6140 postów w tym temacie
Pomieszana ta pogoda. Przedwczoraj w nocy -7 a dziś całą noc +9 stopni. Głupie to takie...
Podobno do połowy stycznia ma być taka pogoda.
@iikcomas niech pada, bo jak przestanie to na wiosnę nie będziemy załamywać rąk, tylko je sobie połamiemy. Żeby w połowie grudnia skiba na glinie się nie błyszczała na świeżej orce, tragedia.
Pogoda w ogóle nie sprzyja. Ciekawi mnie, jak będzie w tym roku zima... czy choć trochę pojawi się warstwy śniegu.
A po co ci zima ,niech sobie tak popaduje potrochu do wiosny,zreszta ,co to za opady
Dziś słyszałam, że ma być od początku stycznia mróz i ma spaść śnieg. Pogoda całkiem zwariowała, drzewa puszczają pąki, więc teraz wszystko zmrozi i po zamiatane.
Pewne gatunki drzew zawsze przed zimą puszczają pąki, odporne na mróz.
Dzisiejsza noc -13 przy lekkim wiaterku
Do tego zero śniegu robi się nerwowa atmosfera
W ciągu kilku dni skok o 25*C
Pytam jako laik w rzepaku.
Czy przy takich warunkach rzepak z wyniesioną szyjką przetrwa mróz? Jak pytałem okolicznych rzepaczanych bamrbów to mówili że jak wymarznie to każdy bez znaczenia ... Ile w tym prawdy ?
Jarki, to ja miałem cieplej. :) Przynajmniej teoretycznie. Bo -12 przez całą noc, ale wiatr dość silny. Wiatrak (ten normalny duży) chodzi na pełnych obrotach.
Będzie jazda w nocy. Dopiero 15:25 a tu już przekroczyło -11. I dalej silny wiatr.
Masz rację u mnie już -13 co będzie nad ranem
Wiatr cały czas się wzmaga aż gwiżdże
@barts
Nie słuchaj pokrój rzepaku ma decydujące znaczenie przy przezimowaniu
Jeśli rzepak ma wyniesioną szyjkę to zwykle jest gęsty i wybujały
Można powiedzieć że teraz ta "kapusta" w pewnym sensie nawet go chroni
Ale liście obmarzną i szyjka będzie goła wysoko nad ziemią !!
Tak samo jeśli masz nadmiernie wybujały a przyjdą śniegi to się dusi
Taki rzepak jeśli przetraw ale stożek wzrostu przemarznie
Wiosną buduje krzaczasty pokrój i bardzo często odbija
Trudno go prowadzić choć bywają przypadki że potrafi sypnąć
Za tydzień odwilż ma być, to będzie można oglądać, ile dziadek zdążył szkód narobić. Oby jak najmniej.
- 15 nieciekawie ,w nocy silny wiatr ,rano się uspokoiło,zero śniegu
-18 w zabudowaniach, na polu pewnie -20 przekroczyło. Wg ICM to już koniec ale rzepak dostał dość mocno, goła ziemia się zrobiła. Jego los staje się coraz jaśniejszy i pewnie poszedł się czesać. Chciałem żeby kwitnącą już rzodkiew świrzepę wykosiło a tu może być pozamiatane na całości.
Wczoraj i dzisiaj po -17 zero śniegu
Dobrze że mówią że to koniec takich mrozów
Bo coś mi to przypomina z niedawnej historii
uszkodzenia mrozowe na rzepakach będą widoczne po całkowitym ociepleniu czy po tyg lub dwóch od ustania mrozów da się coś zauważyć?
Jak mróz puści to można wykopać i do ciepłego
Teraz to jedynie kilof i odkuć
TEST PRZEZIMOWANIA
