biedron
Programy rolnośrodowiskowe
148 postów w tym temacie
tak bobik podobno późno dojrzewa choć słyszałem że rolnicy sieją rzepak po bobiku
we wrześniu i niema problemu bo bardzo szybko rośnie dzięki stanowisku :-\
ale czy nie lepiej zamiast bobiku siać groch lub peluszkę ?
Znajomi sieją co roku groch. Wszystko jest bardzo zachęcające, o ile nie będzie ulewnych deszczy, które potrafią go "zawałować" przed zbiorami i wtedy... orka i dobre stanowisko na pszenicę. Ogólnie odnosząc się do strączkowych trzeba jasno stwierdzić, że są bardzo "nieprzewidywalne" i mało elastyczne na zmiany pogodowe. Ciągłe inwestowanie w nowe odmiany rzepaku i pszenicy przyzwyczaiły rolników do wysokich standardów, którym strączkowe nie są w stanie sprostać (przynajmniej w najbliższym czasie).
dokładnie kolego tu jest ogromny potencjał i pole do popisu dla hodowli
zobaczcie jakie zmiany nastąpiły w odmianach np.rzepaku ale....
nasi są zbyt biedni a zachód się nie pcha w strączkowe bo mają soję gmo
i na tym robią KASĘ
@ Grzesiek - wcale nie jest tak pięknie z tą wczesną orką zimową. U mnie wielu rolników bierze te dopłaty i tak robi. Jakaż to walka na wiosnę z chwastami, a perz jaki :o , glifosat nie glifosat, agregatem parę razy po żniwach i tak zielone ściernisko.
@ Jarki uważaj na te dopłaty, bo jak kiepski program zrobisz to będzie płacz i zgrzytanie zębów. Doprawisz pole raz dwa
Jeżeli tak rzeczywiście jest to gratuluję im utrzymania gleby w "odpowiedniej" kulturze. Nie mam z tym problemu, dbam o likwidowanie chwastów w przedplonie, a na wiosnę mam czyste zaorane pole.
Dlatego trzeba MĄDRZE to zrobić. Przede wszystkim nie siać gorczycy już nawet nie ze względu na kiłę tylko raczej o to że materiał siewny ciężko dostać czysty. Przeważnie jest tam jeszcze nasz ulubiony u mnie w regionie chaber i przytulia. Zima niszczy gorczycę ale dziadostwo zostaje >:( i rozsiewa się na moje pola
@ grzesiek, co do dopłat. system dziś nie działa, jeśli sam piszesz ze jeśli poplon wyjdzie to ok, jeśli nie to jeszcze lepiej, bo tak czy owak kasa wejdzie. najwięcej zyskali cwaniacy. a chlopkow męczą kontrole.
to co się u nas w regionie dzieje to patologia. wszędzie trawy i rembaki. nikt nie ma kosiarki. o to mi chodzi
rolnictwo = produkcją, nie jej pozorowanie
ja się zdecyduję na pewno jeśli będzie odpowiednia opłacalność strączkowych
i nie chodzi mi wcale o ''dojenie unii'' tylko o płodozmian z prawdziwego zdarzenia
z krzyżowymi, strączkowymi i zbożami + poplony
bo taki udawany jak rzepak-pszenica-mieszanki (zbożowo-strączkowe) nie bardzo mnie przekonuje
bo mam teraz rzepak-pszenica-jęczmień wszystko ozime i to się sprawdza
co do chwastów myślę że zero problemu nawet przy bezorkowym
Dla tych, którzy nie chcą lub nie mogą wejść w programy rolnośrodowiskowe, polecam uprawę strączkowych w czystym siewie (bez mieszania z innymi gatunkami), ponieważ można otrzymać dodatkową premię do dopłaty (w 2012r. w wysokości
672,56 zł/ha)
Jak ta premia sie niby nazywa? ja uprawiam straczkowe. A co do tych dopłat to wcale sie nie myle bo dla tych co przedłuzaja programy jest kasa a dla tych co chca od tego roku wejsc w program dopłat rolnosrodowiskowych nie ma i koniec.
MYLISZ SIĘ -> odsyłam do najlepszego źródła -> http://www.arimr.gov...-2013-roku.html
a co do "Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych"
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/obowiazujace-stawki-platnosci-bezposrednich-w-roku-2012.html
6. Wprowadzenie nowego załącznika dla wnioskodawców deklarujących pierwszy raz Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone:
  • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie informacji i rejestracji zwierząt.
kto prowadzi rejestr koniowatych, arimr??
Chcesz wejść w ten program (Rolnictwo ekologiczne w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone) z koniem? ;)
nie ;) nie kojarzę czy armir prowadzi koniowate.a i nie chce mi się szukać :)
u mnie w nic nie wejdę na dziś dzień. 100 % ziemi to kuku, i nie da się inaczej. chciałem łubin siać w tym roku, a zaczynam się obawiać o termin kukurydzy.
chociaż jednego roku siałem kuku w ostatni dzień składania dopłat ( czyli gdzieś ok 20 maja ) i wyszła dość dobrze 530 q wydajność wyliczyła kiła :)
ale jeśli dobrze pójdzie, dorwę ziemię przy ujęciu wody, właściciel nie zezwala na żadne uprawy, żadnego nawożenia, tylko kosić trawę i zbierać chodzą mi po głowie eko trawy
Czy korzystając z programu środowiskowego 4.10 użytki przyrodnicze mogę również się starać o JPO i ONW. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wystarczy poszukać na stronie ARRiMR
O jednolitą płatność obszarową może ubiegać się rolnik, który jest osobą fizyczną lub prawną lub grupą osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków, którego gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz który prowadzi działalność rolniczą.
Działalność rolnicza oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.
ONW:
http://www.lfa.iung....wy.pl/gminy.htm
O JPO składać musisz są to działania powiązane a o ONW możesz ,ale niekoniecznie to zalezy od Ciebie.
Jeśli uprawiasz co najmniej 4 rośliny to warto pomyśleć o działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym rolnictwo zrównoważone plus ochrona gleb i wód (tzw. poplony)
trójpolówka też może być :-\ chyba ???
np. jak u mnie groch>rzepak>pszenica
tylko że moim zdaniem w tym przypadku niema sensu
Niestety w nowym PROW juz nie można łączyć dwóch pakietów. Wiec rolnictwo zrównoważone plus ochrona gleb i wód razem nie wchodzą w grę.
@lokizom
Pisałeś że masz program zrównoważony
Jak to wygląda teraz w praktyce
Co można w tym łączyć?
To się dołączę. ;)
Czy mając dwa oddzielne gospodarstwa jedno może być w rolnośrodowiskowym, a drugie nie, czy muszą być oba albo wcale?
