Herbicydy
1092 postów w tym temacie
tak, uodporniłem sobie miotłę i zostało mi nasion w glebie na wieki, nawet chlorotoluron (pochodna mocznika bliski krewny sulfonylomocznika) nie chce jej brać
Też unikam sulfonylomoczników jak ognia z 10 lat nie tylko ze względu na rzepak
W ubiegłym roku z mojego rejonu poszły dwie próbki nasion miotły do Leverkusen wynik w obu przypadkach ten sam odporna
Dawno temu kropiłem tym cholerstwem pszenżyta w podniesionej dawce było OK
Od ładnych kilku lat jesienią expert met wiosną poprawka mustang
Ten rok mam problem bo przed siewem wzeszło mi mnóstwo gwiazdnicy i bodziszka
Że susza była piekielna nie chciałem rozpylić gleby i chwasty słabo zniszczyłem
Teraz mam obawy czy sam expert sobie poradzi z przerośniętymi chwastami
Kusi mnie dodać właśnie DFF chyba że macie lepszy pomysł ???
@miwigos robisz identycznie jak ja, też nie chcę widzieć żadnego sulfonylomocznika na polu, pewnie miałeś tą samą przygodę z miotłą co ja. Nie życzę tego nikomu. Od kiedy stosuję taki zestaw jestem w pełni zadowolony
Naszczęście mnie to nie spotkało,ale dmucham na zimne
Ja w tamtym roku stosowałem Legion (to samo co Bizon) w pszenicy, efekt super, pole czyściutkie, pszenica wymarzła i zasiałem jarą to jeszcze w jarej działał bo była czysta. Może nie tanio, ale skutecznie.
Czy do stosowania środka Expert met + dff + glean, przymrozek w nocy przed zastosowaniem może zaszkodzić jeżeli w nocy po oprysku w nocy będzie około +1/+2 ?
Moja Pszenica dopiero się pokazuje przez to zimno
Będzie musiała jeszcze sporo poczekać na herbicydy
DFF powinno się kropić jednak nieco później
Chyba że pojadę tradycyjnie samym expertem
U mnie dostaje drugi liść ,ale jak wjechać w pole koleiny na 10 cm się robią i teraz nie wiem czy coś dodać do experta
Legato od drugiego liścia czyli możesz rozważyć
@lokizom, że bez znaczenia to zbyt optymistycznie powiedziane
Ale oczywiście tak jest o wiele lepiej niż odwrotnie
Osobiście zdarzało się że opryskałem i był przymrozek
Wiadomo co mówi teoria i piszą na etykietach a życie swoje
Witam. Mógłby ktoś poratować informacją, który herbicyd lepszy - Legato czy Maraton? Dadzą sobie radę solo czy trzeba coś domieszać? Z tą domieszką mam mały problem bo dość długo stosowałem Glean i nie wiem czym go zastąpić.
Wszystko zależy głównie od zachwaszczenia jakie masz
Legato DFF (które?) to głównie na fiołka choć nie tylko
Maraton pendimetanina+ipu tu kiedyś dodawałem właśnie kilka gram na samosiewów rzepaku
Exert met + 10 g tribexu na ozima w fazie od szpilki na górkach do 2 liści reszta , nie zaszkodzi tym dopiero wschodzącym ?
Może jednak lepiej dać sam expert
Bo diabli wiedzą jak zadziała w tej fazie granstarowaty
Sam też chyba znów zrezygnuję z dodatku DFF
Przy mieszaninie expert i DFF w jakiej fazie najlepiej żeby była pszenica , można do drugiego liścia , czy lepiej jak drugi liść będzie cały wykształcony, obecnie pszenica ma jeden liść, gdzieniegdzie zaczyna drugi wychodzić
MIeliście kiedyś taką populację chwastów? Tyle popadało w październiku, że jeszcze ciągle wschodzą. Bez poprawki wiosennej to się raczej nie obejdzie bo watpie zeby skutecznosc była 100%, temperatury też maksimum do 8 stopni
Pryskaleś już?
Odświeżę temat po trzech sezonach:jaka jest skuteczność BOXERa 800 EC-chcą mi to wcisnąć na pszenicę+poprawka na wiosnę
Miotła 100% reszta poprawka wiosną chyba że w mixie z DFF I Glinem ale siejesz buraki to nie wiem . Jak planujesz poprawkę to taniej Expert albo Boxer 2 L - miotłę też załatwi .Jak dwuliścienne już na wierzchu to można by zastąpić glin granstarem ?
Czy Legato Plus 600 SC (izoproturon i diflufenikan) poradzi sobie z większością chwastów i obędzie się bez poprawek, a jak nie to co jeszcze dodać?
@Adamski
Jeszcze nie pryskalem, czekam ma warunki. Nie wiadomo czy będą
Gwiazdnicy nie spotkalem, chaber i fiołek dominuje, na fotach chaber. Oczywiście po rzepaczku
