1920 postów w tym temacie
Plan jes taki t1 siarczn miedzi t2 epoksykonazol i może + tania strobi cy cuś innego, t3 może tebu. Azotu mniej 130-150kg zamiast tradycyjnego 230kg. Zrobię jeden przejazd opryskiwaczem czymś lepszym, zobaczę różnicę albo i nie.
Taniego strobi raczej nie kupisz akanto to historia chyba że zapas
T1 chyba przesadzasz z oszczędnością :/
Boogie idzie dostać solo ale drogo  w pakietach taniej,Jarki przecież Bayer też zaleca trzy zabiegi i  wychodzi cenowo prawie to samo po odjeciu bonusów- jak prochloraz + Duet,+ dobre T-2 i T-3,
@miwigos dlatego twierdzę że nawet na dobrych stanowiskach lepiej trzy zabiegi
Jeśli mowa o duecie mnie się nie sprawdzał wina na 100% leży po stronie tiofanatu
Epoksykonazol to pewna substancja jeden z lepszych triazoli
Według reklamy jednego największych koncernów(wiecie jakiego) epoksykonazol to najlepszy triazol. Ale chyba się pomylili bo jest jeszcze protio
Przed chwilą, barts napisał:
Ile płaciłeś za pakiet univo ?
Pakiet univo 3400 netto
Ja kupiłem fusaro bo fandango za słabe 3500 netto  - bonusy
Zawsze mocno opóźniałem pierwszy zabieg ale widzę że muszę to zmienić
Powodem jest Kilimanjaro i jej wrażliwość na brunatną plamistości
Ale w marcu moim zdaniem zdecydowanie za szybko książkowo to BBCH 30-32
W praktyce wszystko zależy od nasilenia chorób i technologii uprawy
Też zawsze robiłem koło 15.04-20.04 ale coraz więcej opon i ze powinno to być nawet tuż przed strzelaniem w źdźbło. Ale chyba poczekam, mam stanowiska po przedplonach niezbozowych
Faza BBCH 30  kilka dni przed 31 to najlepszy czas na T1 i ccc, ale...czasem trzeba wcześniej lub później.
... na zachodzie zawsze macie pszenice do przodu o jedną fazę rozwojową, u mnie te z siewu 15 września kończą krzewienie, chyba coś tak jak u ansu zresztą patrząc po location to chyba niedaleko mamy do siebie...  w tym tygodniu chciałbym Wirtuoz +mikro a później pewnie Moddus+ CCC...
U mnie jest faza bbch 29-30. Jedynie w życie bbch 30-31. Także dużo do tylu i azot II wciąż czeka na podanie
Moje pszeniczki są w bbch około 30 patrząc na nie cudów nie będzie
Ale T1 chyba pod koniec przyszłego tygodnia będzie wskazany
Ja czekam aż pogoda się poprawi po tym przyszło tygodniowym załamaniu, na razie jest bardzo wcześnie, jak juz t1 to co na początku maja t2? w takim tempie t4 będzie
Patrzę na te pszeniczki i marne to to jedna ma lepsze warunki
Akurat ta co się przyjaźni z DTR-ką
Też mam takie wrażenie że te moja zboża w tym roku jakoś marnie wygladaja. Rekordow to nie bedzie
PRZEM T-1 robiłeś ,ja jutro chyba pojade T-1 i regulacja ma być dwa dni jeszcze ciepło i bezwietrznie póżniej przymrozki ,wiatry i być może cos popada za tydzień
Też mam takie miejsca na słabej ziemi gdzie struktura zje.ana
Wygląda mi to na niedobory mikro spowodowane brakiem powietrza w glebie
W tych miejscach siewnik też za głęboko mi uciekł
