Chowacze słodyszek i....
1150 postów w tym temacie
u mnie nie było żadnego, na gazowe za zimno, pyretroid nie zrzuci bo mszyce chowają się pod liśćmi.
Z tych dwóch pierwszych zdjęć, to tych muszek jest najwięcej, tylko pytanie czy mogą jeszcze narobić szkód bo opryskać nie mam jak bo zimno, to deszczowo . Ten rok jest niemożliwy nie dość że rzepak mały to jeszcze robactwo go męczy już dwa razy go pryskałem .
Tak na małych roślinach są większe szkody regeneracja też kiepska w tych warunkach
Śmietka wydaje trzy pokolenia pierwsze wiosną drugie w lipcu sierpniu a trzecie wrzesień październik
Jeśli jest tego dużo ja bym pryskał żeby uchronić przed kolejnymi pokoleniami i pozwolić na regenerację
Takiej ilości robactwa w rzepakach jeszcze niebyło cały czas się uczymy
Wczoraj wymieniłem wodę w pojemnikach i dzisiaj tych muszek z pierwszego i drugiego zdjęcia było po pięć w każdym pojemniku , i dwie większe muchy takie jak na trzecim i czwartym zdjęciu , również pchełki spotkałem. Trzy tygodnie temu pryskałem Dursbanem to był spokój , Jakim środkiem bym mógł teraz opryskać przy tych temperaturach poniżej 10 stopni ?
Trudno Ci coś mądrego doradzić przez te chore przepisy
ALE żeby Cię nie rozstrzelali w razie czego :):)
Może mospilan z dodatkiem pyretridu żebyś nie czekał na efekty
Mospilan na śmietkę zalecają 0.2 l/ ha (w innych uprawach)
W rzepaku ma mniej w zaleceniach ale o śmietce cicho
Ja w takich warunkach bym się nie cackał
Pyretroid za kilkanaście zeta Twój wybór
Wiesz jak jest ze skutecznością acetamiprydu
Można by "bezpiecznie" proteus-biscaya $$$
A czym jeszcze wcześniej trułeś
Pierwszy oprysk zj.bałeś za ciepło było na kontaktowy
Drugim już ok tylko pewnie za dużo było tego na skutecznie
Mawiają że fosforoorganiczne robiły swoje ;) ;)
Dzięki za rady tylko i tak nie wiem kiedy to opryskam bo deszcz pada może piątek ,sobota zapowiadają bez deszczu jeszcze raz dzięki
Co u Was z tymi robalami? Na wschodzie tylko mszycę zauważyłem ale po tych mrozach spier.ła albo zdechła. W naczyniu pusto, na liściach nie ma uszkodzeń, no może na niektórych najstarszych (odwrotnie jak u Ciebie @jarki). Niby u nas mało rzepaków ale pełno gorczycy dookoła, nie mówiąc już o brokułach, kalafiorach i wielu innych kapustnych tak więc presja powinna być poważna a tu nic. Nie robiliśmy ŻADNEGO zabiegu przeciwko robalom
U mnie zero robali dwa zabiegi w odpowiednim momencie
odpowiednimi SUBSTANCJAMI
Pisząc że na małym rzepaku mamy większe problemy
Odniosłem się do wypowiedzi Kolegi
Na szczęście czysto, nie znalazła rzepaku podobnie jak inne robale. W tym roku szykują się sporo mniejsze koszty, nie pryskane od grzyba insektycydu też nie było.
Pryskałem tydzień temu rzepak proteusem na śmietkę i nadal w korzeniach są larwy , jeszcze raz czymś pryskać bo jest tego dużo.
Podobno 2 litry pirinexu na hektar zwalcza,ale czy przy tej temperaturze, wątpie
Wygląda że układowe nie zadziałały bo robal duży a co gorsza
substancja kiepsko się wchłania i krąży w roślinie bo zimno
Z kolei kontaktowe nie docierają do robali
Deltametryna to stara substancja jest używana wiele lat
To też może być powód słabej skuteczności
Słowem przy takich temperaturach chyba skuteczny może być tylko
pyretroid w piekielnej dawce tylko pytanie jaki i jak dotrzeć do korzenia
@miwigis owszem, jak zysk końcowy będzie jak w tamtym roku będę zadowolony
Kolega miał śmietkę wiele lat temu w kalafiorze, jechali C-330 jedynką i dwie osoby podlewały każdą roślinę roztworem deltametryny, w rzepaku nie wyobrażam sobie.
A czym lepiej opryskac pirinex te 2 l na ha i liczyć że zadziała przy tych temperaturach 14 15 stopni w dzień czy mospilan tylko czy zadziała na smietke w takim stadium.
