7778 postów w tym temacie
Dziś 4mm, jeszcze nie wystarczy zbozom. Za 3 tygodnie jeczmien ozimy będzie do koszenia. A rzepak zielony, nie wspominając o pszenicy czy pszenzycie
W rzepaku za duzo szkód w luszczynach żeby myśleć o rekordach. Jak będzie 4t to będę bardzo zadowolony, bo jeszcze 10% dali z przymrozków, wyszło 960 zl/ha, czyli pół tony.
Co do zboz to mam za duze mozaiki żeby wyszło 10+ srednio. Jeśli np. 40% pola byłoby 11 ton, 20% 8 ton, 10% 7ton, 10% 6 ton, 20% 3 tony to średnia wyszloby 7,9 ton.
Czy to byłby super wynik?
To pszenzyto wygląda wyjątkowo na IVa bo nie ma nawet takich na poletkach COBORU na I,II klasie ale mozaika zepsuje ten wynik
Nie przesadzajcie 4 tony rzepaku i 8 pszenicy jest zadawalające , to co wyżej to bonus/premia
@barkas był ten grad u Ciebie? U mnie nie ale gdzieniegdzie widziałem połamane drzewa.
U mnie spadło 30 w tydzień a na Kos 34 stopnie dzień w dzień.
Tutaj 10mm, trochę gwałtownie ale u kolegi za Leborkiem nie zmieściło się w miarke, wiec ponad 50 mm mówił.
Pomoże ale ta temperatura i tak zrobiła już duzo zlego
U mnie 56 mm dość mocno zaczęło a po połowie już spokojniej
a temperatura jak co roku upali od góry że wtedy słabo wszystko dochodzi
Ponad miesięczny opad na raz , oj woda płyneła , nic dobrego
6 mm. Na szczęście kolejny raz ominęła mnie wielka ulewa, dużo podtopień znów na północ ode mnie, w Lęborku znowu dostali 50mm, przez tydzień ponad 100mm. Dzisiaj aż przewrocne przyczepki z reklamami w mieście, koło 10 szt naliczyłem. Robią tam obwodnicę a właściwie kończą trasę kaszubska to wypłukało piasek pod asfaltem lanym kilka dni wcześniej, w znaczeniu podplukalo pod asfaltem i pewnie będą mieli spore problemy co teraz zrobić z tym fantem.
Niestety w Lbk jest stacja pogodowa podpięta do systemu iung i pewnie susza u mnie się skończy po tych ponad 100 mm a tak naprawdę dało tylko 16 mm. To właśnie wina zbyt rzadkich rozmieszczen tych stacji
Od poniedziałku 30 mm. Teraz już starczy wody. Plony prawie kazdej uprawy zapowiadają się blisko rekordow/rekordowe. Rzepak dopiero nasiona w górnych łuszczynach brązowieją także w lipcu nie będzie. Pszenica flagowy i podflagowy to jeszcze żywa zieleń także też nie ma szans na lipiec. Może być bardzo duża MTZ ale jeszcze długa droga do magazynu
A tydzień temu jeszcze zielono było, upał szybko usmażył ale co najgorsze pszenica Euforia zaczyna mi się podobać. To chyba zły znak bo w tamtym roku mi się nie podobała a przebiła 8 ton.
w tamtym roku, to wszystkie zboza ladnie sypaly na naszym terenie, nawet partacze u mnie zbierali po 4 tony, gdzie srednio 2-3
ten rok tez bedzie rekordowy ale w dol
w rzepaki zaczeli wjezdzac, od 1 do 2 ton...
10 litrów, zbliżają się teraz upały i codziennie możliwe burze. Tośmy pokosili już se na spokojnie. Znowu będą rwane żniwa.
Standard, już widzę czarne łany pszenic i pszenżyt
Pada co trochę 9, 10, 6, 4, 5 qq pływa jęczmień żółty
Piszę o dołkach co były późne siewy lub przesiewy
U mnie na jutro po południu ponad 40 ma niby spaść, mógłby grad trochę potrzepać te rzepaki...
juz wycofuja sie z tych opadow, 1-2 litry nadaja, pewnie znowu punktowo bedzie.
Ja sie zastanawiam czy kosci dzisiaj te po 1 tonie z ha, czy czekac do wrzensia na grad?
pewnie wtedy ani nie bede mial rzepaku ani gradu:)
U mnie był grad, przez chwilę duży jak czereśnie. Teraz deszcz leje. W przyszłym tygodniu myślałem o zbiorze gorczycy, już raczej po temacie.
