Chowacze słodyszek i....
1149 postów w tym temacie
tak, dokładnie tydzień temu pryskałem, nic się nie dzieje jak larwy żyły tak żyją, kontrola korzeni była w poniedziałek a mam ich czasami nawet 4-6. Nigdy czegoś takiego nie widziałem
plusem może jest to że chociaż żadnych szkodników na liściach nie ma a po zastosowaniu Nurelli (chloropyrifos+perytroid) dwa dni po zabiegu u sąsiadów bez zmian i dalej czarno
Jedyna nadzieja w ochłodzeniu które musi nadejść
Mój rzepak korzenie ma dość czyste czasem się trafi larwa
Generalnie jest super trafiają się drobne zabliźnione rany
Natomiast pod liśćmi ciągle to samo mam dość
Szkoda zdrowia CZTERY razy pryskałem
a ja ani razu, w naczyniu ciągle pusto, delikatnie mszyca się trafia ale ciężko znaleźć. Owszem są liście z dziurkami ale mało. Albo tak działa Modesto albo u mnie nie ma problemu ze szkodnikami (stawiam raczej na to drugie)
@przem ja mam tak praktyczne co roku jak rzepak mocny i korzeń gruby to daje radę bo zanim go przgryzie to się usra a nie da rady to przegryść ,larwy żerują ok miesiąc czasu  podobno :) ale jak rzepak słaby i korzeń nie zabogaty tak jak u mnie to się robi problem , poprostu brak sił, bo co z takiego rzepaku jak korzeń przegryziony na wysokości 3-4 cm . Zostają tylko te najmocniejsze.
@mieto35 jak masz wystarczającą obsadę to te przegryzione mogą wypaść
Śmietka raczej płacowo szkód nie robi ona lata chaotycznie to mały plus
Nie chcę Cię łudzić tylko nieco uspokoić bo co można innego zrobić
To nierówna walka u mnie akurat z mszycą i boję się o wirusy
To robactwo teoretycznie możemy zwalczyć tylko wgłębnie systemiczne
Pytanie tylko (legalne) czym i jakimi dawkami ???!!!
Odpowiedz uzyskasz za kilka dni, czy da się  jednak mszyce  załatwić
Legalnie nie ma czym
Ciekawe jak ze śmietką radzą sobie warzywnicy może u nich ratunku szukać
Choć bym nie wiem co robił nie umiem temu zapobiec , z tego co zauważyłem najwieksze nasilenie larwy śmietki w korzeniach przypada na koniec września początek października i żeruje tak powiedzmy do połowy listopada , i obojętnie czym bym pryskał,To nie da rady jej całkowicie wyeliminować. Co roku sobie mówię że ostatni rok sieje rzepak , a co do czego przyjdzie to dalej sieje :) .
Pierwsze trucie było na 18 dzień po siewie i tak co 7-20 dni
Mówisz o nadchodzącym ochłodzeniu?
Chodzi o moją interwencje bo coraz więcej zaczyna siedzieć mszycy, przy okazji wyczyściłem trochę magazynek na zimę
temperatury w której niby mszyce ginie jest -5 stopni a takiego czegoś nie widać, a listopad ma być niby dość ciepły jeszcze więc możliwy scenariusz 2015 jeśli chodzi o wegetacje
Przy presji robactwa była by to katastrofa
Koledzy, stosował ktoś z Was Inazumę/ Mospilan + Apacz lub np Actarę na mszycę w rzepaku? Jakieś spostrzeżenia? Jedyna nadzieja w nikotynoidach, bo fosfoorganiki nie dają rady.
Kolego mówimy tu o substancjach których nie można stosować
Czytaj uważnie również między wierszami ;)
Nigdy nie stosowałem ale wiele razy mospilan mnie zawiódł
Również w mieszaninie z pyretroidami dlatego nie próbowałem
Mospilan
Koledzy, pytam, bo pojawiają się głosy, że po Inazumie czysto. U mnie w okolicy rzepaki opanowane całkowicie przez mszycę, obraz nędzy i rozpaczy... Nie wiem czy warto jeszcze wchodzić w kolejne koszta, gdy kilka dotychczasowych zabiegów nic mszycy nie zrobiło.
Chyba wszystko odpuszczam i koniec na ten rok
To już raczej bez sensu więcej kosztów jak pożytku
Nie no nie poddawaj się, na końcówce odpuszczasz walkę o plon ? :P
Twój rzepak trzeba ratować jeszcze bo taki słaby
Prawda jest taka że co miała złego zrobić to już zrobiła
Wiosną się przekonamy jakie będą skutki żerowania
