Poplony
516 postów w tym temacie
Dość częste zjawisko podobnie z rzodkwią i innymi wynalazkami
Ale w zbożu mamy herbicydy tam jest problem kapusty w kapuście
Wie ktoś,gdzie zdobyć rzodkiew oleistą z wysyłką?
Rol..as nie realizuje zamówień.
Jakiś cwaniaczek spod Włocławka obiecał dosłać-pobrał dane i na tym koniec.
(Chyba mi kredyt do spłaty nie przyjdzie?)
Widziałem jakieś dwa lata temu piękny poplon tej rośliny
Jak to się ma wartosciowo dla gleby w porównaniu do rzepaku czy gorczycy
Rzodkiew siałem na nasiona i poplony, ale teraz rzepak i zaprzestałem. Lepsza od gorczycy nasion już niestety nie mam.
No to teraz czas na rośliny poplonowe.:
Pod buraki:facelia z grochem i słonecznikiem.
Pod zboża: seradela z grochem i owsem.
Może kiedyś popada i powschodzi?
@ansu połowę do wiosny,ale proponują mi tradycyjnie:facelię z gorczycą.(5+10kg/ha).Tylko jeszcze nie wiem,czy siać na głębosz,czy pług.
Termin około 20 sierpnia.
Pisaliśmy tu o seradeli na poplony
Niedawno miałam okazję zobaczyć "uprawę" tego czegoś na nasiona
Nie wiem jak to opisać ale tam nasion prawie nie było jedne się sypią reszta zielone
Ona ma takie dziwne strąki/łuszczyny co się rozłamują na części i to te nasiona
Waga ich jest taka że kombajn musi wszystko zbierać nie ma mowy o czystości
Należałoby chyba w pokosy i dopiero myśleć o młóceniu
Dokładnie tak to wygląda, dlatego odpuściłem sobie zbiór na nasiona. Kombajnem jednoetapowo zbiera się ok połowy nasion, bo reszta jest zielona. Najlepszy efekt daje wcześniejsze skoszenie i zbieranie z pokosów po kilku dniach. Facet, od którego miałem nasiona, kosi listwową, po podsuszeniu delikatnie zbiera na przyczepę, składa w stodole i zimą jedzie tym przez młócarnię. Do tego pole musi być czyściutkie, bo inaczej chwasty idą w potęgę. Spróbowalem i nie będę wracać do siewu na ziarno.
Kolega robił z tego baloty potem na młocarnię,albo trzepał na klepisku (przed zadaniem bydłu)i wtedy zmiotki młynkował.Teraz kombajnem,ale czy te zielonkawe mają siłę kiełkowania?Po tegorocznych wschodach śmiem wątpić.
Dokładnie i mamy odpowiedź dlaczego seradela ma takie słabe wschody
Jakoś nie mogę uwierzyć żeby zielone strąki dojrzały i miały siłę kiełkowania
Kiedyś widziałem w stodole u znajomego taką maszynę nazywał to brajtówka
Podobno służyła właśnie do młócenia seradeli zbieranej po listwowej osie
@Pałuczanin81 Po grochu gdzie spory poplon mi wyrósł pszenica też kiepsko wschodziła
Tam to co roku mam gorzej bo szkoda mi tego poplonu a później kłopoty
Ja mam to samo z pszenzytem. Siane 7-10 dni przed Twoja pszenica a Twoja pszenica wyglada lepiej. Tutaj znowu napadalo prawie 40mm.
To bedzie rok z rekordowymi opadami, pewnie kolo 1000 mm sie uzbiera a plony najgorsze w historii.
Zleciłem sąsiadowi zaorać za wysłodki.Nowy Jelonek 140km se radził,ale ziemia się rozsypuje w pył-wilgoci zero.I prognoza opady codziennie oddała.Pałuki stepowieją!
u mnie już coś około 700 mm, ale co z tego jak już od prawie dwóch miesięcy nie ma deszczu. W tym roku poplon nie był mulczowany tylko na 2/3 powierzchni pierwszy raz głęboszowany na 40-45 cm później orka zimowa zrobiona na siłę, spalanie ponad 25l/ha, tam gdzie nie poszedł głebosz ciągnik schodził do 4 km/h. Ale za to będzie bardzo ciekawe doświadczenie w przyszłym roku pod kukurydze.
Już to mówiłem ale jak się ora poplon i po tym sieje pszenicę, można z automatu spodziewać się niższego plonu
@przemna jakiej podstawie taka teoria,bo u mnie to warunki są spełnione:pszenica po pszenicy z poplonem z seradeli+groch+facelia.Zaorane na chama i do tego ma teraz trzy listki od 2 października.Oj!będą rekordy przy TYCH kosztach.
@przem dobry poplon idzie głęboszować nie  zapycha się,czy wcześniej stalerzowany,co ile cm łapa głębosza
Te poplony to ostatnio najbardziej przeklinane uprawy
Uprawa jaka by nie była wygląda jak rycie przy ogromnych kosztach paliwa
@miwigos4 zęby na 3 metrach szerokości, rozstaw 75 cm. W tym roku był słaby poplon około 40-50 cm, może i nawet tego nie było, słonecznik w połowie września zdechł od przymrozków. Dodam zdjęcia na dniach
Mam   facelia+groch+samosiewy.    Mam pytanie, plusy i minusy,załatwić poplon w jesieni
Czy zostawić do wiosny?   Mam działki na których nie muszą stać do wiosny.
W tej chwili susza  Dwa mieś. bez opadów   O orce można zapomnieć w takim poplonie ( po kuku dało radę)
No i doszło by jeszcze mulczowanie, bo jest na bogato
Na wiosnę to już będą tylko badyle.  Działki pod kuku
Moim zdaniem zostawić do wiosny niech zima zrobi co do niej należy
Gorzej jak zima zawiedzie
Zostaje glifosatem potraktować.
TU trzy sezony robili testy uprawy bezorkowej buraków po poplonie gorczycowym.Gleby ponoć zimne-zlewne i najlepszy efekt po zniszczeniu pługiem dłutowym na jesień.
Też na podstawie tych wyników kazałem sąsiadowi zaorać.Siane 21sierpnia(seradela+facelia),a i tak największe były samosiejki pszenżyta.
@suzin jak przemarznie to na wiosnę będzie orał?
Kiedys już zrobiłem agregatem na wiosnę ale była mniejsza masa . Zostawiam tak jak Jarki pisze. Koszty mniejsze. Ale chyba mniej składników będzie.
