6583 postów w tym temacie
No to się pomału zaczyna. -10 bez śniegu a idzie do pełni więc będzie tylko gorzej. I teoretycznie można saletrę sypać bo jestem w gronie tych co mogą. Saletra to by się przydała ale ta z nieba bo raz że sucho dwa za zimno trochę.
Myślałem że mieszkasz bardziej na północ
nadawali -8, wyszlo -10 ale na szczescie bez wiatru,
moze w tym roku rzepak nie padnie tak jak w poprzednim, tylko wtedy w styczniu bylo -10 ale w dzien, aw nocy do -17 i praktycznie zero sniegu
@miwigos od Ciebie to bardziej na południe, jednak cały wschód odstał mocno, najbardziej to chyba lubelskie oberwało tj. @sapek2,
@ansu
@barkas rzepaku to szlag tak łatwo nie trafi, gorzej pszenica bo odsłonięta. Wiatr ustał i tak raczej będzie przez miesiąc bo antycyklon nadchodzi, no i pełnia. Jak się ustawi na pełnię tak będzie przez cały miesiąc. A miałem saletrosan siać...
-9 było rano , ale zapowiadają tak przez najbliższe dwa tygodnie.
Ale to było 2,5 m nad ziemią przy domu.
Wczoraj wiało bardziej oby było cicho przy tym ochłodzeniu
Ale odczuwalna jakby ciut cieplej, nie takie surowe powietrze. Może się przyzwyczajam, ale coś dziwnego. Pochmurno jest a nie powinno bo antycyklon to suche powietrze. Znowu coś kombinują z HAARP czy jak?
Też było -7°C ale termometr za oknem więc ?
-8 dzisiaj ale kolo 9 bylo -9,
teraz jakies 7,5 ale cug sie robi
Delikatnie -3 , no i w końcu przestało wiać
Trzyma dość solidnie ziemia przemarznięta na jakiś 15 cm może więcej
Liście rzepaku ostro wymęczone będzie smród wiosną
U mnie wczoraj było na 8 cm zamarznięte , 2 cm puścio , śrubokręt łatwo sie wbijało, słobo zmarznięte bo ziemia suchawa, nie będzie kiedy posiać nawozu na pszenice
Jest u was śnieg? Tutaj trochę spadło w piątek, ale mało, nawet pszenic w całości nie zakryło. Dziś -8.
Wczoraj wieczorem 1 cm , chyba rzepakom liście zmarzną , lepiej żeby zostały
No i 17 pykło...., śniegiem ledwo co przyprószone
