1970 postów w tym temacie
Ja jadę na dniach z t1 + mikro okrojona dawka, mam nadzieję że będzie dobrze, w zeszłym roku w jęczmieniu jarym dałem regulacje i t1 razem i przyjarało niezłe, zabieg z rana później słonecznie
Zrobisz to T1 bo mam zamiar też ale chyba jutro nad wieczorem
Tak jak było wcześniej w planie fenpropidyna prochloraz propikonazol
W różnych proporcjach bo na Kilimanjaro chcę dać więcej propikonazolu
Dam ogólną odżywkę plus troche manganu i miedzi
Nie za dużo do mieszania? Szczególnie miedz słabo się nadaje do łączenia.
Ja część robie dziś, resztę jutro i pojutrze
Manganu i miedzi trochę szczególnie tej ostatniej
Ogólnie warunki wydają się dramatyczne dlatego dopiero zjechałem
Wilgotność tragiczna do samego wieczora, przed wyjazdem 36%
Jutro reszta pszenicy lepiej nie będzie ale bez T1 się nie da
Ja też robie tylko T1, antywylegacze jednak sobie odpuszczam, nawet w życie. Mam dylemat co jutro: T1 w pszenzycie czy chowacz w rzepaku
Rano zimno, zaraz po południu 30% wilgotności
Okienko dwu trzy godzinne na zabiegi jest
@miwigos dokładnie jak pisze @barts
Już w ubiegłą niedzielę przerwałem zabiegi z powodu wilgotności
Są tacy co od rana do nocy jadą dla mnie to marnowanie kasy
Jeszcze szkody se człowiek narobi a triazole to znów zimno
Przydałby się czujnik temperatury łanu na podczerwień, wtedy mamy pewność czy dobrze wejdzie, przy słonecznej pogodzie temperatura łanu będzie wyższa od powietrza, dlatego przy koło 12 stopniach i wzrostowi łoogień na tłoki w johanderach
Z  3 godziny, tylko zabieg na temperaturę wzrastającą to co innego jak na spadającą wieczorem, dlatego lepiej rano tym bardziej że nocki po 2-3 stopnie
Jeszcze przy tak niskiej temperaturze miejscami może pojawić się przymrozek
U mnie codziennie jest przymrozek. Jak konczylem T1 wczoraj wieczorem to było jeszcze 13,5 stopnia, ciekawe jaka będzie skutecznosc
Skuteczność będzie dobra bo myślę że to mieszanina z tebu
Ja jadę około 18-19 myślę że będzie ok jak na tę warunki
Kilka lat temu kolega w rzepaku jechał tebu poniżej 12° i działał
Mówię to bo było widać efekt tebukonazolu
U mnie codziennie średnio od drugiej do szóstej poniżej zera. Po południu dobija do +16°C
5cb565df2dd63_Capture_2019-04-16-07-14-45.thumb.png.ebc032fd4b0babd2d4be7f5caefb9683.png
Edytowano przez ansu
Ciekawe jak przymrozki wpływają na skuteczność. Dzisaj wieczór koniec pryskania, co najmniej do deszczu
A ja sobie darowałem. Z mączniakiem siarczan miedzi sobie poradził innych chorób nie zauważyłem, nawet tam gdzie pszenica po pszenicy i poplonie. Jak będzie ciepło polecę pod kątem septoriozy.
W arkadi i bertoldzie juz wychodzi liść flagowy w przyszlym tygodnii pewnie t2 bedzie trzeba robic
Oj to jestem ładnie opóźniony dopiero dwa tygodnie po pierwszym zabiegu
Teraz ciut wody i trzeba przemyśleć czy warto na trzy zabiegi iść
Moja grzybówka radzi sobie dobrze Najbardziej zaawansowaną substancja była zaprawa Sarfun. Pozdrowienia dla Bayera BASF ADAMA i innych których produktów nie użyłem.
Dzisiaj wyglądało to tak:
large_pp13.jpg.d7af51038d03052ee533ff123bb53877.jpglarge_pp12.jpg.bba32dbfe945ccd416f3fcb5b4b8e595.jpglarge_pp11.jpg.7d6a2a492694882406aa5c001877057d.jpglarge_pp10.jpg.79925d4ab2b84b2943c3dc3e13fda5f1.jpg
U mnie też tylko zaprawa i nic poza tym, jaki flagowy? Ledwo pierwsze kolanko uciekło
U mnie jest flagowy w życie i jęczmieniu. Ale taki jest w 50% roslinach
