7609 postów w tym temacie
Ciężko mi się wypowiadać czy można to zrobić u Was inaczej bo u mnie jednak mniej czasu między zniwami a siewami ozimin, zazwyczaj pewnie różnicy będzie około trzech tygodni.
Co z zasada żeby zrobić tak dużo zabiegów jak to konieczne i tak mało jak to mozliwe?
Czy w Twoim wypadku nie dałoby się ominąć teraz drugiego talerzowania w tej suszy kiedy niszczysz strukture gleby? Np. zastosować 2l glifosatu?
Jak to u innych wygląda?
Sucho jest  5 cm , jak nic nie rośnie to  wilgoć jest, w byrakach ,kuku , to jest susza, tam gdzie po pszenicy bezorka tez drugi raz potalerzowane , niema prawa cokolwiek rosnąć , wode trzeba szanować , tam gdzie siane będą oziminy, jestem wrogiem glifosatu, zreszta  oprysk drożej wychodzi, 2 l wystarczą, 95 % rolników u mnie niszczy samosiewy, kto zastawił i wyrósł to teraz niszczą i to wychodzi kiepsko , bo za sucho , za twardo , zostają omijaki, siew od 23 września planowany
Co tam się nad Lublinem dzieje? Od siebie widzę tą chmurę i jest zarówno na mapie burzowej jak i satelitarnej.
Nic się nie dzieje. Trochę się pochmurzyło przed wieczorem i tyle. Radar też bez opadów. Chmura może z kurzu prędzej.
Edytowano przez sapek2
Oprysk glifosatem nie wyjdzie drożej bo 2l x 17= 34zl. Plus 1,5l ropy/ha to jest 6 zł około. Praca to jest okolo 40 zl roboczogodzina/10ha więc 4 zł. Wychodzi 44 zl/ha.
A talerzowanie 10lx4 zl=40 zl. W roboczogine 40 zl/3=13 zl. Więc wychodzi 53 zl/ha. Dochodzą jeszcze mth traktora i zużycie talerzy. W opryskiwaczu pomijalnie małe te rzeczy.
Wyjdzie około 15 zł taniej technologia z glifosatem, nie niszczymy struktury gruzelkowatej, mniej ingerujemy w ,,zycie" gleby.
Każdy ma wybór ale ze względów czysto ekonomicznych i dla dobra gleby lepsze na tą chwilę wydaje się rozwiązanie z glifosatem
Paliwa  wystarczy 7 litrów na drugi zabieg, bo ziemie jest juz lużna, pracy swojej nie licze , bo tak sie nudze i szukam roboty , w tym okresie, czy aż tak niszcze strukture , na mocnych ziemiach właśnie bardziej doprawie  ziemie, u nas  w tym roku niektórzy robia 3 zabieg , bo wszystko było szybko sprzątnięte, do tego dochodzi to mycie opryskiwacza po glifosacie, nie lubie tej roboty
Ja również jestem przeciwnikiem glifosatu. Wśród wielu faktów i mitów są też i potwierdzone informacje https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozenie/kontrowersje-wokol-glifosatu-ciag-dalszy myślę, że z tej strony są wiarygodne. Tak, tak zalega w glebie a nie tak jak nas uczyli kiedyś. Może nie sam glifosat ale produkty jego rozkładu. Poza tym trzeba doliczyć wartość dodaną w postaci zielonej masy wprowadzonej do gleby. Jednak w obecnej sytuacji co byś nie zrobił, zrobisz dobrze. Najgorzej nie zrobić nic. Ciężkich gleb nie sposób rozpylić i właśnie lepiej się uprawia a jak gleba jest w dobrej kulturze to nawet lekkiej nic się nie stanie. Takie też mam i wyszło bardzo dobrze. Gorzej na wyjałowionej i pozbawionej jakiegokolwiek życia dzierżawie, przez miedzę a jak odcięte. Niby owies i wcześniej łubin tam był więc teoretycznie powinno być dobrze. U mnie rzepak a wcześniej pszenica i jest znaczna różnica więc wszystko zależy od tego w jakim stanie jest gleba. U mnie na niektórych działkach (a może i na wszystkich) 3 raz pojadę na pewno bo dłuższy okres w tym roku od zbiorów.
Kurde, w niedzielę miało padać ale jakoś to tak się przesuwa. A może ten 11 września jednak?
Dnia 14.05.2024 o 07:58, ikcomas napisał:
Ze skrajności w skrajność. U mnie na deszcz zapowiada się dopiero 11 września.
Pomylili się o jeden dzień.
Spokojnie, rozkręci się. U Ciebie już koniec? Fajny taki lekki deszczyk, wszystko wsiąka. Na horyzoncie cyklogeneza i dopiero formuje się nad Wielką Brytanią. Czerpie siłę z rozbudowanego wyżu nad Atlantykiem, wczoraj jeszcze nie było to tak widoczne ale modele już to wyłapały. Nie dowierzałem, że się utworzy tak duży cyklon i chyba maksimum siły przypadnie właśnie na Polskę.
No tutaj już się wypadało. Kolejny deszcz bliżej weekendu nadają.
Niby jeszcze coś siąpi jednak
U mnie 10 spokojnego delikatnego deszczu, ale nadają dużo więcej. Oby nie za dużo bo znowu będzie rzeźba.
U mnie nic ale tak mocno pochmurno i ani to pryskać ani orać. Pojechałem na usługę i zawróciłem, u siebie to jeszcze bym zaakceptował ale za taką orkę to mi wstyd pieniądze brać.
U Was też podobne przesądy? U mnie się mówi, że w deszcz nie można bo chwasty będą. W praktyce podczas deszczu po prostu się nie da bo na tych glinach i wzniesieniach ciężko o przyczepność. Miało dzisiaj nie padać u mnie a jednak trochę pokropiło.
Pierwsze słysze takie cuda
