Napisano wczoraj o 07:48 · Zgłoś post Na piasek w Expert Met mam sposób, wstępnie rozpuszczam w ciepłej wodzie. Czy jest alternatywa? Tak jak pisałem wcześniej pewnie przerzucimy się na Quelex + Naceto. @lokizom testuje, czekam na reakcję grochu po florasulamie. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano wczoraj o 08:30 · Zgłoś post Znajomy po moich sugestiach rozpuszczał dzień wcześniej Bayeranci wyciągnęli wnioski i zrobili mieszaninę jaką już wielu robiło Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 20 godzin temu · Zgłoś post dla mnie nadal niezastopiona mieszanka: 1,2 ctu, 0,18 dff 1 boxer podobno ctu maja wycofac? moze i dosyc drogo wychodzi, bo ctu kiedys bylo ponizej 20 zl, ale zadowolony jestem ze skutecznosci czasami na wiosne fluroksypyr i granstar ale to rzadko Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 18 godzin temu · Zgłoś post Ja tak robiłem w tamtym roku. Ctu+dff+prosulfokarb. Tylko mniej ctu a więcej dff i prosulfokarbu niż u @barkas. Tanio nie jest ale czyści jak głupie, do żniw bez poprawek i zero chwastu. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 5 godzin temu · Zgłoś post Czy odm.euforia i kilimandżaro są odporne na ctu Cytat Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano 4 godziny temu (edytowany) · Zgłoś post Ja dawałem ctu w Euforii i moim zdaniem nic złego się nie dzieje. Dawka była 500 g ctu na ha w mieszaninie z substancjami w poprzednim poście. Gorzej jęczmień Jakubus. Edytowano 4 godziny temu przez sapek2 Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
