Groch i peluszka
1983 postów w tym temacie
Jeśli masz warunki to możesz siać tu raczej nie
Kilka lat temu 26 lutego siałem i to było najwcześniej
19 marca robiłem usługę znajomemu i sobie trochę doznałem
Spostrzeżenia ten późniejszy był sporo niższy
Plonu nie porównałem
Nie polecam grochu po burakach, dwa lata próbowałem. Lepiej wychodzi po żbożach które zostawią mniej azotu w glebie
Tak tylko pytam jakby dać coś modusowatego na groch to ile, kiedy i czy podziała ?
No i jeszcze podstawowe pytanie kto sieje na dniach groszek ?
Tu jeszcze nie ma warunków trzeba czekać
Na jakie odmiany stawiacie co możecie polecić?
1 godzinę temu, lokizom napisał:
groch zasieje bezpośrednio w miedzyplon który wpierw potraktuje glifosatem żeby pozbyć się chociazby rzepaku. Mam nadzieje zaoszczędzić wodę, dobrze myślę?
Pewnie dobrze kombinujesz a jakie masz wrażenia po zmianie odmiany ?
Jest wyższa ale pierwszy raz nie wylegla. Zapowiadała siew rekordowo ale niestety na końcu przyschla z braku wody chociaż i tak z plonu jak na tamten rok byłem zadowolony. Była na jednym z trzech moich najlepszych pól, w tym roku na pozostałych dwóch. Na słabsze gleby może wrócę do wczesnej Tarchalskiej
A miałeś porównanie z tą wysokością moja Tarchalska też mniejsza urosła
To był efekt tamtego roku mnie kusi spróbować odmianę Mecenas
Jeszcze jest Salamanca ciekawa
Widziałeś ją gdzieś na żywo jak rośnie?
Może by gdzieś kupić z przesyłką ?
Nie widziałem, nie było jej na dniach pola takze ciężko stwierdzić. Na dniach pola najladniej mam zanotowane wyglądały Tarchalska, Astronaute, Ezop. Ale ta Salamanca z opisu ładnie
Niestety ale nie dam rady w tym tygodniu
Główny powód to oczekiwanie na salamankę
Kto nie wysieje do soboty ,to pózniej ma popadywać -OBY
Dlatego chce wlasnie zasiac bo potem pewnie dopiero za 2 tygodnie da rade wjechac. Kawałek jeczmienia też moglbym zasiac ale nie będe już sasiadow wkurzał
Wczoraj padało, dziś burza, jutro kolejne 20 mm ma spaść. Wiać ma piekielnie do końca tygodnia. Ciekawe jak poradzi sobie groch w takich warunkach, ustawiłem najgłębiej ale redlice nie chciały wchodzić i niewielka czesc nawet na wierzchu pozostała. Ale większość na tylko 2-3 cm, na 6-8 nie dało rady w tym roku
Zdążyłeś opryskać przed tymi wiatrami ?
Miałem pół grochu normalnie jak zboża resztę głębiej
Różnicy między nimi nie zauważyłem
Nie zdążyłem, ledwo w sobotę zasiałem bo miałem awarie siewnika. Zdazylem zawalcowac jedynie. Mam nadzieje ze czwartek może się uda opryskac ale to mocno wątpliwe
Ostatnio robię chlomazon+pandimetalina wcześniej chlomazon z linuronem
