Koksilato
Stan ozimin
1663 postów w tym temacie
głównie poprzeczniaki i na górkach, zobaczę jak się zachowa po 100N
Ja tam jak będzie pogoda 400 kg saletry na rzepak i 2 tygodnie na ocenę zostawiam, jak coś pójdzie nie tak to placowo lub cały do przesiewu.
Rzepak ma w tym roku szanse być w cenię więc nawet na marnym plonie może być dobry zysk
Myślicie, że nie wszystko stracone?
Są też gorsze (zdjęcie usunięte) mało tego ale placowo
No jest jeszcze taki co nie ma nic, wszystko zgniło - może spróbuję jarego
a ten spacerek to odyniec zrobił http://forum.farmer....e/335-dsc01167/ jaki kulturalny ścieżką zasuwał i sarna też tą samą ścieżką
Wyglądanie za ciekawie ,ile jest roślin żywych na 1metrze kwadratowym ? .
NA tych wcześniejszych zdjęciach jest ok
usunięto link do galerii
sprowadzą ukraiński-rzepak rzadzizna,ale zawsze też zostaną ci dopłaty bez ponownej roboty
No tak...?zapomieliśmy że na ukrainie to rzepak pod folią mają i nawadnianie kropelkowe
Tak mówisz? Większość rzepaku jest jak na tych poprzednich zdjęciach. Te place to jakieś 10%, nie biorę tego pod uwagę
Jak ja bym miał rzepak jak na pierwszych zdjęciach
To w tej chwili bym robił wszystko żeby dać mu szansę
Pierwsze co bym zrobił to dał takiego kopa z saletry
Ile tylko wytrzyma ewentualna roślina do przesiewu
Minimum to CZTERYSTA amonowej ;) Ty odpowiednio RSMu
Gdyby to mój repak tak wyglądał to nie zastanawiał bym siętylko sypał azot,napewno będzie z tego więcej pożydku niż z tego całego przesiewania.
I takie pytanie wczoraj padał cały dzień deszcz a w nocy wszystko przykrył śnieg, czy można by rozwalić na to azot,czy trzeba czekać aż wszystko stopnieje?
Lepiej zaczekaj i posyp na przymarzniętą ziemię
Najlepiej tak żeby w dzień puściło
To taki znany Ci z pewnością standard
Mamy bardzo wczesną możliwość dokonania oceny
Ale też są warunki do dania szansy tym kiepskim uprawom
Po zasileniu azotem spokojnie można czekać na efekty
W pamiętnym 2012 trzeba było podejmować szybkie często pochopnie decyzje
Damian napisz w końcu co myślisz o tych słabych rzepakach
To Ty tu chyba najdłużej siejesz rapsa ;)
Jak taka dalej pogoda bedzie to chyba tez zaryzykuje i poleje w przyszłym tygodniu RSM
5 zdjęcie nie wygląda za ciekawie jeżeli chodzi o obsadę chociaż po bokach jest ok, korzenie uszkodzone przez śmietkę u mnie tak samo. Obsada decyduje o wszystkim 12-15 roślin na metr w miarę rozmieszczonych na pewno w tym roku da przyzwoity zysk. Zauważyliście że tylko rzepaki największe mają uszkodzone korzenie w tym roku - nalot śmietki musiał być bardzo wczesny i załapały się na niego rzepaki z pierwszych wschodów. Ile boru dałeś na jesieni? Azot podam w przyszłym tygodniu.
Wspominasz o borze ???
Mój dostał jesienią boru aż nadto i wielokrotnie
Mimo to trafiają się dziury chyba nie jest w stanie tyle połknąć
Oczywiście dziury trafiają się w tych gigantach małe ok
Panowie z doświadczeniem z 2012 roku; czy kilka sztuk na m2 (5-9) rzepaku o takim pokroju rokuje dobry plon?
Dodam że powyższy okaz jesienią został potraktowany 2 x 250 g boru.
500g to prawie cały bor jaki powinien dostać 9 roślin na metrze na moje więcej jak 2t nie sypnie a chwast będzie się pakował na całego
500g boru na czysto ???
@bobek to Ty miałeś ten wysoki rzepak jesienią ???
Mówisz 9/m kurcze rzeczywiście mało ja miałem kiedyś
Coś koło 15 dość małych ale równo rozmieszczonych place też były
Ale powiem Ci że warto było zostawić 3+ dostałem mimo oszczędności
Ten wysoki o którym piszesz to była jedna mała plamka na działce z mozaiką. Oczywiście nie przezimował. Pozostałe rzepaki wyglądają zadowalająco z mniejszymi lub większymi wcięciami z takimi okazami jak na foto. Te wcięcia występują z reguły na plamach słabszej, piaskowej gleby.
Z glifosatem to na rowy miedze :P
Panowie jaka jest alternatywa dla takich plantacji ???
A cena na rzepak przyjść musi prędzej jak później
Skoro Kolega pisze że największe braki na piachu
Tam na pewno nie będzie przytulii prawdopodobnie problemem
Będzie chaber pewnie jeszcze rumiany tu glifosat przed zbiorem
Ja kiedyś zasiałem na dobrej ziemi 1,5 kg oprysk galerą i PRZYTULIA
To ile tego boru i jaki podałeś bo ja 330g w trzech dawkach (boroetanoloamina)
Na osn zawsze można w nocy siać N :lol: , patrząc na prognozę długoterminową to saletra raczej w workach poczeka, bo temperatury 2 stopni wegetacji nie rozbujają
@miwigos
Rzepak przetrwał czy wszystko wyleciało razem z pszenicą ?
N
Pszenica hondia siana 24 -09 i muszelka po burakach ,chyba coś będzie,rzepak ze stratami ale raczej przeżyje ,nie wiem co robić z tym przesianym 9 września bo mały i obsada cienka,a jak u ciebie
Pszenżyto i pszenica Julius giną w oczach, raczej po nich a takie zielone po mrozach były i nawet test przechodziły,
Arkadia po burakach nie odczuła prawie, rzepak zmasakrowany strasznie ale jest nadzieja i place gdzie jej brak
Że tak kiepsko wyglądaja ,zgadza się,część zielona a korzeń gnije,najgorsze przed nami
