Żniwa
1622 postów w tym temacie
plony z okolic Środy Ślaskiej, słabsze gleby.
jęczmień zimowy 7,5-8 T, pszenica 2 t, rzepak 2 T
Kurła jak to możliwe że 2 tony pszenicy ? zakładając z przymrożeniem oka wysiew 200kg to co jedno nasiono wydało plon 10 ziarek, dramat i niech ktoś zgasi światło
Ja mam na jednym polu taki przesmyk ze 30 metrow dlugi zywy piach ze do tynkowania sie nadaje i jak ktos ma takie cale pola to 2 tony w takim roku to jest bardzo dobry wynik.u mnie na tym odcinku nawet tego co wysialem nie zbiore
Ja nie szykuję się na więcej jak 2 tony pszenicy. Nie będę miał czym siać, sama łupina.
Kupuje od kolegi jęczmień ozimy no i pierwszy raz w historii nie dostał 5t, lekko powyżej 4, zawsze kręcił koło 6 ton, nieraz 7 ale na dużej lepszej glebie od mojej.
U mnie zawsze bylo wiecej 0,5t-1,5t przez te lata jak uprawiam jeczmien ale aż zaczynam się bać o to ile go będzie w sobotę
No ja też rzepak przed grochem ten drugi musi jeszcze tydzień postać przez desykację
U nas zaczynają rzepaki ,jeczmienie jare ,pod Gnieznem bardzo duże plantacje pszenicy koszą
Jestem po desykacji najgorszego pola z rzepakiem (niby 100% V klasa), wygląda z perspektywy ciągnika lepiej niż ten w zeszłym roku na takich klasach ziemi. Tam wtedy uleciało około 1,2-1,4t. Stawiam na 2-2,5t max. Oby było 2 z przodu. Dobrze ze 450 kg mam juz w domu z ubezpieczalni
Dziś pod wieczór można było zobaczyć kombajny
Jutro poleci chyba wszystko, mojemu grochowi ciut brakuje
Jęczmień ozimy wykoszony. Strata lekko ponad 2t/ha od wyniku na tym kawałku 2 lata wczesniej na podobnym stanowisku (wtedy przedplon rzepak-teraz groch). Ale dało i tak lepiej niż mi się marzyło przez to że m.in. cięższe ziarno
Czyli wyszło Ci prawie 6,5t/ha jeśli dobrze pamiętam? Aż niemożliwe, żeś pierwszy ode mnie zebrał. Mój tak naprawdę dopiero teraz gotowy do zbioru, słoma wreszcie sucha. Może dzisiaj się uda zebrać jak nic się nie skomplikuje.
Żniwa jak zwykle przypadają na porę deszczową
Dziś chciałem zacząć groch i klapa a raczej chlapa
.... u nas dzisiaj i wczoraj napierają rzepaki ostro, ale też się chmurzy w sumie deszcz potrzebny burakom i warzywom... podejrzewam że w przyszłym tygodniu już pszenice będzie można zaczynać...
@lokizom rzeczywistość jest brutalna. Pisałem, że miałem przepały. Nie zamknęło 7, góra 6,5t/ha. Gdyby nie przepały byłoby powyżej 7,5, a gdyby nie upał to dycha by była na pewno. Jest potencjał w tym jęczmieniu. Na pewno kiedyś go jeszcze posieję. Przymierzamy się pomału do rzepaku...
Rzepak po niedzieli,jedno pole będzie w tym tygodniu ,pszenica wczoraj zaczęta ,plon o tone lepszy jak rok temu,dziś 2 mm,przerwa
@ikcomas
Aż ciężko mi w to uwierzyć, Twój był duży lepszy przez cały okres wegetacji i w dodatku dostał dużo więcej wody. W dodatku powinienem kosić tydzien-dwa po Tobie a kosilem przed Tobą. U mnie praktycznie nie było polamanych klosow i dość duże ziarno jak na ozimy. Ten upał już mu u mnie dużo krzywdy nie zrobil
No koszą rzepaki.. po 13% :D Na co po co...? W przyszłym tyg się wjedzie, pszenice za 2 tyg pewnie
No w tym roku to ja nawet mam zniwa równo z Wami, mój rzepak może byłby na sobotę ale codziennie po około 2mm popaduje. Mój dobry rzepak (obeszło się bez desykacji) będzie szybciej niż ten słaby (zdesykowany). Jak patrzę na ten lepszy to widzę nawet plon ale jak przejdzie przez kombajn to może się okazać że byłem ślepy
Dokładnie dopiero z kombajnu widać co się szykuje w zbiorniku
Ale to w obie strony niestety tym razem w tą gorszą
