7786 postów w tym temacie
Na Wałycyckach w czasie nocnej burzy spadło 35mm. Ale tutejsze piachy są chłonne i po dwóch godzinach żadnej kałuży nie było.
Wieczorem burza z deszczem-ale to nie cieszy nijak-silos pszenichy leży,a drogie sezonowo świnki nie dla mnie ,bo jestem w połowie ich tuczu :) -poprzednie cena marna
Ja akurat trafiłem z blondynkami, ale pierwszy raz od 2 lat dopiero. U mnie to pada w czerwcu i lipcu praktycznie codziennie, aż już mi się znudził deszcz
To ktoś w tym kraju prócz mnie jeszcze świnki trzyma?to miłe
Zawsze przychod z dwóch źródeł i nie trzeba zboza zawozic do skupu, "drogo" skarmi się swoj plon
GIT chyba na gruberowanie po omłocie
Bo na plony to wszystko spóźnione o dwa miesiące
-128, ciemny zielony,ale sporo padało w czerwcu. U mnie najgorzej było w II okresie raportowania, -151. Byla susza w jarych i ozimych
Tymczasem w Ulhówku inny klimat
Marzec
I dekada 32,9 mm temperatura min 1,87 temperatura max 8,3
II dekada 6,6 mm temperatura min -0,23 temperatura max 7,1
III dekada 6,8 mm temperatura min -1,31 temperatura max 8,3
Åącznie 46,3 mm
Kwiecień
I dekada 13,9 mm temperatura min 5,5 temperatura max 16,9
II dekada 31,6 mm temperatura min 7,38 temperatura max 16,2
III dekada 32,5 mm temperatura min 3,76 temperatura max 12
Åącznie 78
Maj
I dekada 19,0 mm temperatura min 7,6 temperatura max 17,9
I dekada 32,9 mm temperatura min 7,1 temperatura max 16,4
I dekada 32,9 mm temperatura min 12,2 temperatura max 26,7
Åącznie 53,6
Suma opadów przez 3 najważniejsze miesiące to 177,9 mm
Jak zajechaliśmy tam to lało niesamowicie, zmokliśmy jak kaczki ale wzięliśmy na hol deszcz i przyciągnęliśmy ze sobą. Na pytanie: "u Was to tutaj często pada chyba?" odpowiedź brzmiała: "nie sucho jest, już tydzień nie padało"
U mnie gleby dobre to tak żle nie jest ,do rewelacji daleko,opady od połowy czerwca dobre,a buraki super jak tak dalej będzie to zapowiada się rekord
"Inny nie będę,ładny nie będę-tylko taki jak jestem JASNONIEBIESKI..."
Przed 9 rano zaczęło padać. Nie było nawet na chwilę przerwy, tylko raz słabiej, raz ulewa. Właśnie przekroczyło 10cm i dalej pada.
