m@ciej
Zniekształcone rzepaki
138 postów w tym temacie
U mnie któregoś roku był taki korzeń jak na drugim zdjęciu Szymona. Było to  15arów po ziemniakach a stosowałem tam afalon w podwójnej dawce więc może jakiś herbicyd
Pierwsze zdjecie z pola gdzie byl stosowany navigator+metazanex+ agil w jednym przejezdzie a na skracanie caryx 1l.  Przewaznie sa korzenie dlugie bez rozgalezien jak na poprzednich zdjeciach.  Tu akurat trafila sie roslina troche rozgaleziona
Drugie zdjecie to command+metazanex po siewie agil potem a na skracanie 0,5 tebu+0,5 caryx.  I tu i tu dawany byl rootstar mangan bor molibden. Duzo wiecej rozgalezien i duzo ladniejszy rzepak.
2 ostatnie zdjecia to z pol tam gdzie byl caryx 1 l i jednoliscienne pryskane razem  z dwulisciennymi. Caryx tak wbil te rosliny w ziemie. Myslicie ze cos z nich bedzie?Moze oprysk na chwasty jedno i dwu liscienne w jednym przejezdzie je troche zatrzymal w rozwoju ze takie male liscie? bo caryx napewno sprawil ze tak siadly , czesc jest praktycznie plasko na ziemii
Myslicie ze brak rozgalezien to agil dawany razem  z navigatorem i metazanexem czy przypadek
 jechalem navigator +metazanex a na samosiewy agil. w jednym oprysku
stosowalem rootstar razem z mikro
large.A75F3DDC-6B4E-4C30-B24F-706B586EB1C0.jpeg.9b23b3f83a929300864f579a863504c2.jpeglarge.FF4A8D4F-85A3-4CDE-A634-E0D2AD4BB96D.jpeg.41dd04a665e1b6a7843dfee64d7a4f59.jpeglarge.855B4026-B402-4C9D-B50D-922C727F10F3(1).jpeg.2381fea8ee80c7df3abb60f4ab9da365.jpeglarge.550E9529-D42E-4E43-B682-F930D3154E77(1).jpeg.b87d32ed56ac90f557da0c02643ef2ef.jpeg
Panowie przymrozki czy nie ? bo PZU na pierwszych ogledzinach stwierdziło, że bez szkody bo nie było jeszcze widać ale chyba muszę jednak o ponowne oględziny prosic. To większości pierwsze zakładane łuszczyny pozżółkły
da.jpgsz
Przymrozek + susza u Ciebie ,u mnie wszystko zawiązane,nawet część,rozgałęzień ma boczne odgałęzienia,jeśli wygra z chorobami i robakami będzie rekord
Ja obstawiam rekordy ale o wyniku negatywnym, niektórym się uda ale reszta będzie płakać i rzepaku nie posieje
Nic innego tylko przymrozki, u mnie jak przyjechali z Conrodii to tylko porobili zdjęci i od razu umówili się na drugi termin pod koniec maja. Sami powiedzieli że w ciągu kilku dni od przymrozków nic się nie zobaczy czy są odrzucone łuszczyny..
Chyba jakby to był słodyszek to w ogóle łuszczyna by się nie zawiązała, tak sądzę
@barkas
Slodyszek na pewno nie, to wtedy nie ma szypolki a jak odpadnie ta żółta luszczyna to będzie na końcu właśnie taka ,,kulka". U mnie jest tego sporo na głównym. Po srednio 10-15 pierwszych luszczyn
U mnie identyko wyglada jak u Ciebie na zdjeciach. Na niektoych krzakach wiekszosc luszczyn tak wyglada.
Jak zobaczą czarne końcówki to uznają jeśli nie to powiedzą że skutki suszy
Na suszę to ich pogonie, niech przyniosą papier ze stwierdzona jest. Ci z Concordi są lepsi do szacowania dla rolnika od tych z PZU , bynajmniej u mnie po kilku latach doswiadczen
10-15 łuszczyn to bedzie jakieś  3% straty
U mnie też takie się trafiają ale w zdecydowanie mniejszej skali. Myślałem, że to właśnie susza ale może i przymrozek, który miałem tylko raz, truskawki pomarzły ale rzepaku nie pogięło
Też zgłosiłem te żółte łuszczyny jako przymrozek, pierwszy raz zgłaszam cokolwiek więc ciekawe co wymyślą jak przyjadą z Concordii.
A i: BYNAJMNIEJ to nie jest to samo co PRZYNAJMNIEJ Znów się czepiam... haha :P
Na 4-tej. stronie Szymon87.pokazał  rzepak z długimi korzeniami bez rozgałezień
Dzisiaj w padł mi w ręce poradnik, w nim przeczytałem, że przy niedoborze N będą takie korzenie
Czytałem już wiele poradników , w każdym pisali o objawach tylko na liściach.
Moim zdaniem tu i monitoruj sytuację na bieżąco
Da to jakiś obraz na ile się zregeneruje i jak zaatakują choroby
Późniejsze konsekwencje mogą być tragiczne i co ubezpieczyciel
Może-Słabe plony rzepaku?
Kiedyś zmienimy na "standardowe plony rzepaku".
Rzepak po gradzie. Łuszczyny będą pękać? Prawie każda trafiona. Zgłoszone, przetestuję Pocztę.
Jeszcze 3 powinien dać...
Oby!przerabiałem gradobicie w 2017
-nic na to nie wskazywało,ale ostatecznie 1,2 do 2,2T.
Na zdjęciu wygląda dobrze że ocętkowany ,to nie znaczy że musi pękać ,przerabiałem to na wlasnej skórze
@ikcomas-w wolnych chwilach opisz proszę
jak te rośliny się zachowują po gradzie.O plonie nie wspomnę.
@miwigos-u Ciebie była różnica w plonie po gradzie?
Wtedy miałem plus 1,2T w tym,którego ominęło.
W 2017  grad był przed żniwami,lekko osypało jedno pole,średni  plon 3,2 t ,a u Ciebie kiedy był
