Groch i peluszka
1997 postów w tym temacie
Pierwsze mszyce na grochu już się pojawiły
To dość trudny szkodnik do zwalczania zwłaszcza pyretroidami
A do wyboru mamy tylko cypermytryny i deltametryne OFICJALNIE
Proteus chyba dobrze na nią zadziała przy okazji zwalczania innych szkodników ?
A jak wasze grochy ,bo w moich stronach to kiepskie 10-20 cm wysokości i żółte ,dobrze że tego badziewia juz nie sieje
U mnie w tej chwili to badziewie jest zdecydowanie najładniejszą uprawą
@barts
Dobrze gadasz przy okazji ;)
Na dziś-jutro mszyca jest problemem
Od proteusa lepsza byłaby biscaya+pyretroid (nie deltametryna)
Tak w ogóle to kontaktówki mszycy nic nie zrobią bo siedzi schowana w liściach
u mnie też groch najładniej z wszystkich upraw. Powiedzcie czemu jęczmień jary lepiej trzyma się od pszenżyta ozimego? Korzeń zima przetrzepała czy pszenżyto teraz potrzebuje sporo wody a jeczmien nie tak dużo narazie? podflagowy w jeczmieniu a pszenżyto kłosi się
U mnie też najgorzej pszenica ozima ,innych ozimych nie sieje ,jare lepiej wyglądaja ,przy tej suszy,przeciez ozime teraz się kłoszą to woda potrzebna
Peluszka(w mięszance) SOKOLIK zaczyna kwitnąć-czy to teraz można pryszczyć na mszycę(przy okazji skrzypionki w jęczmieniu)
Dobrze sprawdź czy mszyca jest
Skrzypionkę zwalczysz kontaktówką a na mszycę trzeba $$$
U mnie w tej chwili mszycy jeszcze mało i zwlekam
Może uda się załatwić razem z pachówką
Generalnie groch jest ZAJEBISTY :)
Jęczmień KWS-OK!!!W mięszance to tylko groch jest ZAJEBISTY(Kucyk+Sokolik)
Kiedy pryskać groch na grzyba ?
Mam amistar opti i pisze na nim jak są zawiązane strąki lub pierwsze objawy chorób
Ooo Kolega na maxa idzie z ochroną :)
Pryskam około tydzień od początku kwitnienia
Plana mam na sobotę chlorotalonil+tiachlopryd
Oczywiście czekam na objawy choroby zgodnie z łunią :P
Przecież lepiej i drożej jest leczyć !!
Po co zapobiegać
W tym roku moim zdaniem zabieg będzie nieco spóźniony
Ze względu na chmury
Natrafiłem na ciekawy opis zwalczania pachówki :
"Na plantacjach przeznaczonych na zbiór zielonego grochu konserwowego zwalczać gąsienice w okresie wylęgania się (zakwitanie lipy szeroko- listnej ? wg sygnalizacji służby ochrony roślin), stosując preparaty zawierające: fenitrotion (np. Owadofos płynny 50 lub Metation E-50), karbaryl (np. Karbatox zawiesinowy 75), tetrachlorwinfos (np. Gardona 24 EC), fozalon (np. Zolone 35 EC lub Zolone 30 WP) albo piretroidy (np. Ambusz 25 EC, Ripcord 10 EC, Decis 2,5 EC, Cymbusz 25 EC lub Sherpa 25 EC). Na plantacjach przeznaczonych na ?suche ziarno†pierwszy zabieg wykonać na początku masowego wylęgu gąsienic. Zbiega się to z przekwitaniem lipy szerokolistnej i zakwitaniem lipy drobnolistnej. Drugi zabieg na plantacjach nasiennych przeprowadzić po 10 dniach."
I o strąkowcu:
"W początkowym okresie kwitnienia grochu opryskać plantację preparatem zawierającym fenitrotion (np. Owadofos płynny 50) lub karbaryl (np. Karbatox zawiesinowy 75). Na plantacjach przeznaczonych na ?suche ziarno†zabieg powtórzyć po 10 dniach. Nasiona w magazynach gazować dwusiarczkiem węgla. Chrząszcze wrażliwe są także na zmiany temperatury. W nasionach przeniesionych z pomieszczenia ciepłego do zimnego szybko giną. Wietrzenie magazynów w suche, mroźne i słoneczne dni również powoduje dużą śmiertelność owadów.
Źródło: http://www.ca-mostwanted.de/szkodniki/pachowka-strakoweczka"
Groch najlepiej się trzyma ze wszystkich roślin w tym roku. Bałem się o gęstość ale wygląda ok. Narazie nie zaobserwowałem żadnych oznak chorób grzybowych ani pachówki, a jak u Was?
Jak już wcześniej pisałem groch oszalał w dołkach i na glinie 130 wzrostu
Jest bez grama azotu bez nitraginy i temu podobnych szczepionek
Co mnie trapi wczoraj na części było 48 godzin od zastosowania tiachloprydu
Jak robiłem zdjęcia patrzałem i mszyca nadal żyje nie pytałem jak się czuje
Oprysk był wykonany po zachodzie słońca tylko mało cieczy (190) na taką gęstwinę
Działanie substancji jest układowe czyli ma się najeść
Jak długo mam czekać na efekty trzy cztery doby czy dłużej
Żeby się nie okazało że trzeba powtarzać i CZYM ???
Dałeś ciała :P
Na etykiecie proteusa zalecana ilość wody to 600 litrów ! raczej dla żartu by tego nie pisali, a jak masz tak wysoki groch to nawet 800 było by wskazane
Mszyca będzie musiała mieć pecha aby na truciznę trafić :D
Dwa lata temu też był taki wyrośnięty i proteus zadziałał
Przy takiej samej ilości cieczy roboczej
Obdzwoniłem beyerANTÓW i mówią że czasem nawet 5-6 dni trzeba czekać
Tylko że jak jest zimno bo substancja działa systemicznie
A w piątek zimno z pewnością nie było
Jak tam walka z robalami mszyca pachówka strąkowiec ?
Pryskaliście fungicydami czy zwyczajnie nie warto ?
Groch kończy kwitnienie poprostu za sucho jest
Pryskałem 3 dni temu mieszanką amistar opti + proteus i pojawiły się przebarwienia na niektórych strąkach i liściach, łodygach, wygląda jak by część substancji poparzyła rośliny, nie ma tego dużo wiec specjalnie nie ma nad czym płakać ale wskazówka że ewidentnie coś poszło nie tak...
Wczoraj sprawdzałem mszyca żyje jak na razie, i podobnie groch uschnie na pniu, całkowity brak opadów jak najwięcej ich teraz potrzebuje :(
proteus biscaya czy calypso są jakieś problematyczne niby się rozpuszcza ale ciągle widzę jakieś kłaczki
nie wiem może to moja twarda woda ?
jednak dałeś na bogato :o jakie miałeś warunki podczas oprysku
