt
Jest stara teoria że talerzowa rozmnaża perz to prawda sąsiad 360 od 40 lat bez perzu
Ja prawie DZIESIĘĆ lat pług w garażu, maszyny proste tanie pola myślę że dość czyste
Drugi sąsiad sprzęt specjalistyczny 300+KM też 10 lat bez pługa pola w kulturze i czyste
Żaden z nas glifosatu nie stosuje czyli potrafimy odpowiednio z chwastami sobie radzić
Ostatnio nastała nowa moda na pryskanie tym świństwem kilka tygodni przed siewem
Bierze się to z chęci oszczędności czasu i paliwa zamiast kolejnych uprawek po żniwnych
Ja wychodzę z założenia że mam niskie koszty tej uprawy to ją mnożę pobudzając zielsko
To jak zasialbys w taki poplon jak ja bez glifosatu np.groch? Ta facelia i seradela nie jest zmarznieta(co innego jakby wymarzlo).
Albo jeczmien, jak tam sporo pszenzyta ozimego rosnie po przedplonie.
Talerzowka i wtedy czekac na wiosne 3 tygodnie az skielkuje, to juz bedzie kwiecien i na moim piachu juz sladu wody prawie nie bedzie. Dlatego chce sprobowac w taki potraktowany glifosatem mulcz, bo bedzie oslanial glebe ladnie przed parowaniem
Nie pryskam glifosatem,jak wam glifosat działa w metrowym zielonym polonie ,niemożliwe
Pryskam glifosatem przed siewem lub po siewie. Na wiosnę poplon jest przemarznięty i spoko doleci. Przed siewem rzepaku tam gdzie grubo słomy to niestety nie zadziała. Kiedyś testowałem pszenica ozimej po pszenicy z poplonem i uwaliłem poplon po kolana glifosatem tydzień przed siewem i część na żywca i różnicy nie było. Ale pszenica po pszenicy to lepiej zaoraćprzed siewem.
Jesienią miałem potężne poplony i mimo to NIE użyłem tej substancji
Uważałem że lepiej pomnożyć przejazdy gruberem, wiosną zwykle jest przemarznięte
W tym roku może być inaczej, nikomu nie zabraniam każdy robi jak uważa
Jeśli mowa o mnie głównym powodem jest troska o własne zdrowie
Kończę z polemiką na ten temat tu mowa o uprawie bez orki
Więc,jak bez orki i glifosatu zasiać pszenicę ozimą Arkadia po jęczmieniu jarym Ella
(który nie wymarza,bo zwykle mamy zimę 30-lecia),
a następnie pszenżyto ozime Belcanto po tejże pszenicy-obojętnie z zebraną lub pociętą słomą???
Można opryskać jakimś lampartem jak nie glifosatem.
Zboże po zbożu to lepiej orać. Sprawdzałem
Przy takiej redukcji insektycydów to na rzepak się nie zdecyduję.
Ewentualnie groch:pod który i po którym się nie orze?
Aby to miało sens to 3 gatunki w tym jakiś jary co by pożądny poplon. Nie pszenica owies jęczmień kukurydza bo będziesz następnym który mówi, że bez orania to źle.
Po pszenicy ozimej rzodkiewka z facelią bez herbicydów
large.6.jpg.3a9fd1042bf924d7f12d47980a909f50.jpglarge.5.jpg.d25e8f9514a7a3c5dec4ef5e53fa8e7f.jpglarge.1.jpg.867a75e5d47fabef764b91a5ceb3d417.jpg
Edited by ansu
Dokładnie przy rezygnacji z orki musi być dobry plan-płodozmian
Pług służy do przykrywania błędów zwłaszcza tych właśnie
Brak pomysłów na zmianowanie,więc pewnie tylko POCZYTAM..
i do pługa.
Zmianowanie, poplony, mulczowanie brak odwracania, minimalna mniej intensywna mechaniczna uprawa. Wszystkie te warunki powinny być zachowane. Np jak ktoś nie orze, a bebła mocno to cząstki ilaste uwalniają się co nie wywieje i nie spłynie to przemieszcza się w głąb i zamula przez co trzeba orać i głęboszować coraz głębiej.
Buraki po wymieszaniu mulczu rzodkiewka z facelią ze słomą i wyka, słonecznik, rzodkiewka, słoma
large.buraki-bez-orki.jpg.061a423826db762cd4801a4351fa45e4.jpglarge.4.jpg.c6a8408688a23049c438f9a82e17dae0.jpg
i bez mieszania  nie u mnie
Edited by ansu
Przemarznięty poplon OK ,ale mi chodziło tak jak w tym roku meter zieleniny i raczej nie zmarznie,duże masz bryły w burakach ,na mocnej ziemi i mało opadów wschody kiepskie
Zamiast  rundupu  rsm rozcieńczyć do 20% i jazda na zwykłych dyszach....   albo 32% na mokre rośliny. Azot tak czy tak trzeba dać.... Gorczyca padnie pierwsza bo tej nawet suchej nie można polewać RSM
Jakoś nie narzekam średni plon ponad xx, obsada jest średnio mniejsza jak po siewie bez mulczu, nie z powodu brył. Trzeba siać ponad 120000/ha albo jakiś super dobry siewnik.  Na moich zgórkach pagórkach bez brył i mulczu ziemia popłynęła by do rzeki po ulewnym deszczu.
Struktura gruzełkowatą to podstawa, wielu rolników zbyt intensywnie uprawia
Za duże prędkości między innymi podczas orki są powiązane z nadmiarem koni
