Fungicydy
1974 postów w tym temacie
Dnia 4.07.2023 o 00:44, jarki napisał:
Robiliście po tych deszczach zaległe T3 w zbożach?
Tu paru wyjechało co prawda do końca nie wiem z czym ale...
Jakoś gwałtownie te zboża zrobiły się blade
Ja się bardziej pytam czy zabieg mógł zaszkodzić???
Nie pytam czy pomógł bo to pewnie że NIE w naszej sytuacji
10 godzin temu, przem napisał:
Teraz to już musztarda po obiedzie. Robiłem 10 czerwca
Wtedy u mnie nie padło i było sucho, miałem nie robić ale opady 90 mm przekonały mnie do zabiegu , teraz bym juz nie robił , żniwa przełom lipiec/ sierpień
22-23 maja zakończyłem na T2
Niestety ale to bya jedynie słuszna decyzja
Tydzień później nawet z odżywek zrezygnowałem
Dnia 5.07.2022 o 23:12, jarki napisał:
[37139265]
Po tym co ostatnio widziałem w Kuj-pom u mnie jest dobrze
Jeśli zielone rozumiesz takie jak miałem rok temu to NIE
Mało taka nie była tydzień dwa ani trzy temu
Zdjecie jak widac rowniez z 5 lipca
Oczywiście najlepsze miejsca dołki gliny
Gdzie kiepsko to już 2,5 tygodnia temu było żółto
[37533436]
Bierze sie ogół , skąd mam wiedzieć ile jest dobrej a i ile kiepskiej, ta jest ładna , ja na 8 licze , rzepak jak da 3,5 to będzie dobrze, żniwa zweryfikują
Widać jaka susza ;-) Kilkadziesiąt kilometrów ode mnie pszenicę już ćwiczą a tu zielono i kłos przy kłosie z tendencją do legów.
Panowie co szło na T1 i jak trzyma bo widzę rude pola
Ja dopiero tydzień po więc trudno cokolwiek powiedzieć
Na 1 ha pszenicy jeszcze stary Wirtuoz, ostatni litr. A na resztę pszenicy i na jęczmień ozimy 160g protio+40g proquinazidu+300g fenpropidyny. Czyli 0,8 Wirtuoz pro +0,4 Umbreta. To tak oszczędnie bo plan był że zamiast fenpropidyny, cyprodynil ale musiały cięcia nastąpić. A i jak robiłem to T1 to było ciepło stąd się dałem namówić na ten protiokonazol. A zboża jak zboża. Blade bo zimno. A to czemu rude u was?
U mnie jeszcze nie robione i zielono ale to zasługa późnego siewu, zmianowania i zimna. U sąsiadów zboża po zbożu, wcześniejsze siewy, nigdy nie pryskane od grzyba, nasiona dawno nie wymieniane to zboża kosmicznie rude. Przyczyną brązowienia roślin może być też nadmierne uwilgocenie gleby.
U mnie jak się ociepli to pójdzie Turbo Pak w obniżonej dawce bo dodaję propikonazol.
Zgadza się i nawet bym powiedział że nieco słabo ten pak ale z DODATKIEM ok
Wirtuoz to też już nie to bez prochlorazu choć triazol raczej lepszy ale droższy
U mnie wiele lat sprawdzało się morfolina tebukonazol i właśnie prochloraz
Jak widzicie skuteczność proquinazidu w porównaniu do morfolin ?
Odnośnie presji chorób to bym się nie łudził że zimno zatrzymuje
Natomiast mokro wspomagania grzyby i osłabia rośliny
To że zboża robią się rude , stawiam na zimne noce . U mnie trzy noce z przymrozkami wczoraj -6.
Dzisiaj już mocno widać jak się robi na polach rudo
@sapek2 pisał o starym Wirtuozie a więc ten z prochlorazem. Od bardzo dawna mój T1 oparty był właśnie na prochlorazie i tebukonazolu, potem tebukonazol zamieniłem na fenpropidynę bo tebukonazol zostawiałem sobie na ewentualne T3. Teraz T3 to tylko tebukonazol bo niby co innego? Topsin (tiofanat metylowy) wycofany. Proponuję zabrać jeszcze tebukonazol, fenpropidynę, propikonazol, metkonazol...
T3 tebukonazol z metkonazolem zawsze daje
14 godzin temu, lokizom napisał:
Na T1 dawałeś Boogie?
Input triple , a u Ciebie co szło
Widzę że Panowie od początku grają na wysokie stawki
Ja obstawiam tradycyjne nisko żeby się nie przejechać
Taaaa  będziemy grać o wysokie stawki, nawozić i pryskać na bogato, a później Amix będzie pisał, że narzekamy na brak opłacalności, ale w uprawy dajemy na full wszystko :D
Ja licze że będzie konsumpcja , jak co roku i że po 800-850 sprzedam, więc wszystko robie jak najlepiej
