Napisano Styczeń 6, 2022 · Zgłoś post Myślę że starczy obornik dawany jest co rok potem pogonie dwa razy saletra i powinno być ok nie ma co przesadzać z tymi nawozami powali się acz kolwiek będzie cza skrócić jeszcze Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 6, 2022 · Zgłoś post Gnój na rosnącą pszenicę?Jak dawany pod korzeń na jesieni to "grzyb" murowany. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 6, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Kolego od kiedy się daje gnój na rosnącą pszenicę chyba na ściernie a poza tym na grzyba to są opryski A po drugie to chyba masz mało co doświadczenia skoro tak sądzisz ja dopiero zaczynam z tym i cos mi się wydaje że już troszkę więcej wie oczywiście nie obrażając cię kolego a jeśli to zrobiłem to z góry przepraszam Edytowano Styczeń 6, 2022 przez jarki Połączenie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 6, 2022 · Zgłoś post Jakie plony wuj czy tesc zbieral? Jak myslisz ze to takie proste z tymi opryskami na grzyba ze opryskasz i bedzie spokoj to sie mylisz, to sa lata doswiadczen. Pewnie poprzednik ich nie mial, malo rolnikow wciaz jest swiadomych podejmowanych decyzji. Jak obsada tej pszenicy? Kiedy planujesz dac ta saletre? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 6, 2022 · Zgłoś post @Zibi pokory pokory wobec zachodu rolnika ;) Wierz mi długa droga jeszcze przed tobą musisz wsiąść wiele czynników pod uwagę Opisz sytuację na polach co tam było wczesniej jaka uprawa zasobność itp itd Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 7, 2022 · Zgłoś post Pic!Chłopy...gość(oby nie szczeniak)udaje laika,a my się tym przejmujemy.Trzy dni temu nie wiedział,jak sypać azot-teraz fungicydy i antywylegacze "w paluszku"? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 7, 2022 · Zgłoś post No kolego nie w paluszki bo wciąż się dowiaduje od kogoś coś innego rozmawiałem też z gościem co ma stacje doświadczalna i o oborniku to mówił że to podstawa jak oczywiście jest czemu bym miał was robić w wala po prostu chce się dowiedzieć jak najwięcej o uprawie pszenicy ozimej ,,lokizom,, właśnie po to tu jestem żeby mi ktoś podpowiedział kiedy dać tą saletrę Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post To zależy jaka masz tą ziemie i w jakim stanie będzie pszenica. Tak czy siak przynajmniej polowa planowanej dawki w momencie ruszenia wegetacji powinna być. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post ... Mark Twain kiedyś powiedział " Ludzi łatwo oszukać, trudniej przekonać że zostali oszukani"... co do pszenicy jak jest dobra ziemia to obornik jak najbardziej szczególnie po przedplonie typu jęczmień, owies... tylko mało myślę tak 10t/ha wystarczy, ... chyba że ziemia słaba ale czy wtedy warto ryzykować z pszenicą? lepiej dać pszenżyto wtedy... co do N to warto obserwować pogodę ogólnie w lutym MgS, potem 1N w marcu w zależności od pogody tak jak @ansu pisze ok 50 % potem reszta, najlepiej chyba azotan amonu lub RSM to zależy kiedy była siana pszenica, jeśli we wrześniu i jest dobrze rozkrzewiona to może być RSM... a że tak zapytam to macie tyle pieniędzy żeby sypać tyle nawozu? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post Chcemy zarobić to sypiemy Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post Sypać i obserwować. Tylko ile da radę przyjąć przy danej zasobności gleby? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post ... @miwigos ty to chyba zapas nawozów na kilka lat zrobiłeś... :) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Nie na sezon ,tak jak co roku,żebym był taki mądry to by na 3 lata kupił, Edytowano Styczeń 8, 2022 przez miwigos Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 (edytowany) · Zgłoś post ... tja jakby każdy chciał zrobić zapas wcześniej to saletra by już rok temu po 3 tys była.... kupiłem w grudniu niby przed podwyżkami bo ma być jeszcze droższa ile w tym prawdy nie wiem , ale na ozime przynajmniej te 350-400 kg trzeba dać żeby cokolwiek zebrać... Edytowano Styczeń 8, 2022 przez sapek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 (edytowany) · Zgłoś post Ja tam azot od dawna kupuję przed żniwami max do końca sierpnia, dostawa przeważnie jesienią, a w tym roku to w pierwszej połowie sierpnia przywieźli i płać odrazu. Kiedyś to nawet 7q saletry sypałem, ale to było już chore. Edytowano Styczeń 8, 2022 przez ansu Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 8, 2022 · Zgłoś post Mnie też pod te 240N się zdarzało ale te czasy minęły bezpowrotnie No bynajmniej w pszenicy Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Sapek a powiedz mi czy na wiosnę jednorazowo można dać polifoska 6 i saletrę 34N pulan Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Rzepak do 230 było ,obecnie 190, pszenica do 180 było i będzie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Wszyscy chyba zmniejszają zużycie nawozów azotowych Choć ogólna dawka zależy głównie od stanu uprawy i przedplonu Nie wspomnę o oczekiwanych rezultatach bo każdy ma swoje ;) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Pewnie listopadowe Kilimandżaro będzie wymagało jebnięcia 100N?na pierwszą dawkę.Potem mocznik z inhibitorami. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post To już kolego wiem ale dalej nie wiem co z tą polifoska dawać czy nie bo z tego co wiem to fosforowo potasowe nie dawane tam było sam saletrzak Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post NAPISZ CO O TYM POLU WIESZ Wieloskładniki można teoretycznie dawać zawsze to jedno Drugie to efekt ich podania, masz to wysyp ile zadziała nie będziesz wiedział Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Mocznik sypać po wierzchu bez wymieszania to tylko przed deszczem Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 (edytowany) · Zgłoś post ... pewnie jeśli pole ubogie w P i K to ta Poli 6 ma sens ale ja to bym jeszcze przed pierwszą dawką azotu z tym wjechał, nawet teraz podmarznięte jest to do wiosny Poli się rozpuści i przemieści do korzeni chociaż trochę... pytanie co na tym polu było wcześniej tzn przedplony, poplony i wcześniejsze nawożenie P i K... ja w tym roku nie dawałem nawozu pod korzeń a na wiosnę tylko saletra pójdzie w ozime... taka oszczędność niestety, a co wyjdzie z tego to jak zwykle żniwa zweryfikują... nie wiem czy to dobra strategia czy zła, każdy ma swoją filozofię ja to jestem zdania że najlepiej się uczyć na błędach (i swoich i cudzych) bo od słuchania innych to czasem tylko głowa boli... :) Edytowano Styczeń 9, 2022 przez sapek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Napisano Styczeń 9, 2022 · Zgłoś post Ja bym musiał zrobić odwrotnie od Ciebie bo azotu NI MAM a PK dałem sporo @ansu nowy wynalazek się nie ulatnia tak mówią w Brukseli Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
