Antywylegacze
495 postów w tym temacie
Wilgotno to się chyba nie zrobi. Warunki obecnie działają jak regulator  / słońce, sucho, przymrozki, szczególnie w zbożach lepiej nie dokładać stresu bo w efekcie to tylko trochę słomy urośnie.
Tam gdzie sucho raczej więcej szkody jak pożytku. Tak zrobiłem kiedyś i dobrze to nie wyszło. Tam gdzie mokro nie ma problemu. U mnie do połowy kwietnia prognozy słonecznie
Ale o tej porze nigdzie nie jest sucho bo jeszcze nie było ciepło,1-2 cm gleba sucha
...jak się zrobi ciepło oziminy ruszą to muszę skrócić i to konkretnie u mnie nie ma innego wyjścia...
Tylko trzeba pamiętać że skracanie zwiększa ilość kłosów i ilość ziaren w kłosie co przy rzadkich pszenicach jest super sprawą
Nie pamiętam kiedy ostatnio jechałem antywylegaczem po całości oj bardzo dawno
A już ccc to ostatnio kompleksowo chyba z małe dwadzieścia lat i w pszenżycie
Nie piernicz 20 lat temu nie było nic innego jak CCC dawało się 3-3,5 litra według etykiety ,byli tacy co dawali 4litry
U mnie 1 l CCC + medax ,wcześniej modus to standart,w zeszłym roku szlo 0,5 CCC i było za mało
Mylisz się Kolego etefon w jęczmieniu jarym dawałem ponad TRZYDZIEŚCI lat temu
A chlorek chloromekwatu na Żuławach dawali niemal w podwójnych dawkach
Ja ją i prowadziło się zeszyt ewidencji zabiegów ;) ;)
A tak na marginesie to ccc też nie miało rejestracji w pszenżycie a dawałem
Aż jednego roku warunki były takie że mi przeszło na dobre
  Dnia 3/29/2020 o 13:14, miwigos napisał:
Za 7-10 dni będzie ciepło wszyscy będą skracać  razem zT-1
Można to łączyć w jęczmieniu ozimym i pszenżycie?W pszenicy chwasty z T-1 to zabieg osobny.
20 lat temu zeszyt ewidencji?,nikt o takim czymś nie wiedział ,mi jeszcze CCC nie zszkodziło raczej było dane za mało,mam inne gleby
Hmm, wszystko prawie wiemy ale.....
Obejrzyjcie tez 12 odcinek. Mowi o dawkach dzielonych, nigdy tak nie robilem ale chyba ma racje.
Troche myli sie co do Moddusa przy 8-12 stopniach bo wedlug mnie wogole nie zadziala i nie ma sensu takiego zabiegu przeprowadzac.
Druga rzecz to skracanie tuz przed kloszeniem. On to neguje(mowi ze conajmniej tydzien), ja juz niekoniecznie. Robie taki zabieg tylko wtedy kiedy jest wilgoc i kiedy wychodza osci(jeczmien), tj.1-3 dni przed kloszeniem i nie zauwazylem negatywnych skutkow a bardzo duzy plus dla np. jeczmienia.
A jakie Wasze zdania?
 Często też dajemy bo później już będzie za późno a później jest już tylko sucho
Bywa że dajemy jak jest zbyt zimno i pieniądze wywalone a raczej wylane w glebę
Jest też że zabieg spóźniony i tu zwykle chodzi o chlorek chloromekwatu bo trzeba trafić
Największy problem mają tacy jak ja gdzie gleba mozaikowata
U mnie jeszcze kolanka nie widać, kłos przy węźle pomimo, że pszenica ma ponad 20cm. Jak sucho i zimno to retardanty szkodzą szczególnie w mix z fungicydem i nawozem. U mnie prognozy do 20C w południe i przymrozki rano. ... wie co robić.
... u mnie na pierwsze kolanko to dawałem zazwyczaj 0.4 modusa + 1l ccc... w tym roku chyba też to ccc ograniczę tak na 0.5 l...
Jesteście już po T1 w fungicydach-skoro skupiacie się na skracaniu?
U mnie na minusie co rano więc nigdzie z opryskiwaczem się nie wybieram. W pompie ma RSM to nie zamarznie
Co mięszałeś?W pszenżycie i jęczmieniu tak zamierzam.
Pszenica chwasty+T-1.
