1976 postów w tym temacie
No co? Dostały bardziej niż rzepak mrozem. A trzeba było cynkiem zrobić przed ochłodzeniem.
Niby przed mrozami algi a po mrozach aminokwasy
Może nie ale dostała mocno i widzisz już jaka panika. Zrobiłem Trice przed mrozami. Tam jest miedź mangan i trochę cynku. Wydaje mi się, że ten cynk zrobił robotę.
Moim zdaniem tez mroz zrobil swoje. tutaj podobnie zboza ktore powyrastaly dostaly strzala i koncowki zolto/brazowe sie borobily. Te mniejsze odpukac bez szwanku
ja po taniosci w tym roku na zyta. w najblizszych dniach protio +troche modusa a pozniej tebu
Tutaj też w tych wcześniej sianych ozimych końcówki jakby przypalone.
Jakoś zacząłem R i T1 w jęczmieniu i pierwszej pszenicy.
Poszło ostatecznie tebu + cyprodynil + proquinazid. Teraz poszukiwania opcji na T2. Najbardziej by pasował gotowiec Delaro Forte.
Kto ma pallas to rudy , taka cecha odmiany , susza może zrobić szkodę do tego nawóz nie cały wysiany, po przymrozkach nic jej nie jest , buraki wytrzymały , pojedyncze sztuki wyleciały, a pszenicy ma coś być
Dlatego wczesny siew to nic dobrego, u mnie w tym roku to powariowali z tym siewem. Ja jeszcze nie robiłem T1 R bo i presji nie widzę a kolanka nie mogę się dopatrzeć chociaż na oko to powinno być ale jak wyrwę rośliny to nie ma. Przydałby się jednak siarczan magnezu i chyba samym zrobię na razie.
@sapek2 przyblokowałeś sobie tebu na ewentualne T3, czym zrobisz jak będzie taka potrzeba? Delaro na T2 dobry wybór, ja niezmiennie Priaxor.
Nie będzie T3. Zawsze robię T2/T3 w jednym zabiegu, w fazie świstaka.
Edytowano przez sapek2
Co znaczy wczesny siew , po 20 września jest normalny ,najlepszy , przy rzadkim siewie 230-250 szt. , taka pszenica dostaje drugie kolanko
Pierwsza dekada września u mnie sieją zaraz po siewnej, to jest wczesny siew. Kiedyś tak się siało ale zimy inne były. U mnie pierwszego kolanka nie ma a u Ciebie już drugie. Wegetacja na zachodzie nieco bardziej posunięta.
Opryskiwacz zaczal mi mniej pryskac. Tzn jak tankowałem do pełna to wyświetlało że wypryskalem 3100 litrow +/-50 litrow. Natomiast teraz wychodzi mi 3400-3500 litrow. Nie wiem czy to właśnie nie przez cyprodynil, miałem zatkane wszystkie filtry. Wszystko poczyściłem ale nie pomogło i dalej pryska za mało. Mam takie zdarzenie pierwszy raz że oszukuje przy wypryskanej dawce.
Mogłem jeszcze dojechać do max 5 barów a teraz pokazuje nawet 6 barów na komputerku
Po pierwszym zbiorniku miałem wrażenie że mniej wychodzi
Po drugim już byłem pewny zajrzałem do zbiornika wszystko oklejone
Pomyślałem błąd w kolejności mieszania pierwsza szła odżywka z wygody
Kolejny opryskiwacz unix lałem pierwszy możliwe że było nieco lepiej
Tak się przemęczyłem do końca jakoś szło się nie zapychało
Na fajrant wlałem pełen zbiornik wodny i na pszenicę
Po sprawdzeniu byłem w szoku dalej zafajdany zbiornik
Mało opryskałem rzepak a tam nadal na ścianach osad
Teraz się boję co będzie po świętach kiedy to wszystko zaschnie
Czy będzie się odrywało i zapychało wszystko co możliwe?
Ja miałem biromil , co prawda tylko jeden opryskiwacz na  20 ha, ale był czysty, po nim jechałem w rzepak, zresztą @lokizom  też nim pryskał , wszystko wyszło OK
Nie pamietam przy czym ale kiedys tez caly opryskiwacz zawalilem. Cala beczka byla do mycia i splukiwana odrazu na ziemie, bo filtr zaraz byl zajebany
Właśnie pisałem wyżej że mam problem teraz z opryskiwaczem po oprysku właśnie cyprodynilem (w tym wypadku akurat Biromil). Myślałem że to coś innego ale skoro @jarki ma podobnie to może przez to właśnie
Dziwna sytuacja w pszenicy ostatnia beczka szedł biromil , następnie bez płukania dwa opryskiwacze na rzepak i zajrzałem do filtrów były czyste
Ja pryskalem 4 beczki biromilem i było ok. Dopiero jak pojechałem kolejna na rzepak to był problem. Kolejna jeszcze mniej pryskało. Wyczyściłem i pojechałem zrobić test na pszenzyto jare to jest poprawa ale jeszcze 7% za mało pryska. Węży nie czyściłem ale chyba to niemożliwe aby aż tak przeplyw ograniczały.
Chyba że powód jest inny niż biromil a coś nie tak z opryskiwaczem
U mnie to za mały areał opryskałem, żeby coś stwierdzić. Ale wszystko było ok. Mieszałem w tej kolejności -MgS 12kg, ASX Complex 1 kg, Unix 0,4 kg, Tebu 0,4 l, Talius 0,2 l.
Ale Modusa w oddzielnym zabiegu dałem.
Na dwa pola co dalej są to po świętach miałem zrobić w jednym zabiegu T1 takie jak wyżej+Modus.
