Herbicydy
1044 postów w tym temacie
Na piasek w Expert Met mam sposób, wstępnie rozpuszczam w ciepłej wodzie.
Czy jest alternatywa? Tak jak pisałem wcześniej pewnie przerzucimy się na Quelex + Naceto. @lokizom testuje, czekam na reakcję grochu po florasulamie.
Znajomy po moich sugestiach rozpuszczał dzień wcześniej
Bayeranci wyciągnęli wnioski i zrobili mieszaninę jaką już wielu robiło
dla mnie nadal niezastopiona mieszanka:
1,2 ctu,
0,18 dff
1 boxer
podobno ctu maja wycofac?
moze i dosyc drogo wychodzi, bo ctu kiedys bylo ponizej 20 zl, ale zadowolony jestem ze skutecznosci
czasami na wiosne fluroksypyr i granstar ale to rzadko
Ja tak robiłem w tamtym roku. Ctu+dff+prosulfokarb. Tylko mniej ctu a więcej dff i prosulfokarbu niż u @barkas. Tanio nie jest ale czyści jak głupie, do żniw bez poprawek i zero chwastu.
Czy odm.euforia i kilimandżaro są odporne na ctu
Ja dawałem ctu w Euforii i moim zdaniem nic złego  się nie dzieje. Dawka była 500 g ctu na ha w mieszaninie z substancjami w poprzednim poście. Gorzej jęczmień Jakubus.
W styczniu jeszcze nie odchwaszczalem zboz, zobaczymy jak sie sprawdzi:) ale takiej pogody do roboty dawno nie bylo:)
siewy kolo 10 pazdziernika, z wrzesniowych trzeba obowiazkowo na jesieni odchwaszczac
dopisek
U mnie te kombinacje coś słabe efekty poczyniły
Niby działa ale czy będzie czysto to wątpię
Jednak trzeba wcześniej pryskać
@jarki jak widac oznaki dzialania to do wiosny zwalczy wyrosniete chwasty.
Poprostu zimno jest i rosliny wolno obumieraja
taki fiolek potrafi kilka miesiecy byc kolorowy po oprysku a pozniej padnie
Taką właśnie mam nadzieję
Lecz martwi mnie ten przymrozek po wykonanym zabiegu
Są miejsca gdzie jest naprawdę sporo miotły zielonej
Dnia 24.11.2024 o 12:15, jarki napisał:
Expert met tu mam jeszcze spore nadzieje że zrobi robotę
Dodałem jeszcze florasulsm i metsulfuron (Rassel Galmet)
Miały wyczyścić dwuliścienne ale ten przymrozek zaskoczył
Nigdy jeszcze nie miałem takiej sytuacji, wcześniej pryskałem
To co się wydawało najpewniejsze czyli expert chyba najbardziej zawodzi
Jakoś brakuje mi logicznych argumentów, możliwe że przemarzł na powierzchni
Jeśli chodzi o dwuliścienne widać jakieś działanie herbicydów
@barkas możliwe że Twoja teoria jest słuszna też mam taką nadzieję
On jeszcze nie zawiódł , w tym roku zrobiłem komleksowo z DFF, na części bacara i jest czyściutko, sporadycznie pojedyncze chwasty przebarwione, to pryskałeś póżno , ja na pierwszym liściu, ta ostatnia siana po kuku przedwschodowo samym expertem , tam widać małe pojedyncze rzepaki
Dlczego czekałeś aż do listopada, ja zawsze jak tylko pszenica zaczyna wychodzić i nigdy nie zawiodło , nawet na suchą ziemie
Stronę wcześniej z października jest to opisane
Opóźnienie było spowodowane zastosowanymi substancjami
3 godziny temu, barkas napisał:
przy okazji "pruszenia" nawozu po zbozu przejrzalem to co zostalo po zastosowaniu herbicydow teoche ponad miesiac temu - i praktycznie czysciutko:)
Też zauważyłem że w zimie ostatnio herbicydy dość dobrze działają
Jednak dziwnie zaczyna sie dziac. Ostatni opryskiwacz wyszlo pod 03 dff i zobza duzo jasniejsze od kawalka "omijaka" oraz tych wczesniej pryskanych mniejsza dawka:(
@jarki masz gdzies te wypowiedzi @lokizom?
Wiem ze czsami firto po dff wystepuje przy temp ponizej 8 stopni,. przy oprysku bylo powyzej, pozniej 2 tyg mrozu, a teraz powyzej 10 w dzien. Fito z dff bardzo wplywa na plon?
Kurde fakt, przeoczylem to
I chyba biedy sobie narobilem, bo zyto sie zatrzymalo, a omijak ciemnozielony
Dnia 24.11.2024 o 12:41, lokizom napisał:
U kolegi po Bacarze dwa lata temu zboża już się przestały krzewic a te najmłodsze rozkrzewienia straciły wigor. U mnie też to zaobserwowałem. Jaka substancja może mieć na to wpływ?
I jak pozniej wyszlo z plonem?
Bylo dosc duzo strat na nakladkach. Chodzi o to ze dff ma bardzo dlugi okres polowicznego rozkladu i ,,zalega" w glebie. Wcześniej miałem z nim problemy jak robilem Expert Met + dff. Tam gdzie podwójnie to nie urósł a gdzie potrójna dawka to puste miejsca.
A u @miwigos nigdy nic złego się nie dzieje
