7920 postów w tym temacie
Jak dobrze pamiętam to w ten dzień tylko raz padało przez ostatnie 10 lat
Nadzieja już jest mała. Dzisiaj bralem probki gleby pod ekoschemat i teraz to już przysycha tak konkretnie. Zyta już nie mają lisci na V klasie, jeszcze IVa się ledwo trzyma ale zwinięte. Sporo plonu już jest zabrane a za 8 dni to już będzie za późno i zniwa będą w czerwcu
Skoro sucho to jak wbiłeś laske w ziemie, , w zbozu żle się chodzi jak sie chce pobrać dobrze
No właśnie ciężko było wbijać, w jare jeszcze jako tako szło. Musiałem pobrać bo próby traciły ważność w tym roku. Interesuje mnie jedynie ph, bo makro są na bardzo wysokich poziomach. Ph powinno być w większości 6-6,5, czyli optymalnie jak na moje gleby
Wyż znad Rosji słabnie. Jest nadzieja ale to za późno już w sumie. Alerty przyszły dzisiaj ale pali dalej.
@ikcomasja mam przeczucie, ze przy tych rekordowych zbiorach co beda w tym roku, to w blocie bedziemy sie w zniwa taplac:)
A tak, tak. Już widzę oczami wyobraźni te potopione majestatycznie kombajny.
Ktore jada, zeby wykosci po 2-3 tony pszenicy i pszenzyta, bo bedzie po 1200zl/tona
Tak mi się wydawało. Teraz inna idzie na miasto u mnie ale mnie pewnie ominie.
Tak samo. W mieście ulewa a u mnie nic. Na radarze pokazywało nawet, że pada ale o centymetry ominęło.
kutwa miejsce opuszczone przez.... kilka km obok w kolo leje, a tu kutwa nic.
@lokizom u Ciebie co chwile ladnie pada, a mowisz, ze wszystko schnie...
 co by bylo gdybys od wielkanocy mial 12 litrow?
Zatrzymalo się na 16mm. Pogody pokazywały ze mialo popadać 2-3mm.
Nie przesadzaj ze ciągle pada bo w maju do dzisiaj było 23mm. Sporo plonu już poszło. Zabrakło 10mm w zeszłym tygodniu, a mogłyby być rekordy
Jak patrzę na radar z jaką konsekwencją opady omijają Lubelszczyznę to nie wiem czy się śmiać czy płakać.
Tutaj 4b/5 na górce całkowicie wypalone...
Nie czytacie mnie uważnie. Jeśli zaburzymy efekt cieplarniany to zniszczymy planetę. Już teraz widać anomalie w postaci zimy za Uralem latem i w zachodniej części USA, czy nawet chłodnych nocy w Hiszpanii poniżej 7 stopni albo chociażby Alpy gdzie mamy ponad metr śniegu i ciągle pada nowy, a czerwiec za pasem. Podczas bezchmurnej pogody występują wysokie niepożądane amplitudy temperatur między dniem a nocą co jest zrozumiałe bo brak jest bariery ochronnej w postaci chmur. Powietrze szybko się nagrzewa za dnia i szybko wychładza w nocy. Zanieczyszczenie powietrza będzie działało podobnie, powietrze stanie się cięższe i jest większa szansa na deszcz bo nie odparuje tak szybko woda i zdąży się skumulować w niższych partiach atmosfery. Każda sztuczna ingerencja w naturę zawsze będzie wiązała się z natychmiastową reakcją planety ze zdwojoną siłą. Mao Tse Tung już kazał wybić wszystkie wróble bo ich populacja była wyjątkowo liczna i niszczyła plony. Nie widział tylko źródła problemu czyli owadów, które te wróble zjadały. Plaga insektów finalnie zeżarła plony i doprowadziła do klęski głodu oraz śmierci 30 mln Chińczyków.
15 godzin temu, lokizom napisał:
Nie przesadzaj ze ciągle pada bo w maju do dzisiaj było 23mm. (...)
To bardzo dużo - 230 tysięcy litrów na hektar.
Wczorajsze gradobicia z ulewami jakoś cudem mnie o włos minęły
Najgorzej okolice Chełmna Świecia tam grad zniszczył wszystko
Ja na pogodę to spoglądam już tylko czy z tego 11 września się nie wycofali, bo na 5 minut przed nie potrafią przewidzieć. Na ICM najdokładniejszej niegdyś, teraz jak patrzyłem gdy w mieście padało to nic, zero deszczu, po godzinie jak już było po ulewie to zmienili, że tak jednak prognozowane były opady. Po co mi taka pogoda co sprawdza się po fakcie?
11 września nadal aktualny, to będzie data kluczowa, jeśli przewidzą na tyle miesięcy do przodu to nagroda Nobla w dziedzinie meteorologii się należy.
