Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post tak, uodporniłem sobie miotłę i zostało mi nasion w glebie na wieki, nawet chlorotoluron (pochodna mocznika bliski krewny sulfonylomocznika) nie chce jej brać Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post Też unikam sulfonylomoczników jak ognia z 10 lat nie tylko ze względu na rzepak W ubiegłym roku z mojego rejonu poszły dwie próbki nasion miotły do Leverkusen wynik w obu przypadkach ten sam odporna Dawno temu kropiłem tym cholerstwem pszenżyta w podniesionej dawce było OK Od ładnych kilku lat jesienią expert met wiosną poprawka mustang Ten rok mam problem bo przed siewem wzeszło mi mnóstwo gwiazdnicy i bodziszka Że susza była piekielna nie chciałem rozpylić gleby i chwasty słabo zniszczyłem Teraz mam obawy czy sam expert sobie poradzi z przerośniętymi chwastami Kusi mnie dodać właśnie DFF chyba że macie lepszy pomysł ??? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post A ja pryszcze lancetem i jest ok Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post Dnia 10/6/2016 o 21:27, ikcomas napisał: @miwigos robisz identycznie jak ja, też nie chcę widzieć żadnego sulfonylomocznika na polu, pewnie miałeś tą samą przygodę z miotłą co ja. Nie życzę tego nikomu. Od kiedy stosuję taki zestaw jestem w pełni zadowolony Naszczęście mnie to nie spotkało,ale dmucham na zimne Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post @thung Dzięki za rady , oby te warunki były do pryskania, dzisiaj nad ranem było -1 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 7, 2016 · Zgłoś post Ja w tamtym roku stosowałem Legion (to samo co Bizon) w pszenicy, efekt super, pole czyściutkie, pszenica wymarzła i zasiałem jarą to jeszcze w jarej działał bo była czysta. Może nie tanio, ale skutecznie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 13, 2016 · Zgłoś post Czy do stosowania środka Expert met + dff + glean, przymrozek w nocy przed zastosowaniem może zaszkodzić jeżeli w nocy po oprysku w nocy będzie około +1/+2 ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 13, 2016 · Zgłoś post Przed nie ma znaczenia Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 13, 2016 · Zgłoś post Moja Pszenica dopiero się pokazuje przez to zimno Będzie musiała jeszcze sporo poczekać na herbicydy DFF powinno się kropić jednak nieco później Chyba że pojadę tradycyjnie samym expertem Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2016 · Zgłoś post U mnie dostaje drugi liść ,ale jak wjechać w pole koleiny na 10 cm się robią i teraz nie wiem czy coś dodać do experta Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2016 · Zgłoś post Legato od drugiego liścia czyli możesz rozważyć @lokizom, że bez znaczenia to zbyt optymistycznie powiedziane Ale oczywiście tak jest o wiele lepiej niż odwrotnie Osobiście zdarzało się że opryskałem i był przymrozek Wiadomo co mówi teoria i piszą na etykietach a życie swoje Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2016 · Zgłoś post Witam. Mógłby ktoś poratować informacją, który herbicyd lepszy - Legato czy Maraton? Dadzą sobie radę solo czy trzeba coś domieszać? Z tą domieszką mam mały problem bo dość długo stosowałem Glean i nie wiem czym go zastąpić. Z góry dzięki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2016 · Zgłoś post Wszystko zależy głównie od zachwaszczenia jakie masz Legato DFF (które?) to głównie na fiołka choć nie tylko Maraton pendimetanina+ipu tu kiedyś dodawałem właśnie kilka gram na samosiewów rzepaku Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 14, 2016 · Zgłoś post Exert met + 10 g tribexu na ozima w fazie od szpilki na górkach do 2 liści reszta , nie zaszkodzi tym dopiero wschodzącym ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 15, 2016 · Zgłoś post Może jednak lepiej dać sam expert Bo diabli wiedzą jak zadziała w tej fazie granstarowaty Sam też chyba znów zrezygnuję z dodatku DFF Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 16, 2016 · Zgłoś post Przy mieszaninie expert i DFF w jakiej fazie najlepiej żeby była pszenica , można do drugiego liścia , czy lepiej jak drugi liść będzie cały wykształcony, obecnie pszenica ma jeden liść, gdzieniegdzie zaczyna drugi wychodzić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post MIeliście kiedyś taką populację chwastów? Tyle popadało w październiku, że jeszcze ciągle wschodzą. Bez poprawki wiosennej to się raczej nie obejdzie bo watpie zeby skutecznosc była 100%, temperatury też maksimum do 8 stopni Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post Dnia 10/24/2016 o 18:16, lokizom napisał: MIeliście kiedyś taką populację chwastów? Tyle popadało w październiku, że jeszcze ciągle wschodzą. Bez poprawki wiosennej to się raczej nie obejdzie bo watpie zeby skutecznosc była 100%, temperatury też maksimum do 8 stopni Pryskaleś już? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post @lokizom To pamiątka po dziadowskich rzepakach Gwiazdnica ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post Po jakim czasie widać efekty po expert met i legato 500 , nie wiem czy mi trochę chwasty nie uciekły Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post Odświeżę temat po trzech sezonach:jaka jest skuteczność BOXERa 800 EC-chcą mi to wcisnąć na pszenicę+poprawka na wiosnę Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post wjesli idzie o miotle ok 2litry i jest super dorzuć dff i powinno obyć sie bez poprawki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 24, 2016 · Zgłoś post Miotła 100% reszta poprawka wiosną chyba że w mixie z DFF I Glinem ale siejesz buraki to nie wiem . Jak planujesz poprawkę to taniej Expert albo Boxer 2 L - miotłę też załatwi .Jak dwuliścienne już na wierzchu to można by zastąpić glin granstarem ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2016 · Zgłoś post Czy Legato Plus 600 SC (izoproturon i diflufenikan) poradzi sobie z większością chwastów i obędzie się bez poprawek, a jak nie to co jeszcze dodać? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Październik 25, 2016 · Zgłoś post @Adamski Jeszcze nie pryskalem, czekam ma warunki. Nie wiadomo czy będą @jarki Gwiazdnicy nie spotkalem, chaber i fiołek dominuje, na fotach chaber. Oczywiście po rzepaczku Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
