1911 postów w tym temacie
Najbardziej balem się że to wirus bo z mikro to można sobie poradzić.ale rzeczywiscie najwiecej tego jest tam gdzie suchsza ziemia a jak sialem to byl pył.a tak wogole to tak sucho jeszcze chyba o tej porze nigdy nie było i mnie
U mnie pszenica bardzo podobnie,tylko placami szczegulnie tam gdzie bylica. Jade dziś mikro siarczan i T1 nie wiadomo kiedy będzie okazja a jeszcze herbicyd czeka w kolejce.
Dnia 28.03.2019 o 11:39, jarki napisał:
Taniego strobi raczej nie kupisz akanto to historia chyba że zapas
T1 chyba przesadzasz z oszczędnością :/
Odpuszczasz czy oszczędzasz?
Przy moim zmianowaniu nie oszczędzać to by bała głupota
Teraz odpuszczam bo warunki pogodowe nie sprzyjają
Ci co tu dłużej piszą pewnie pamiętają że zawsze późno pryskałem
Ktoś tu pisał o wilgotności powietrza zachęcam sprawdźcie
Dopóki deszczu nie zobaczę to tylko 1.2-1.5kg siarczanu miedzi z dodatkami.
A już miałem w ręku Unix i Tilit turbo. Ale nie kończę z tym nałogiem. Azot poniżej 150kg tym razem wytrzymam, nawet nie mam, wczoraj wszystko poszło.
tak regulacja razem w fungi +siarczan, bor poszła idealnie na pierwsze kolanko w piątek/sobotę. Nie będę tego dzielił ponieważ nie mam zamiaru jeździć co chwilę w opryskiwaczu a te 7-10 dni wcześniej to już serio ale różnicy nie zrobi.
Odnośnie tych całych przebarwień w pszenicy każdy ma swoją teorie i niech się jej trzyma ale tylko dodam od siebie że ludzie pomału likwidują pszenice ponieważ nic nie rośnie (pszenice wygląda jakby została posiana siewnikiem punktowym kilka kępek roślin a w koło stoi w miejscu w fazie marnego żółtego krzewienia) i zaczynają siać w to miejsce kukurydzę. Sam jutro zaczynam siewy a co nie którzy sieją już od początku kwietnia taki niuans.
Ps w jednym gospodarstwie poszło pod pług 90 ha pszenicy
witam,macie pojęcie czy możliwe jest przypalenie hondi mieszaniną prochlorazu z tiltem turbo 0,7/0,7 litra  do tego stabilan 1l i boru 50 gram na hektar?
Raczej nie pryskało się kiedyś fungicydami z CCC i było ok
Litr czyli 750gram to nie jest jakaś duża dawka co innego z modusowatymi
Choć pamiętajmy że dzisiejsze fungi wzmocni wchłanianie antywylegacza
Jest możliwe przypalenie przy ochłodzeniu i przymrozkach po zabiegu. Zasychają końce brzegi liści. Tilit+CCC widziałem taki efekt.
Ale czy bor miał by coś z tym w spólnego  z tym przypaleniem bo wlałem tam te 45 gram czystego składnika i nie wygląda to ładnie .A dla odmiany hybery pszenica i pszenżyto rotondo jest ok a było potraktowane tym samym.
to jak już tak robiłeś na innych zbożach to tutaj też powinno być ok, no chyba że warunki pogodowe się zmienią
Prawie wszystkie liście zaschnięte końce brzegi? Jak wygląda na uwrociach zakładkach? Czy jak to w ogóle wygląda?
W dzień słoneczko przygrzewa w nocy zimno różne mogą być reakcje na śor czy niedobory.
chronologia zabiegów;oprysk1     siarczan magnezu -8 kg/h
                                                      mocznik                 -8 kg/h
                                                      odżywka                 -6 kg/h            data oprysku 30.03       wnocy po niecałych 2 dniach był mróz
                                    oprysk2    grzybówka +cc=+bor                      data oprysku 3.04         3 dni po mrozach
                                   dwa dni  później pojawiło się żółknięcie
 ten powinien działać   ;https://drive.google.com/drive/folders/1P4fOuFMbTwqzFzA4OIVA64RM6EatbXD4?usp=sharing
kiedyś coś takiego miałem na Banderoli  siarczan + odżywka a po tygodniu znowu siarczan + skracania i ochrona, chorowała jedna odmiana w gospodarstwie.
Odchorowała i później dała normalny plon
Panowie deszczu nie będzie przymrozki się kończą i co teraz ???
Gdzieś koło środy można by się pokusić o T1 tu same się nazywają pytania
Czy ma to jakikolwiek sens czy jeszcze nie zaszkodzi pszenicy ?
Ja dam t1 w przyszłym tygodniu boogie, zastanawiam się czy dać coś medaxa, choćby 30% aby dół usztywnić na wypadek jakby się miało odwrócić z wodą
Woda jeszcze jakaś jest zboża nie zbudowały takiej masy aby wykorzystać całkiem zasoby, chyba że ktoś siał w listopadzie to nie ma czym wykorzystać
Ci co w listopadzie siali to pszenica ładniejsza
T1 to raczej trzeba będzie jednak zrobić ale dalej już może nie być na CO
Późno siane nie obronią się, tym bardziej że są gęsto siane i jak trochę podskoczą to zaraz brak wody
Ale one są zdrowe w przeciwieństwie do tych sianych w terminie
Jak chronić w takich warunkach jedynie jeden wyjazd przed rosą
T1 w tym okresie bez opadów raczej nic zlego nie zrobi? Bo w pszenzycie zrobiłbym T1 a z regulacja wzrostu bym sie wstrzymał do deszczu
