7184 postów w tym temacie
18 godzin temu, miwigos napisał:
Kratka wentylacyjna w każdym pomieszczeniu, zapruje szyba pierwsza od zewnątrz miedzy 1 a 2 szybą , ciepło z domu wchodzi za 1 szybe za druga nie , jedynie obwódka wkoło ramy 2 cm czysta,  3 szyby mają lepszy współczynnik niż rama
Dwie ważne rzeczy.
Nie może parować przestrzeń między 1 a 3 szybą. Szyby zespolone są klejone, a między nimi nie ma powietrza, które zawiera wilgoć i mogłoby parować, tylko argon, będący zdecydowanie lepszym izolatorem. Więc sprawdź, gdzie ta wilgoć, ale na 99% od zewnątrz. Jeśli jest między 1 a 2 szybą, to okna są bublem.
Że kratka wentylacyjna jest w każdym pomieszczeniu, to spoko. Ale kratka powinna zapewniać odprowadzania powietrza z domu, czyli siłą rzeczy potrzebny jest jakimś cudem wlot tego powietrza. Na ironię m bardziej szczelne okna, tym bardziej jest to niemożliwe. Każdy lubi ciepło, ale okna powinno się chociaż rozszczelnić na kilka godzin, a najlepsze wyjście to kratki nawiewne.
4 godziny temu, ikcomas napisał:
Eee tam, w Rosji aktualnie -47
U ruskich moze byc i 60, tak sama u orkow
Juz podobno zaczynaja handlowac agregatami od trzaska:)
@miwigos przydalo by ie wam kilka dni po 15-20 stopni, wiedzial bys ze zyjesz:)
Czy Ty przypadkiem nie rozmawiałeś na ten temat z moją Staruszką :D :D
Ona właśnie tak robi na cały czas snu i dziwi się że rano jest 19-20°C
Ale widzę, że nie do końca mnie zrozumiała, bo ja śpię w 17-18  ;)
Ja w 23 jak mniej to zimno
Żeby wszystko zmarzło ?, u nas niema śniegu
Połączenie
Normalnie wieczorem to u nas wszyscy lubią 25°C
Późno nocą się już nie pali więc automatycznie temperatura spada
Ale jak dodatkowo rozszczelnisz okna to faktycznie lepiej się śpi więcej tlenu
Miejmy nadzieję że te prognozy się nie sprawdzą i będzie cieplej
U mnie z reguły w pozostałej części domu 20-21. 22 to już za gorąco. I koniecznie codziennie wietrzenie.
