1970 postów w tym temacie
Mamy cztery mocne triazole protiokonazol epoksykonazol tebukonazol i metkonazol
Z pierwszym i ostatnim mogą być trudności w zakupie tebukonazol odpada
Czyli moja rada namieszaj coś z epoksykonazolu lub dodać do artei
Metkonazol mozna juz dostac jest zamiennik od tej oryginalnej.ja jade tebukonazol wlasnie z metkonazolem i trochę strobi ale robie t3 bez t2
4 minuty temu, barts napisał:
 jakby było mokro to by grzybki miały używanie i tak kolorowo by nie było,
Kurcze tam gdzie mokro pszenica się trzyma i jest zdrowa
A tam gdzie usycha jest mocno zainfekowana głównie DTR
Tak to jest osłabionego wszystko bierze
Mokro bez opadu z  zasobów gruntu , a częsta wilgoć z opadów to dwie różne kwestie
Chyba czas abyś zapomniał i kilimanjro
Co racja to racja, woda z opadów zaraża wszystkie liście różnym dziadostwem fruwającym w powietrzu. Ja się zdecydowałem jednak na T2/T3 przy okazji wjazdu na skrzypionki. Poszło 90g propikonazolu, 29g cyprokonazolu, 70g epoksykonazolu, resztki tiofanatu i tetrakonazolu chociaż nie wiem czy jest sens, jak znowu nie popada to i tak lipa będzie. Pszenica jest przeróżna, wszystkie kolory tęczy i różne wysokości. Cały czas trzeba lance podnosić i opuszczać, najniższa to do kostek jest a inna po pas
Jutro planuje T2, co myślicie o zrobieniu tego późnym wieczorem jak będzie trochę chłodniej, jak zachacze rose to jak z działaniem fungi
Teraz jedynie wieczór, noc jeśli chodzi o opryski, w twoim przypadku o opadach rosa może być dość silna, to albo rozłożyć na raty albo trochę dawkę cieczy zmniejszyć
Generalnie fungicydów nie powinno podawać się na rosę, może bladym świtem jeszcze próbuj, tylko kiedy spać? poobiednia sjesta wskazana, jak w Hiszpanii
Robiłem i bardzo późno i wcześnie rano
Zawsze byłem niezadowolony
Lepiej upilnować na raty wieczorem
Fatalnie wyglądają oziminy z ciągnika podczas robienia T2. Nie wiem czy nie było trzeba sobie odpuścić tego zabiegu ale szkoda mi tych miejsc gdzie jeszcze jakoś to wygląda. Ta burza spóźniona o 2 tygodnie ale trzeba się cieszyć że w ogóle była bo 3 wioski dalej nie napadało i tam już nic nie pomoże
fakt pszenica 9-11 pięterek w tam tym roku było 13-14 i średnia wyszło 8,6T/ha, w dodatku marny liść flagowy który zjada robactwo
falowy -> flagowy
Też rozważałem wjazd opryskiwaczem ale po dzisiejszej lustracji odpuszczam
Wszelakie ingerencje są bez sensu liście w trąbki zwinięte
To jest koniec pszenicy
Przesadzasz, robaki koszt mały a szkody narobią bardzo dużo jeszcze w tą suszę jak rośliny mizerne, opieprzy pół liścia dolne obeschną i zostanie pól flagi to ma dać plon ?
tak dla spokojności sumienia ja też zrobiłem ale faktycznie z pozycji ciągnika bardzo kiepsko to wygląda
Po przemyśleniach i oględzinach pszenicy zrobiło mi się szkoda tej ładnej
 Od piątkowego deszczyku wcześnie rano liście jakoś jeszcze wyglądają
Przez dzień wszystko w trąbki zwinięte wilgoć się kończy gwałtownie
Rankiem na rose postanowiłem opryskać fungicydem
Hej Panowie co nikt mnie nie opierdoli
Przecież sam odradzałem oprysków na rose
@przem jestem pewien że masz wyrobione zdanie ??
No chciałem ale uznałem, że może leków zapomniałeś wziąć i dałem se spokój
@jarki to wszystko zależy jaka ta rosa - (jak nie duża to i czasami efekt lepszy niż pierwszy opryskiwacz o godzinie 18) i później jaka była temperatura w dzień. Nie raz czy dwa pryskałem na rosę i byłem zadowolony z późniejszych efektów nie było różnicy z wieczornych oprysków. Tylko zawsze pryskając na poranna rosę obowiązek wg mnie to ADIUWANT albo jakiś wspomagacz
wiadomo, roślinka podczas wysokich temperatur zamyka swoje aparaty szparkowe + parowanie wilgoci. Czasami na popołudnie opady zapowiadają a są terminy. jeden opryskiwacz zrobiony od czasu do czasu (raz na ruski rok) na rosę to nic się nie stanie :)
Plan był taki nawet myślałem rozłożyć na dwa wieczory
Niestety wilgoć ginie w szalonym tempie liście w rurki zwinięte
Rano po nocy jednak liście coś tam się rozwijają a rosa mała
Wczoraj do południa było pochmurno nawet się wydawało że popada
Było sporo czasu na wchłonięcie wiatr praktycznie zerowy wilgoć ponad 80%
Pamiętam jak kilka lat temu porannym opryskiem dość mocno opparzyłem pszenicę
Powód był tebukonazol+ odżywka azotową i zbyt gwałtowne ocieplenie
@przem wydaje mi się że już kiedyś z Tobą pisałem na ten temat ale raczej na starym forum
Chyba że leki od @ikcomas mi szkodzą :D
Te białawe kłosy to nie do braku wody a znacznie gorsze choroby podstawy się wkradły, dwa lata temu zebrały straszne żniwo przy takiej suszy
