7904 postów w tym temacie
Rzepak już kwitnie od tygodnia, na pędzie głównym , kilka , kilkanaście łuszczyn
A tymczasem zjeby w UE dalej walczą z globalnym ociepleniem i usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery https://www.farmer.pl/fakty/unia-europejska/europoslowie-za-wprowadzeniem-unijnych-ram-certyfikacji-usuwania-dwutlenku-wegla,144877.html. Oczywiście chadecy, socjaliści i francuska odnowa forsują temat zaciekle https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2024-04-10-RCV_PL.html#166844#944506
Zlikwidowanie emisji dwutlenku węgla doprowadzi do zagłady planety i średnia temperatura spadnie do minus 20 stopni. Wcześniej wszystkie rośliny przestaną rosnąć bo przez brak dwutlenku węgla nie będą mogły przekształcić go w cukier.
Wszystko w imię chorego zrozumienia ekologii. Można być eko, ale nie tracąc przy tym rozumu. Oni siedzą sobie w biurach, policzą coś na komputerkach i fanatycznie do tego dążą kosztem reszty.
Do procesu fotosyntezy potrzebne są 3 elementy: dwutlenek węgla, woda i światło. Dwutlenek węgla to węgiel i tlen, woda to wodór i tlen. Rośliny łączą te dwie substancje i powstają potrzebne im do życia węglowodany czyli cukry, w których składzie jest woda i węgiel. Stąd mamy węgiel - jeśli pozbawimy rośliny wody mamy czysty węgiel, tak powstaje próchnica a próchnica ma duży udział węgla dlatego czarnoziemy są czarne. Rośliny rozkładając się użyźniają glebę wzbogacając ją o węgiel. W procesie utleniania (spalania) węgla powstaje dwutlenek węgla czyli koło się zamyka. Produktem ubocznym fotosyntezy jest tlen, którym oddychamy. Dwutlenek węgla jest też potrzebny do efektu cieplarnianego (nie mylić z globalnym ociepleniem), który utrzymuje średnią temperaturę na Ziemi w okolicy 15 stopni. Jak nie będzie efektu cieplarnianego to średnia temperatura spadnie do minus 20 stopni. Reasumując jeśli nie będzie dwutlenku węgla to zaburzymy ten naturalny proces i unicestwimy naszą planetę. Na szczęście UE to niewielki skrawek świata i takie kraje jak USA, Rosja, Chiny, Indie nadrobią zaległości. Warto też zaznaczyć, że udział dwutlenku węgla w atmosferze to tylko 0,04% więc nie wiem o co kopie kruszyć. Do tego w szkołach mają nie uczyć już o fotosyntezie.
U mnie jeszcze nie było przymrozków chociaż w rzepaku są przepusty na pierwszych łuszczynach. U teściów wczoraj śniegu napadało tak z 5 cm.
Susza zaraz będzie, wiatr i słońce szybko ogarniają temat. Deszczu na horyzoncie nie widać aż do września. Wiem, że tak długoterminowe prognozy nie mają racji bytu ale będzie susza stulecia. Wrócimy do tematu w lipcu...
Trochę wróżbita, trochę wpływ El Nino, trochę widać już na ogródku przydomowym, który wysycha błyskawicznie, no i porzekadło starszych: dołki mokre wróżą suszę. To ostatnie zawsze to się sprawdzało, nie mam pojęcia od dlaczego. U mnie na polu długo woda stała a u sąsiada stoi nadal - wynika to pewnie z zapchanego sączka ale to nie zmienia faktu.
Słyszałem że będzie mokro do września, jakieś dni się liczy z tego ta prognoza
Ja poproszę o krótkoterminową bo pomidory mi się nie mieszczą w domu
Czy ostatnie ochłodzenie to były wczesne ogrodniki ?
Raczej tak ale wysadzenie pomidorów przed nowiem to bardzo zły pomysł - kwadra uprawy się zaczyna. Dobry czas na pomidory to jest właśnie po 15 maja.
Wydaje się że to będzie 6-8 maj w tym roku
Według mnie zimne ogrodniki były już dobry tydzień temu, wszystko wcześniej , żyto sie kłosi , zaczynaja sprzątać juz na kiszonke
Kutwa mamy 3 maja, a pszenzyto i zyto juz podsychaja
ogolnie od polowy lipca, to wiekszych opadow niz 5-6 litrow nie bylo, jedynie troche sniegu, ale to tez moment wciagnelo
ten rok to chyba rekordowa susza bedzie, w rowach bardzo malo wody
Edytowano przez barkas
Tutaj sytuacja odmienna. Od października 2023 spadlo już więcej wody niż srednioroczny opad za cały rok.
Do tego utonalem na polu jeszcze w maju przed siewem ostatniego pola.
Dzisiaj spadlo 5mm, zapowiadali duzo więcej w prognozach przez cały tydzień ale dobre i 5mm. Niektóre słabsze kawalki to zboza zaczynały już przysiadać. Na tydzień starczy, później niech lepiej popaduje bo potrzeby wodne roslin duze
U mnie już też było braki widać. Łąki wcześniej zalane, już prawie wyschły. Spadło dobre 10, ale mogłoby więcej. Była burza niestety, krótko i ostro. Przydałby się normalny deszcz.
Październik do luty w każdym miesiącu grubo ponad 100.
Marzec-33
Kwiecien-62
Maj-5, oby to nie był koniec
I juz braknie ?, toć to powódż
