k1212
Płodozmian
339 postów w tym temacie
Witam wszystkich, jestem tu nowy.
Co powiecie na płodozmian
Groch
Rzepak
Jęczmień ozimy, poplon
Kukurydza
Pszenica ozima.
Witaj @seba bardzo dobry płodozmian zwłaszcza dla rzepaku
Ale Kolega wyżej słusznie zauważył że dla ogółu trzeba rzepak oddzielić od grochu
Ok, ale @jarki sam pisałeś wiele razy (czytam to forym od dawna), że po grochu to dopiero jest rzepak.
Dokładnie ale jak Ci pisał @maslak88 będzie lepiej bo rozdzielisz rośliny wzbogacające
Jęczmień ozimy to bardzo dobry przedplon dla rzepaku najlepszy ze zbóż
U mnie były tylko trzy rośliny w zmianowaniu Ty masz dużo lepiej
Pamiętam kiedyś żniwa kończyły się w drugiej połowie sierpnia co dla terminowego siewu rzepaku było przeszkodą. Podobnie nikt nie siał pszenicy ozimej po buraku cukrowym. Hura dzięki ociepleniu mamy dłuższy okres wegetacji, więcej możliwości i plony pomimo suszy średno wyższe.
Tak myślę max 50% zboża i max 25% okopowych, reszta inne.
Przy bogatym płodozmianie problem z roślinami na poplon. Mi wyleciała rzodkiewka bo rzepak. Jak bym miał siać groch to w poplonie również wypad.
No właśnie dobrze, że to poruszyłeś, bo miałem pytać. Co na poplon przy takim płodozmianie?
Jak ktoś nie sieje jarych to poplon można, a nawet trzeba sobie darować, ale goła ziemia przez pół roku to nie bardzo. A przy okopowych to już niezbędny.  Ja tam groch ze słonecznikiem i w przyszłym roku dodam facelię.
@seba moim zdaniem musisz zacząć właśnie od facelii reszta to coś na ściemę
W qq sobie poradzisz z każdym poplonem
A facelia + słonecznik? Może gryka?
Dla jasności, nie mam jeszcze takiego płodozmianu, ale dążę do tego. Teraz jest groch rzepak pszenica. Na słabszych działkach to pszenżyto łubin  żyto. QQ będzie pierwszy raz w tym sezonie, na próbę.
Slonecznik i rzepak to oleiste ale z roznych rodzin bo to astrowate a to kapustne i koledzy maja wieksze doswiadczenie czy nie bedzie problemow
I już sam sobie ułożyłeś mieszankę poplonową jak złoto
Choć ja bym się oparł jak mówiłem na facelii a reszta to byle było
Można pomyśleć przecież o owsie co obniży koszty @przem wyki nie radzę
Kolega @seba chce wprowadzić do płodozmianu groch a wyka to też strączkowe
Ja mam co trzy lata i jednak mnie to niepokoi po co ma ryzykować można bezpieczniej
A łubin + gryka to dobry poplon? Mam teraz taki na polu.
Czy w warunkach takiej suszy jak teraz poplony mają w ogóle sens?
Edytowano przez seba
Literówka
Te wszystkie groszki to potrzebują czasu przynajmniej 2 miesiące, a gryka zaraz nasiona wyda. Poplony pod jare na zimę obowiązkowo, a pod ozime to trzeba się zastanowić bo będzie kicha jak u nas w tym roku.
To chcesz powiedzieć, że to dobrze że wyda nasiona. Jaką korzyść daje gryka w poplonie.
Mam dużo pytań,  ale chciałbym to zrobić do porządku, żeby ziemia miała z tego korzyść.
Dla mnie poplon pod jare OK,ale pod zasiewy ozimin to porażka oby jak najmniejszy tak jak w tym roku rzepak 2 liście,jeczmień 1 liść,bo tylko wyciągaja ziemie z wilgoci ,i prawie nic nie wnoszą
100 % racji, nawet już są doświadczenia zrobione że pszenica ozima po poplonie letnim plonuję słabiej niż jakby rosła po zwykłej ścierni
