7907 postów w tym temacie
-16 a u @ansu teraz -21,5 tylko ma śnieg bo przy gruncie -12,3.
Według najbliższej stacji z UMCS w mojej okolicy przy gruncie teraz -10,6 a powietrze -13,9 więc się pomału ociepla.
44 minuty temu, Pałuczanin1981 napisał:
Jestem rozczarowany,tylko -14 od północnego-wschodu.I już ma się ocieplać.
-15 krótko po 8,00 wskoczyło -17 tak na pół godziny, tylko dzis bez wiatru , wieczorem ucichło, , gorzej że śnieg stopnieje a po 18 znów zimniej, do -7 by straczyło , więcej niepotrzebne
Dziwne że przy gruncie mniej ,zawsze było więcej
ANSU jest gdzieś satacja w pobliżu Żnina z tej aplikacji co podajesz, ,
…. jest gdzieś satacja w pobliżu Żnina z tej aplikacji co podajesz, ,
może tu
https://hydro.imgw.pl/#map/17.7218,52.7658,11,true,false,false,true,false,false,-
Najbliżej masz w Rogowie
https://hydro.imgw.pl/#station/meteo/252170420
bo ta w Janowcu czy Żninie zbiera tylko informacje o opadach.
@miwigos przy gruncie cieplej bo gleba nie zdążyła się jeszcze ochłodzić. Woda w glebie tak szybko nie zamarza i powoduje podniesienie temperatury. Poza tym śnieg też izoluje i im go więcej tym wyższa temperatura. @ansu się nie pochwalił ile ma śniegu ale podejrzewam, że ze 20 cm i dlatego ma cieplej przy gruncie.
Przecież masz troche śniegu, do 12-15 rzepakowi nic nie będzie , nawet bez śniegu
Mało tego śniegu. Chodzi o sumę temperatur przez kilka dni ciągiem. Mój rzepak jest idealnie przygotowany do zimy, leży plackiem więc nic nie powinno się wydarzyć. Wczoraj z geodetą chodziłem po polu sąsiada i tam jest taki wybujały rzepak z odsłoniętą szyjką to marnie wygląda. Liści prawie już nie ma.
@ikcomas moj bedzie jednym z pierwszych, ktore wymarznal, zwlaszcza ten po czosnku gdzie bylo zero nawożenia mineralnego oraz zero obornika
Wyrosl w kolano, poprzedni snieg spowodowoal, ze mrozu prawie nie odczul, i po odwilzy zaczla wypuszczac koejne liscie
Jaki jeczmien jary polecacie na ten rok?
Szyjka wyciągnięta do góry czy nisko siedzi przy ziemi?
Najlepszy jęczmień jary jaki miałem to Eunova, dał 6 ton i wytrzymał przymrozek -8.
tak z 5-7 cm nad ziemia, nic nie zakryte sniegiem, a w srodku nowe liscie wychodza...:>
eunova stara odmiana, ale u mnie sie nie sprawdzala
A zastanawialem sie zeby ubezpieczyc... przynajmniej troche zwrotu by bylo,
zwsze ubezpieczalem od wiosennych przymrozkow, a ostatnie lata zim nie bylo
W nocy dzisiaj -12, teraz -4
kilka dni kolo zera nadaja a pozniej znowu ochlodzenie
btw w przypadku zmarznietego rzepaku ile czasu czekac z  talerzowka?
bo moze wtedy pojsc albo jeczmien jary albo qq
dopisek
Ubezpieczenie rzepaku od przezimowania jest dość drogie a ryzyko wymarznięcia jest znikome. Jak widać, że będzie bieda to wtedy ubezpieczać, raz ubezpieczyłem i miałem wtedy 100% wymarznięte. Kilof w dłoń, odkuj z 5 roślin tak aby miały chociaż kilka centymetrów korzenia i zrób test.
U mnie prawie cały dzień  padało. Teraz grzmi i się błyska. Pierdolca już dostała ta pogoda.
Tu ładnie obsycha , kilka dni i będzie można powółkować na buraki
U nas w tamtym tygodniu było już podeschnięte na tyle, że dało się wjechać i wyjechać z pola. Coś tam działaliśmy. A teraz widzę na radarze, że na Lublin ciągnął te opady jak głupie.
No to jak nie masz roboty to dawaj jutro na noc na Dorohusk. Masz bliżej niż ja.
