1970 postów w tym temacie
Myślę że bardzo wierzymy w ten tiofanat. Za bardzo za nim nie przepadam,  tabele HGCA aż tak nie klamia.  Myślę że jest dobrym wyjściem na T3 lub w mieszaninie jak chcemy ciąć koszty. W innym przypadku bym nie stosował.
@miwigos
Dużo razy robiłem taka miksturę na T1 z prochloraz+ fenpropimorf+epoksykonazol . Nie był to zle ale jakoś bardziej przemawia do mnie Capalo
To co w takim razie polecacie na T0 ?!?!
Tylko że Capallo wyjdzie 140-150 zł netto
Edytowano przez przem
Takie t0 to kiedy koniec marca, przełom kwietnia ? toć to zaraz t1 trzeba robić
Już bardziej rozumiem przyłożyć się na jesień i ograniczyć do minimum porażenie przed spoczynkiem
Może pogoda pomoże i nie trzeba będzie się martwić bo tylko jeden zabieg w jarej pszenicy będzie
U mnie w normalnym roku wegetacja rusza na całego od 10 marca a T1 robię przeważnie w okolicach 20 kwietnia. Początek strzelania w źdźbło jest regulowane przez długość dnia a nie przez temperaturę czy też nawożenie itp.
To skoro tiofanat jest taki zły na T0, to tylko zostaje fenpropimorf aby działa w niskich temp i był tani a wtedy na T1 dwie wersje:
Prochloraz+epoksykonazol+propikonazol
prochloraz+tiofanat+propikonazol
Masz aż tak wyrośnięte te pszenice że musisz się zastanawiać nad T-0
Ja to zawsze opóźniam T1 tylko że sieję końcem września na ogół
T1 pomyłka
pszenice siane od 5 do 12 października, czyli u mnie w optymalnym terminie, 3-4 silne rozkrzewienia
Wyżej pomyłka T1 poprawiłem
Kolego chyba jednak przesadzasz  wystarczy przyspieszyć T1
Chyba że stanowisko po zbożu
Przy tej temperaturze w tym tygodniu to dalej myślicie że bez T0 się nie obejdzie ??!!
Niech tylko aparat asymilacyjny się obuduję czyli zazielenią rośliny i czymś chronić będziemy musieli.
Oczywiście pod warunkiem że każdy mieszka na południu :D, tutaj nie ma sensu z powodu niskiej średniej dobowej temperatury, przez co wybór prawie żaden, ja zaprawiłem na jesień od basfofców i nawet przez chwile nie pomyśle o zabiegu przed t1
Capalo na T1 trochę drogo wyjdzie. Znalazłem taki środek jak Ventur (epoksykonazol+boskalid). Powinno wyjść trochę taniej a wg HGCA to siekiera na T1
również nad tym rozwiązaniem zastanawiałem się dwa lata temu ale nigdzie nie było dostępne. Jaka cena wyjdzie ?
110 litr.
Procam ma bardzo dobrze sprawdzone warianty. Mają jeszcze Inputa
Ma ktoś jakieś tabele skuteczności przeciw fuzarozyjnej zgorzeli podstawy zdzbla?
Jak dobrze pamietam do VENTURA trzeba coś dodać na mączniaka
Na mączniaka dodać morfoliny i gitara nieco cena podskoczy
Ale boskalid i epoxy zrobią robotę
Szczerze mówiąc jeszcze się zbytnio nie zastanawiałem
Mam tą jedną która ma problemy z DTR tu zdałby się protiokonazol
Dwie pozostałe powinno wystarczyć coś standardowego
Mączniak to u mnie nigdy nie był problem
Tak również z nimi o tym gadałem skuteczne jeszcze SDHI oraz strobiuryny
Tylko ja chciałbym aby było tanio i tu jedynie właśnie triazole
U mnie T -1 delaro,T-2 variano,T -2 prosaro lub tebukonazol w zależności od pogody
