Fungicydy
1872 postów w tym temacie
Teoretycznie to żadnych ale nie te choroby i sposób działania. Przerost formy nad treścią.
Są różne substancje jak biksafen, metrafenon czy wspomniany wcześniej stary dobry drogi cyprodynil no ale nie da się tanio i dobrze.
Biksafen chyba bayerANT nie przewidział sprzedaż czystej substancji
Podejrzewam że też uważają że rolnicy są zbyt głupi żeby sami łączyć fungicydy
Metrafenon kompletnie nie znana mi substancja ale jak czytam to mączniak
Na mączniaka to uważam że najlepiej od lat się sprawdza fenpropidyna
Wygląda że trzeba będzie zrobić w tym roku z dwóch substancji
Czyli morfolina i triazol (fenpropidyna+protiokonazol)
Ten nowy triazol mefentriflukonazol co o nim ??
Mączniak w pszenicy to przy okazji , on nie grożny
Zastosuje środki które nie chronią przed mączniakiem to się zdziwisz
Jak już wlezie zwłaszcza w gęstym bujnym wcześnie sianym
Ja nie mam gęstej pszenicy
Mefentriflukonazol bardzo szeroki zakres roślin w zależności od nazwy handlowej i rejestracji począwszy od zastosowań sadowniczych poprzez rzepak, kukurydzę, ziemniaka, buraka i na zbożu kończąc. Zboża to raczej nie podstawę źdźbła a bardziej mączniak, septorioza. Zastosowany solo w środku o nazwie Lenvyor nie zwalcza podstawy źdźbła ale w mieszaninie ze strobiluryną krezoksym metylowy w środku o nazwie Daxur już tak. Nie wiem, może wspólne działanie jest takie. Sam krezoksym metylu można dostać solo ale czy to jest dokładnie to samo co metylowy? Poza tym solo to ma rejestrację chyba tylko w sadownictwie...
To wszystko zależy od rejestracji znaczy od wydanych $$$ przez producenta
Wielokrotnie spotykałem się z różnymi rejestracjami danej substancji
Ma to miejsce w fungicydach ale również w herbicydach i...
Triazol nowy ale czy lepszy? Na pewno droższy
Ogromny plus to temperatura
mefentriflukonazol z grupy triazoli. Jest to triazol nowej generacji. W strukturze jego cząsteczki grupa triazolowa jest związana poprzez elastyczną grupę izopropanolową. Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące. Cząsteczka mefentriflukonazolu tworzy strukturę wiążącą, tzw. hakową i wczepia się w enzym, łączy się z enzymem patogena  – nawet 100 razy silniej niż inne znane do tej pory na rynku fungicydy triazolowe. Środek ten można stosować niezależnie od warunków pogodowych. Mefentriflukonazol szybko się wchłania i działa w niskich temperaturach – nawet od 5 st. C. Poza tym jest odporny na zmywanie przez deszcz. Dodatkowo w porównaniu z innymi triazolami wykazuje długie działanie w roślinie – nawet do czterech tygodni.
Źródło:
https://akademiarzepaku.pl/mefentriflukonazol-nowa-substancja-czynna-do-ochrony-rzepaku/
Czytałem to, ciekawie to wygląda. Wszystko co nowe musi być droższe bo koszty badań, rejestracji itp. Czy lepsze? Pewnie tak.
Na pewno dla nich lepsze $$$
Choć triazol wydaje się ciekawy o innym działaniu
Ja bym chciał T1 zrobić jak za starych dobrych czasów
Dam protiokonazol to właściwie go wykluczam z drugiego zabiegu
Bayeranci zalecają do każdego zabiegu protio i jest podobno dobrze ?
Dla nich na pewno dobrze. Ja tam nie powtarzam żadnych substancji. Kiedyś dawałem tebu na początek ale jak zabrali tiofanat to teraz nie robię aby nie blokować ewentualnego T3.
Jade input i ascra i  nie widze problemu , baasf  też ma powtarzalność
Na początku kłoszenia, efekt piorunujący. Ale już go nie ma i nie będzie. Za tani i za dobry był.
4 godziny temu, jarki napisał:
@ikcomas jak stosowałeś tiofanat w pszenicy bo ja nie dawałem
@miwigos rozumiemy że Input na T1 ale ten potrójny?
Tak tinput triple, mocno staniał w tym roku
Takie fajne tabelki w lutowym Farmerze są jakby ktoś nie miał tego numeru. Ten Input Triple ma protiokonazol, ja nigdy fanem triazoli w T1 nie byłem bo może być za zimno. Ale może coś w tym jest bo tu większość środków zawiera jakiś triazol, przeważnie właśnie protio. W internecie Input Triple teraz ok. 950 zł za 5 l. To jest na 4 hektary. To już by była ta cena po obniżce? I tak tanio nie jest, ale może warto spróbować. Jakby nie było T1 to podstawa plonu.
Wystarcza litr , po wszystkich zwrotach wyjdzie około 710 netto
To i tak duzo za duzo kosztuje input triple 950 zl - 5 l
A teraz reczna mieszanka:
1litr proquinazyd (talius 200 ec) = 360 zl
2,6 litra protiokonazol 300 sc  = 80x2.6 = 208 zl
spiroksamina solo nie wystepuje, ale to jedynie slaby dodatek na maczniaka max 100 zl, podjerzeam ze mniej
A na samego maczniaka proquinazyd i protiokonazol w zupelnosci wystarcza, ale duze firmy lubia dodawac tani malo skuteczny srodek jako 3 substancje
podsumowujac mieszanka na 5 l inpost triple o wartosci 950 zl ) wyjdze= 360+208 = 568 + plus minus 100 zl sporoksamina wiec kolo 660 zl max, ale mozna i bez sporoksaminy wiec wyjdzie kolo 570 zl brutto
Dla powronania spadku cenn,
jesienia 2023 roku 5 litrow protio 300 kosztowalo kolo 980 zl,
na wiosne 2024 - 610
aktualnie kolo 350-400 zl
dopisek
@miwigos dodajesz jeszcze jakiś adiuwant do tego Input Triple, że dajesz o 20 % mniejszą dawkę niż w etykiecie?
@sapek2 tabeli byłyby bardzo fajne gdyby substancje występowały pojedynczo
Ja jeśli miałbym zrobić na dwóch substancjach to tak jak pisałem fenpropidyna protiokonazol
Jest też tabelka z jednoskładnikowymi na dwie choroby jak w tych powyższych, ale to są tylko 4 substancje - boskalid, cyprodynil, proquinazid i protiokonazol. Ja rok temu dawałem tego nowego Wirtuoza i Umbreta. Czyli były protiokonazol + proquinazid + fenpropidyna. Można być zadowolonym i kieszeni jeszcze bardzo nie drenuje -dawka 0,8 Wirtuoz+0,4 Umbret.
Mnie wyjdzie jakieś 750-760 brutto ,są zwroty z Bayera i jak porównywać firmowy środek do zamienników inne nośniki
Firmowe środki maja takie nośniki że niema potrzeby,dawaka 1,25 jest maksymalną ,póżniej idzie ascra, więc wystarcza w zupełności u mnie
Jak dla mnie to słabe są te tabelki gdzie jest tylko plus albo minus, to nic nie wnosi. Patrzcie lepiej już na te stare tabele od HGCA, one więcej wnoszą.
Miałem w zeszłym roku pierwszy raz problem z mączniakiem, mimo tego że na te T1 dałem środki z górnej półki. Musiałem zrobić szybkie i drogie T2, ponad 200 zł aby sobie z tym poradzić i dalej zabezpieczyć. Były na niektórych polach 4 zabiegi, ale było warto bo prawie wszędzie rekordy
Stare tabelki dobre tylko, że już trochę nieaktualne, sporo wypadło, coś tam doszło. A ten Elatus Era ktoś stosował ?
Stosowałem w mieszaninie ,wyszło bardzo dobrze.Pisalem o tym wyżej.          Koledzy co do dawaliście  kiedyś do prochrorazu na T1
Dnia 24.04.2024 o 19:59, jarki napisał:
U mnie wiele lat sprawdzało się morfolina tebukonazol i właśnie prochloraz
Właśnie pytam co zamiast prochlorazu
