biedron
Własna żywność :)
679 postów w tym temacie
@miwigos tak drewno bez trocin dziś dym niemile widziany ;)
W przepisach na parówkę jest drobno nawet blenderem mielone lodu dodawałeś?
Wędziłeś metkę i parówki? To też inna bajka rzadkim dymem do słomki
Panowie BARDZO Was zachęcam sam się brałem jak żyd do je..nia
Ale wiosną te kolejki mnie zmotywowały tylko MASZYNKA
Jeszcze mam plan na nadziewarkę ale to $$$
dodawałeś
Tak, lód był. Ale nie taki w kostkach, tylko szklanka wstawiona do zamrażarki, szkło szybciej łapie niższą temperaturę i po wylewaniu wody powoli po ściance robi się coś jak szron. Efekt ten sam, ale łatwiej rozdrobnić.      Tak, ja wszystko wędzę :) dlatego parówkę i metkę też. Nie wyobrażałem sobie inaczej. Aha, wspomniałeś o serach. Jak były rogate i swoje mleko, to moja Żona robiła pyszne sery. Tego jednego nie wędziłem ;)
Nasi dziadkowie dymili i długo żyli ,ja tradycyjnie więcej trocin niż drewna potrzebuje ,to być wędzone a nie ciepłem podgotowane, kiełbasy 1 do 1,15 godziny wędzę ,szynki do 2 godzin a drewnem jak długo  to robicie
U mnie to zależy od temperatury. Używam średni i gesty dym, ale wolę niskie temperatury, dlatego kiełbasy ok 10 godzin, szynki przynajmniej 20. Tylko wyroby, które tego wymagają, to podpiekam, ale krótko.
Najpierw suszę tak długo aż widzę że są suche to najważniejsze zapobiega osmoleniu
Robię to według zaleceń praktycznie bez dymu przy otwartej beczce do 50°C
Wędzenie 50-60 stopni temperatura ale już zamykam górę a drzwiczki przymykam
Takie niezbyt intensywne dymienie trwa około 4 godzin kiełbasy mięso dłużej
Z racji tego że właściwie nie parzę choć próbowałem i wolę podpiekane
Podpiekanie trwa około godziny i więcej bo robię w 70+ czyli muszę dłużej
Cały dzień przy wędzarni nie dla mnie ,susze na powietrzu ,teraz w łazience po dwóch dniach od przerobienia  wędzę trochę drewna rozpale i przysypuje trocinami z owocowych drzew
To się fachowo nazywa ociekaniem :D POWAŻANIE :)
Ja mówię o takim suszeniu w wędzarni żeby się smoła nie kleiła
Wiem wiem jak to było często robili nawet tak że od razu wędzarnia i zadyma
Tylko ci nawiedzeni mają rację jak dobrze wysuszysz ciepłym to się nie łapie
Nie chcę tu pierdzielić głupot w stylu łunia zmniejszyła normy o ponad połowę
Ale substancje smoliste są szkodliwe zwłaszcza benzopiren
Powiem Wam jeszcze sytuację z przed kilku lat młodzi nie chcieli grilla
Qwa nie wiedziałem co się stało okazało się to co wyżej piszę
Teraz wędzone wpierdzielają że aż oczy przecieram
Chyba zmadrzeli spurek nie słuchają
Jak wędzi sie mokre, to substancje smoliste się osadzają na tym, przyklejają sie do wyrobu. Gorzki smak jest w tym jeszcze chyba najlepszy, a najgorsze właśnie te pierwiastki szkodliwe dla nas. Ja na suszenie wieszam na noc w zimnej wędzarni. Przed rozpaleniem łapię ręką, nie może być żadnej wilgoci.
@jarki, kupiłem tą nadziewarkę, której link mi kiedyś podesłałeś, tą tańszą. Badziewie i tyle. Nawet próbować nie będę, bo szkoda nerwów. Ale jak można zamówić i potem za darmo odesłać, to nie mogłem się powstrzymać :)
według mnie te chemiczne wędzenie w rzeźniach bardziej szkodliwe niż moje wędzenie ,zresztą ile tego się je ,grill też nie zdrowy a jaki dobry
Bo tego nie można nazwać wędzeniem, jak wstawiają do automatu, gdzie nie ma ognia, ani dymu, tylko jest aromat wędzarniczy. Ale jak już się wędzi, to warto pamiętać o kilku zasadach, dla zdrowia i lepszego smaku. A grilla, czy ogniska to też nie lubię se odmawiać.
Edytowano przez Marecki
Wszystkiego se w życiu odmawiać?..poszukiwać "medialnych" trucizn.
Czy przez to jesteśmy NIEŚMIERTELNI?
Ciągle pod prąd jeszcze ani razu nie robiłem z peklosolą czy to kiełbasy czy szynki itp
Wychodzę z założenia że ładne czerwone nie musi być wystarczy smaczne i zdrowe
Wszystko przechowuję  w zamrażarce więc moim zdaniem jest bezpiecznie
Proces wędzenia kończę jak wcześniej pisałem podpiekanie dla bezpieczeństwa
Muszę to jeszcze dopracować dlatego kupiłem specjalny termometr
Nam tak smakuje i oto przecież chodzi :) ;)
Miałem się zabrać za to w sobotę, ale betoniarka stanęła mi na drodze... Poszły dziś kiełbasy: śląska, polska, słoikowa i na próbę smalec w wersji bez wytapiania, może się uda. No i boczek. Jeszcze jutro parówki i metka. Stać mi się już nie chce.
No Kolega zapasy dla całej Rodziny chyba robi
Mnie to co mam do końca stycznia wystarczy bankowo
Słoikowa polska krakowskiej dwa rodzaje szynki schabowe karkówka boczek
 Brojlery do zabicia i trudno będzie się zmieścić myślę o wędzeniu
Jak to jest z tym zgrzewaniem próżniowym mięsa ?
A dokładniej o co pytasz? Nie wyobrażam sobie mrożenia bez tej metody. Nic nie traci smaku i aromatu. Nawet wędliny w tym parzę, bo cały sok i przyprawy zostają w mięsie. I na takie zapasy jak moje też to jest dobre, bo może być zamrożone rok, a po otwarciu jest jak z wczoraj, nie przechodzi lodówą.
Ile trzeba wydać 200+ wystarczy na co zwrócić uwagę ogólnie wszystko
Moja Ładniejsza Połowa pakuje do zwykłych woreczków i mrozi
Generalnie jak już pisałem nie parzymy mięsa ani wędlin
I nie używamy soli peklowej czyli to trochę inaczej wygląda
Też z reguły nie parzę, jedynie czasem dla zmiany smaku. A do mrożenia super rzecz, bo masz szczelnie, zapach zamrażarki nie przejdzie. Do tego bez powietrza, czyli cały smak i aromat zostaje w potrawie, jedynie tak na dzień-dwa daję w zwykłe woreczki. Kolejna rzecz, to o wiele łatwiej wszystko ułożyć w zamrażarce, jak układanie cegiełek. Drogo też nie jest. Kupiłem na próbę używaną zgrzewarkę, gość kupił żonie, bo się napaliła i po tygodniu już jej nie używała. Zapłacił 150, ja od niego kupiłem za 120 i dorzucił jeszcze zapas woreczków (mam ją prawie rok, a woreczków starczy jeszcze pewnie na dwa lata). Czasem w marketach są w podobnej cenie już nawet z jakimś małym zapasem woreczków. Więcej moim zdaniem nie ma sensu wydawać. Ważne, żeby wyciągnęło powietrze i zgrzało. Moją możesz odessać mocno (do twardych rzeczy, np wedliny), lekko (jakieś miękkie warzywa, np truskawki), lub zgrzać bez odciągania powietrza (np pączki).
Widzę kolego że dużo czasu zajmuje Ci przygotowanie żywności ,że Ci się chce tak bawić ,ja jedynie wodę mogę zagotować ,nie moja działka
Oj myślę że jesteś w ogromnym błędzie ;)
Mówiłem swego czasu że wodę bym przypalił
Wiemy co jest w sklepach, zrobisz sam to masz satysfakcję
Faktem jest do garów się nie wcinam to królestwo mojej Szefowej
Ale już przy kiszkach i tych wszystkich ostatnich pomysłach ja szefuję :)
Przynajmniej tak mi się WYDAJE :D
Po prostu to lubię, a wiosną i latem jest na to mniej czasu. Lubię jeść, lubię odkrywać nowe smaki i lubię też sprawdzić, czy umiem coś ugotować. Pewnie mało kiedy to potrafię dobrze zrobić, częściej przypadkiem się jakoś uda, ale i tak to lubię. Np z samych ziemniaków jest ponad 700 potraw, czyli cały rok codziennie na obiad ziemniak, ale za każdym razem można inaczej, a z wygody najchętniej by się jadło tylko gotowane z sosem ;) Do tego właśnie zdrowie, jak Kolega wyżej mówi. Bo sprzedawane obecnie w sklepach to świństwo i oszukiwanie konsumenta na jakości i składzie produktów, wszędzie chemia i dodatki. No i jeszcze coś. Za miesiąc będę po zabiegu, na początku tylko leżenie wentylem do góry, spacer do lodówki to będzie wyzwanie, a gdzie tu dopiero stanąć przy blacie i wziąć się za kawał mięsa.... Więc tym razem to też po części dlatego, że potem zwyczajnie nie dam rady i nie będę mógł tego jakiś czas robić.
@jarki, jak się gotuje wodę, żeby jej nie przypalić? Na małym ogniu ;)
