1920 postów w tym temacie
Pszenica niemal od razu po wyjściu zaczyna kwitnąć i wtedy chronimy
Choć bywało że robiłem to wcześniej w momencie wychodzenia kłosa
Natomiast pszenżyto po przekwitnięciu koniecznie
T3 mam tebukonazol i propikonazol
A co myslicie o 125 gram tebukonazolu plus ok 350 gram prochlorazu?tak pszenica prawie od razu kwitnie ale jak robilem t2 18 maja to jeszcze poczekac czy juz robic t3 mysle ze jest pelnia kwitnienia
Prochloraz to raczej na dół, ja robiłem w tamtym tygodniu na początku kłoszenia takie T2/T3 Soligorem i jakieś ostatki Bi profilaktycznie. Znowu q.wa powtórzyłem tebukonazol.
Warto zapoznać się z tym kiedy dochodzi do infekcji. U mnie pszenica po kwitnieniu, sucho, więc? Może jak mszyce zaatakują to jakiś tebukonazol zastosuję.... jak popada dłużej.
W tym sezonie septorioza liści była możliwa, na większości dałem Dedal Afrodyta.
Edytowano przez ansu
No wlasnie w najnowszej tap jest ze prochloraz na fuzarioze bardzo dobrze dziala podobna skutecznosc ma tebukonazol
Parę dni temu miałem rozmowę z kurkowatymi i też przekonywali do prochlorazu
Jakoś im nie ufam i kupiłem jak wcześniej zamierzałem sporo propikonazol się przyda
Dziś jeden kawałek dostał resztkę prochlorazu nawet nie wiem ile myślę że około 140g
Też mam dylemat czy sam tebukonazol ,czy z topsinem ,piatek ,sobota ma być ciut chlodniej,po niedzieli niby opady
Prochloraz bardziej na fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła tą na wiosnę, a na kłosa bardziej tebukonazol plus coś na septoriozy liści / kłosa
U mnie od wielu lat na ostatni zabieg fungi idą dwa triazoie (artea/menara)
W tym chyba jeszcze lepiej bo propiko i tebu w miejsce cyprokonazolu
Ale ciągle mi w głowie ta niby skuteczność prochlorazu
No to mamy potwierdzenie tezy o bardzo dobrym działaniu prochlorazu
Tebukonazol i metkonazol to oczywiste zaskakują difenokonazol i protiokonazolem
Ciekawe też czy wszystkie strobiluryny tak kiepsko na fusarium
Strobiluryny nigdy nie dajemy na T3 ponieważ zwiększają ilość DON w ziarnie.
https://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-99-1-0095
https://vetbooks.pl/p/50/1926/fusarium-w-uprawie-pszenicy-choroby-i-ochrona-roslin-uprawa-roslin.html
w majowym numerze Farmera było również wszystko fajnie opisane odnośnie działania substancji na T3 w pszenicy. Metkonazol był najlepszy
u mnie pszenżyto ozime jest zazwyczaj do koszenia 10-20 sierpnia, czyli jeszcze sporo czasu, na częsci (ok.50%) rokuje jeszcze dobry plon i jest bardzo zdrowe i chciałbym coś dać za maks dwa tygodnie, tuż po kwitnieniu, ale samo tebu i ten prochloraz bedzie lepiej niż tebu+azoksy?
Pamiętam że gdzieś o tym pisaliśmy tylko nie pamiętam gdzie
Bardzo późno to na moje znaczy po fazie wodnej czyli mleczna
W fazie woskowej to już strobi nie miało by sensu
Ale dobrze mówisz trzeba by to odszukać
T3 zakończone trochę późno ale wcześniej nie miałem kiedy oraz inaczej jak po inne lata i zamiast tebu poszło 0,5 L Yamato + 0,5 Mondatak + na robaka
