Chowacze słodyszek i....
1129 postów w tym temacie
14 godzin temu, ansu napisał:
. Teraz martwią mnie robaki bo wiem, że jak coś przegapię to nie da się naprawić.
Moim zdaniem wiosną jest prościej walczyć z robakami
Chowacze niby małe i niewidoczne ale jakoś mieszaniny są dość skuteczne
autokorekta Chlapacze -> Chowacze ;-)
Ile nałapaliście chowaczy ?
Dziś 16 sztuk po południu wpadło, temperatura na najbliższe dni trochę go przyhamuje  a za tydzień będą już słodycze
Przez jeden dzień pomimo porannego przymrozku wpadło 6 sztuk, więc popsikałem muchozolem (perytroid) Jak zrobi się ciepło to jakiś chloropiryfos, tylko do jakiego momentu maksymalnie by owadom pożytecznym nie zaszkodzić??
@ansu
Narazie to spokojnie możesz. Tutaj niektórzy dają xhloropiryfos tuż przed kwitnieniem ale ja bym sie trochę bal
Teraz spoko ale na idiotów nie ma rady później wszyscy mają problemy
Jeśli chodzi o insektycydy o długim działaniu to trzeba rozumu w głowie
Mamy pszczoły, w ubiegłym roku sąsiad przez miedzę chciał pryskać kwitnący rzepak o 13:00 nawet zaczą. Po interwencji niestety pojechał na inny kawałek ... rzepaku
Myślę że pod koniec tygodnia będzie akcja chowacze
Temperatura też ma być odpowiednia
Wczoraj była duża aktywność chowaczy dziś pewnie jeszcze większą
Mam w tej chwili 13°C i pójdzie do góry nie ma na co czekać
U mnie też  zero,dziś zaczaczete toprexsem
Okazało się że pogoda nagle zmieniła swoje oblicze i oprysk przełożony
Chowaczy jak już pisałem jest od groma tylko dziś zero aktywności
Z tym chowaczem to trochę dziwne w tej samej wsi nie złapali nić jak tydzień temu 3 godziny słońca i kilkanaście sztuk, może się nauczyły i nie dają się złapać, tylko ten wiatr nieszczęsny
Tak jak piszę w rzepakach chowaczy jest od cholery dawno przyleciały
Tylko aktywność uzależniona od temperatury i po części właśnie wiatru
Moim zdaniem aby zabieg był maksymalnie skuteczny trzeba nieco słońca
Niestety słońca nie będzie jedynie temperatura może pod 14 przy dobrym wietrze, no i sam wiaterek nieszczęsny
Nie chcem pryskać w takich warunkach ale muszem
Dokładnie "nie chcę ale muszę"
Mam sprawdzone nurelle powinno sobie poradzić
Gdzie ty widzisz chowacze u mnie niema ,zresztą ostatnie 4 lata to było pryskane z przyzwyczajenia ,bo ten szkodnik wiginął smiercią naturalną chyba
[34970975]
Przed wczoraj o 12 wystawiłem lep a po sześciu godzinach jak na zdjęciu
Dziś warunki były dobre więc robaczki dostały smakołyki
U was też taki duży nalot słodyszka ? U mnie od wczoraj 30 sztuk w pojemniku . Ile tak realnie działa środek kontaktowy ? przed wczoraj pryskałem odżywkami to dodałem  pyretroid bo było w pojemniku po 3-4 sztuki , ale wczoraj i dzisiaj to masakra , w poniedziałek pójdzie chyba coś mocniejszego .
Edytowano przez mieto35
