7611 postów w tym temacie
Nad ranem może u mnie spaść 2-3 mm. Na piątek pokazuje ponad 10 mm ale te 10 mm to prognozy odsuwają już od poniedziałku.
Potrzebne jest 100mm a nie 10mm
Marzec+ kwiecień = 14 mm
Maj- 49 mm.
Rzepak dziś usechl na 20% powierzchni. Liście klapnięte. Jak się pochylić to widac wszystko na 50 metrów w nim.
A do suszy w rzepaku w II raporcie czyli do końca maja brakuje 100mm. Czyli nawet gdybym nie dostał tych 63 mm to i tak suszy by jeszcze nie było. Parodia systemu
To ja nie wiem jak to u Ciebie tam rosnie, bo chyba masz podobnoe ziemie jak i ja. Glowne pytanie ile poszlo azotu?
 u mnie lacznie 48 w tym 10l  trzy dni temu
U sasiada na 6 klasie rzepak byl klapniety miesiac temu ale teraz calkiem inaczej wyglada
nawet na zwirowniach to jako tako wyglada.
U mnie i susz z pszenicy sie nawet poprawil
Najgorzej wygladaja zyta, rzepaki i pszenice
A teraz pore deszczowa prognozuja oraz chlodno
Chyba ogorki z pola, bedzie trzeba przeniesc do chalupy
dopisek
Wczoraj u mnie niespodziewanie 9mm. Niespełna 60 litrów od początku roku. W tamtym o tej porze było ponad dwukrotnie więcej.
spadlo 2 dni temu 6 l, wczoraj ladnie siurelo ale nie wiem ile bo deszczomierz przewocilem talerzowka
 pewnie podobnie kolo 6
Kolo 60 lacznie
I powiem Wam, szok, jak zboza moga sie regenerowac
To co w kwietniu bylo przypalone, zolte i po kostki, teraz jest co prawda ponizej kolan ale klosy... geste i duze
Wg norweskiej teraz u mnie pada,a faktycznie pełnia słońca.
Wszystkie rośliny dostały "poweru",jak gospodarze po 0,7 Finlandii. :)
