7116 postów w tym temacie
Na której pogodzie? U mnie wszystkie pokazują na 20.00. Jutro rzepak będzie do koszenia, jeszcze dzisiaj późnym popołudniem jak przygrzeje.
Kolejne 35mm. Za chwile nie wyjedziemy w polach tak mokro będzie. Jak dobrze naliczyłem to w Leborku ponad 200mm w lipcu juz
Zniwa stoją. Zaawansowanie żniw w powiecie oceniam na 20%. Dzisiaj pada od rana, już jest blisko kolejnych 20 mm
tutaj z kolei ciag dalszy suszy, na 3 klasie qq zaczyna podsychac, na slabszych glebach okolo polowa lisci zolta.
Do poczatku lipca wygladala rewelacyjnie, a jak tak dalej ebdzie za 2 tyg beda zaczynali koscic na kiszonke
Dzisiaj cos pada, ale to kropla w morzu.
Jeszcze jednen taki rok i ludzie nie beda mnieli z czego dokladac,
duza czesc uprawa ledwo starczyla na kombajn, malo kto zarobil u nas w tym roku, no jedynie kombajnisci koszac 20-30 min ha za 450-500 zl/ha
30 mm w miarce. Teraz pokazuje że tydzień pogody ale pewnie i tak koszenie na powaznie od srody. Może późnym popołudniem we wtorek pójdzie rzepak
Też 20 mm bym powiedział ładnego deszczu gdyby nie żniwa
Te zaawansowane na około 80%
Czyli podobnie , ale my zapomnieli o żniwach , ściernisko zlikwidowane , poplony zasiane
Ja też po żniwach ale zaledwie 10-15 km na północ to jeszcze połowy nie mają
Pogoda tradycyjne w żniwa musi być nerwowa
20 litrów w 5 minut. Pola pozalewane. Glifosatem robiłem dzierżawy, część do poprawy. Znikąd chmura przyszła a miało nie padać.
Niby wszystko pod kontrolą, niby optymalnie ale jakiś taki niepokój mnie ogarnia. Siejąc rzepak, spojrzałem na niebo i pomyślałem: "znów antycyklon?". Nie cierpię antycyklonów, już jeden zabrał mi półtorej tony plonów w tym roku. Oglądam mapę Europy i jak byk widać, googluję no tak Otto. Po raz pierwszy od połowy maja wycofali się z tego deszczu na 11 września. W dwa tygodnie wyparuje wszystko co spadło w sierpniu. Od maja mam 240-280 litrów w zależności od lokalizacji ale tego nie widać.
Kilkanaście dni temu dwie różne pogody internetowe
W poniedziałek na czwartek pokazywały 21°C i 32°C
Aż sobie screeny zrobiłem
Tak, tak czytałem niedawno prognozę wsteczną i się śmiałem. Po ulewach miało przyjść znaczne ochłodzenie pochodzenia polarnomorskiego. Tymczasem utworzył się antycyklon i jesteśmy w jednej wieeeelkiej murzyńskiej czarnej duuupie. Nie wróży to dobrze, opadów może nie być nawet cały miesiąc lub dłużej. Do tego wiatr, żeby śmieszniej było mogą wystąpić lokalnie poranne przygruntowe przymrozki.
No suszy mocno. Mamy właściwe już wrzesień a temperatura 30+. Lepiej żadnych uprawek nie robić, zbyt byśmy rozpylili glebe
Też tak myślałem, żeby nie ruszać ale zrobiłem objazd po polach i kurde chyba koniecznie trzeba pokasować te samosiewy. Część działek zrobiłem wcześniej i jest ok ale to co zostało to za bardzo zielono. Może w październiku popada i jakoś się zasieje.
U mnie nawet padało wczoraj, dosłownie znikąd. Co prawda lekko tylko zmoczyło a deszczomierz nawet tego nie złapał ale cieszy każda kropla. Większość od razu odparowało aż taką mgłę było widać nad ziemią i okropnie duszno się zrobiło ale lepiej tak niż miałoby uciekać co jeszcze jest w glebie. Zawsze dobrze i jeden dzień dłużej utrzymania wilgoci w oczekiwaniu na deszcz.
Dnia 29.08.2024 o 08:09, miwigos napisał:
Według mnie trzeba ,żeby nic nie rosło , bo wyciaga wode
Samosiewy rzepaku w tej chwili u mnie w fazie 2-3 liści. One raczej za dużo wody nie wyciągają. Najlepszy teraz byłby glifosat. Ściernisko po rzepaku talerzuje nie od razu ale po minimum 10 dniach.  W ten sposób niszczy się najwięcej samosiewow.
@miwigos talerzujesz dwa razy?
