7907 postów w tym temacie
Sadziłem dziś na Cyckach drzewa w miejsca tych, które latem uschły. Pada niby od dwóch tygodni prawie codziennie. A tu niespodzianka, bo na końcu sztycha się kurzy (kto oprócz lokizoma wie, co to sztych?)
@Marecki-sztych jest wtedy,gdy grabarz kończy swa pracę PRZED pogrzebem :).
Pełne zaskoczenie podłubie i u siebie.Wiać przestało,deszczu tradycyjne 8mm-jutro poprawka z chlapania u mnie.
deszczu
@Marecki-tak myślałem,że co po naszemu to nie po waszemu.Pewnie coś z chlaniem związane.
Pogoda ku temu nastraja(żeby było w temacie).TU niektórzy nie zaczęli nawet siać pszenżyta,resztę
mokro zgoniło.
Sztych to na głębokość łopaty,około 25 cm,Pałuczanin tego nie widzialeś ?,od 27 września 19 mm,mogło by tydzień nie padac trzeba kamyszki pozbierać i opryski pokończyć
Sztych to głębokość części roboczej szpadla. To wcale nie takie regionalne określenie jest jak myślicie. Od 26 do dziś spadło łącznie 38 mm. Sąsiad w sobotę orał to ciężko szło, suchą ziemię wywalał a ja na glinie i moich górkach ślizgałem się z opryskiwaczem. Ziemia nie przyjmuje wody, zabetonowane jest pod spodem.
Pewnie, powinieneś się wreszcie trochę ruszyć ;)    Byłem na grzybach i znalazłem kilkadziesiąt samosiejek, to trzeba było coś z nimi zrobić, bo pora i pogoda do tego idealna.
Wczoraj było idealnie na grzyby ale co tam wiatr i deszcz
Parasol gumiaki wiadro nożyk i do lasu dziś też jedziemy
Też już byłem, niby padało, ale kto tam by na to uwagę zwracał :D Trzeba korzystać, póki jeszcze są.
TO napisałem przecież..Deszczu już nawet nie sumuję,a miałem "gnój" wozić do 20.10.i gnojowica zaklepana z exPGRu.
Kolejne 25mm, ale teraz to juz chyba koniec. Od zasiewu rzepaku juz ponad 150 mm, ciezko bedzie wjechac Expertem jak sie nie ociepli
Wczoraj padało nawet zdążyłem dobiec do deszczomierza 6l/m2 normalnie pierwszy taki deszcz od początku sierpnia.
Miało lać od godziny 21 do 17 następnego dnia. I co, pokropiło nad ranem. I już koniec? Może jeszcze coś do 17 kapnie. By coś opryskać muszę nalewać wody na raty.
33 minuty temu, ansu napisał:
Niestety nie wiem jaka byłe temperatura bo kartę SD z danymi z ostatnich lat  ... strzelił, ale lekko biało na trawie. Jak 25 września trochę zaczerniał teraz jak by bardziej
Masz jakąś stację pogodową ?
Koteł CO na zły węgiel zdalnie sterowany.
na niektórych przeglądarkach się nie prawidłowo otwiera stary koteł
Tylko nie przestawiać mi tam nic bo zmarznę.
Edytowano przez ansu
Poczciwy stary kocioł nie chce gadać z chińskim smartfonem to fakt
Węgiel zły qrwa jak w Polskim piecu palony gdy w niemieckim to już inna sprawa
Już drewno jest złe jak do zwykłego pieca idzie co innego gdy do kominka prominenta
Czy "eko groszek" cholera jasna jaki on eko przecież z tego samego węgla co wszystkie
u mnie dalej codziennie pada, niby niedużo ale około 5 mm dziennie. Moje oziminy mają w większości 2 liście, także bardzo słabo, a temperatury w pazdzierniku nie przekraczaja 13 stopni Celsjusza. Słabo to idzie póki co. Rzepak po grochu liście idą znów ku gorze, ale co zrobić jak taka temp i co chwila pada. Dostał tylko 1  litr Caryxu
W moim regionie ostatnio spadło naprawdę sporo deszczu przez okres 2tyg czyli ziemia zdążyła trochę wody naciągnąć. Oziminy wyglądają kapitalnie. Zobaczymy jaka będzie zima. Póki co szykuję się do orki zimowej, poczekam tylko ze 2dni żeby woda zeszła z wierzchniej warstwy bo ciągnik mimo 4WD i blokady będzie miał problem z wtargnięciem pługa pod górkę.
Według mnie za wcześnie,ja będe oral facelie jak najpózniej w listopadzie ,w zależności od warunków,zboża tez mają dwa liście ,wedl=ług mnie OK bo bedzie ciepło,w pażdzierniku spadlo 19 mm (cztery razy padalo),narazie niech dużo nie pada tak po trochu ,bo kopanie buraków za dobry miesiąc
No poprawiła się sytuacja jeśli chodzi o wodę choć w głębi braki ogromne
Dziś pierwszy dzień w październiku bez kropli deszczu a mówią że ciepło idzie
