malkolm
Uprawa warzyw
348 postów w tym temacie
Kozę w sensie piecyk można postawić tam gdzie jeszcze nie ma zakazu.
Z tymi warzywami jest problem szkodników i chwastów
Taki warzywnik powinien być co roku gdzie indziej najlepiej po zbożu
Ale tu też pojawia się problem pozostałości środków ochrony roślin w glebie
Czyli co jedynie jakiś ugór kilkuletni regularnie koszony glebogryzarka i to jest to?!?
Ja mam obok obory, teraz przez zimno jest mniej pośpiechu i zmieniam trochę. Zacząłem parę lat temu od normalnych zagonów, ale było sporo pracy z chwastami. Dlatego potem był czas na włókninę, ogromna oszczędność czasu i wody, plonowanie mniej zawodne. I cały czas największy problem sprawiały krety. Dlatego w tym roku zmieniam na podwyższone grządki, z siatką na dole. Nie chce mi się już tyle schylać. Przez dwa lata miałem tak w tunelu i się sprawdziło. I żeby można było się cieszyć plonami, to dbam o próchnicę i nawożenie tylko naturalne, a żeby unikać chorób, to oczywiście zmianowanie.
W tym roku jeśli cokolwiek posieję to STOMP zastosuję.Chociaż i mnie takie grządki-tacki się podobają.Albo w 25kg worku i do piwnicy bez tej męczarni.
Mamy grządki  w działce na której prowadzona jest produkcja, co rok przesuwamy w inne miejsce.  Widzę że ziemniaczki posadzone i coś posiane. Chwastnica jednostronna jest pryskana i stonka oraz ogórki, pomidory, ziemniaki na grzyba. Poza tym dajemy radę. Na jakąś szklarnię namiot mam ochotę - odpada pryskanie, jedynie szkodniki
Ziemniaki ogórki pomidory bez fungicydu choć jednego szans nie mają
Herbicydy zwyczajnie sobie nie wyobrażam żeby stosować w warzywniku
Pamiętam jak kiedyś zawsze były uprawiane na działce przy burakach
Była wtedy długa rotacja pole po oborniku inne lata inny świat
Akurat ogórków jeszcze nigdy nie pryskałem (nie wiedziałem, że trzeba), a pomidory to raczej tylko te pod chmurką, w tunelu pilnowanie porażenia liści i jeśli już trzeba, to wino czosnkowe.
Ogórki "zjechały" w zeszłym sezonie w trzy dni.
Więc pryskać trzeba.Pomidory dwa razy na zarazę,a kapusta raz na gąsienicę.
Pierwszy raz pryskać będę na chwasty.
Witam, czytam to co napisaliście i już wszystko mi się miesza... Ja pierwszy raz uprawiam warzywa i dla mnie to bardzo skomplikowane. Kilka dni temu posadziliśmy ziemniaki, przyszła sąsiadka i powiedziała, że u niej były słabe plony i zrezygnowała, masakra czyli u nas będzie to samo taka okolica? Mamy mini szklarnie tam pomidory i ogórki szklarniowe, jak to nie wyjdzie to koniec z tym
Jak się ma takie podejście do sprawy, to faktycznie szkoda zachodu i pracy. Bo przekreślić sens uprawy po jednym nieudanym sezonie u siebie, czy może u sąsiadki... Sąsiadka niekoniecznie musi być świetnym doradcą w każdej dziedzinie, szczególnie że w uprawie ziemniaka nie ma cudów.
Jeśli chodzi o wpływ okolicy na plony to mogą to być takie czynniki jak:
1. wpływ sąsiadów, którzy zawsze mówią, że coś nie uda, że jest źle i będzie gorzej. Zazwyczaj mają oni nikłą wiedzę o uprawie ziemi i roślin. Prawdopodobnie zawężona jest tylko do wiedzy, że "ogród trzeba posadzić wiosną" sadząc nasiona i chyba siejąc sadzonki. O nawozach słyszeli, że są bardzo drogie i nie opłaca się ich stosować. W klepach wszystko jest tanie i też nic samemu nie opłaca się uprawiać czy hodować. Oczywiście tezy te nie są potwierdzone wyliczeniami, czyli są z sufitu.
2. Wpływ gruntów. Ziemie bardzo lekkie, piaszczyste, gliniasto piaszczyste, czy lekkie gliny różnią się od siebie i jeszcze bardziej różnią się od gleb ciężkich - glin, mad, rędzin. Trzeba wiedzieć, co rzucić na piasek, żeby wyrosło zboże i co zrobić żeby urosły warzywa.
3. Wpływ warunków pogodowych. W pewnych regionach kraju opady i temperatury różnią się znacznie od innych. Gdzie ciepło i mokro urośnie więcej niż tam, gdzie zimno i sucho.
Szklarnia, czy tunel foliowy eliminują częściowo wpływ pogody. Jeśli do tego dojdzie nawodnienie to już prawie jest się niezależnym od pogody. Jeśli jednak region nawiedzi susza a wszyscy z uporem maniaka będą podlewać swoje ogrody to wody nie wystarczy również dla nich.
Kolega sprawdzi po pierwsze odczyn gleby. Jeśli jest lekko kwaśny lub obojętny, to nada się do uprawy warzyw. Jeśli jest kwaśny lub bardzo kwaśny to trzeba glebę odkwasić do poziomu odpowiedniego dla danego jej typu (gleby bardzo lekkie pH w okolicy 5,5-6,5, gleby cięższe pH od 6.0-7).
Kolejny czynnik to zasobność gleby. Próbkę gleby trzeba wysłać do OsChR. Jeśli poziomy składników są średnie lub wysokie to już jest dobrze. Nawożenie można nieco ograniczyć i cieszyć się w miarę wysokimi plonami. Wracamy do punktu 2 - gleby I, II, III klasy są dobre do uprawy warzyw. Słabsze już nie bardzo i zniżka plonu jest znaczna głównie z powodu najważniejszego nawozu - wody.
Sama uprawa warzyw w skrócie wygląda tak: pole obsiać nawozami fosforowymi, potasowymi i azotowymi (NPK), glebę zruszyć i wymieszać nawozy. W glebę posiać nasiona i czekać na efekty. Po wschodach opielać międzyrzędzia lub pryskać odpowiednimi środkami ochrony roślin przeciwko chwastom (herbicydy). Rośliny dość dobrze dostosowują się do środowiska i jeśli jest dość ciepło, mokro i słonecznie, oraz nie są siane na trawniku, to zazwyczaj udają się mniej lub bardziej. Jeśli nie są takie jak ze sklepu to znaczy, że uprawa przydomowa tez nie byla taka jak na polu u rolnika (mniej nawozu, herbicydów, fungicydów itp.).
Tak już się dowiedziałam, że ona poprostu od lat sadzi ziemniaki w tym samym miejscu, i mnie od lat nie było sadzone więc jest szansa. Dzisiaj zobaczyłam na pomidorach w szklarni zalążki kwiatów, to możliwe, że to już pomidory? Tak wcześnie?
Przecież dopiero je posadziłam, dwa tygodnie temu.
Wstawiam zdjęcia i nie ma ich, coś źle robię?
O tej glebie to wiem co kolega napisał, mi chodzi o nawozy i przeciwko chorobom co najlepiej stosować do warzyw?
Każda roślina ma inne wymagania. Pomidory i ziemniaki lubią trochę więcej potasu w glebie. Ochronę trzeba dostosować do zagrożeń. Z chorób najbardziej znana i groźna to zaraza ziemniaczana. Zapobieganie jej to zmianowanie, opryski fungicydami powierzchniowymi, wgłębnymi i systemicznymi. Zaczynamy od oprysku fungicydem systemicznym, później na zmianę powierzchniowe i wgłębne.
Szczegółowe zasady uprawy poszczególnych warzyw są opisane w  metodykach integrowanej ochrony roślin.Np. tutaj https://www.google.com/search?q=metodyka+integrowanej+ochrony+pomidora&ie=utf-8&oe=utf-8 i tutaj metodyka integrowanej produkcji pomidorów pod osłonami.
Niech pisze.To i ja się nauczę.
Wczoraj ogródek założony.Dziś pendimetalina prawie na całości i czekam na efekt?
Kolega nie wie czy czeka na efekt? My też tego nie wiemy.
Pendimetalina nie działa wiecznie. Raz zastosowałem ją na pobagiennej działce i wytrzymała miesiąc. Później i tak zarosła. tylko tyle, że wschody rośliny uprawnej były bardzo widoczne.
8 godzin temu, Bozka napisał:
Sam se kity żenisz
Widzę dwa wyjścia
Masz 12 lat lub jesteś ograniczony miastowy
Pendimetalina i inne (tak mało ich zostało) herbicydy doglebowe potrzebują wilgoci do działania. W piachu nie utrzymają się i jest zbyt w nim zbyt sucho by działały. Można stosować adiuwanty doglebowe, o czym było na stronie farmer.pl, ale w mojej okolicy nie są dostępne. Oprysk grubokroplisty oczywiście, czyli obniżone ciśnienie w opryskiwaczu (gdzieś tam wcześniej pomyliłem kierunek zmian ciśnienia). Siewki rośliny uprawnej, szczególnie takie, które długo wschodzą, będą miały w miarę czyste pole i nie będą zagłuszane przez chwasty. Szkoda, że wycofany został linuron, który był skuteczniejszy i można go było stosować nalistnie np. w uprawie marchwi i pietruszki. Z innych oprysków doglebowych jest jeszcze prosulfokarb. Nie używałem go, więc nie wiem jak sobie radzi z chwastami. Stosowana nalistnie  pendimetalina działa słabo na wyrośnięte chwasty.
W grochu czy łubinie bez oprysku doglebowego chwasty zdominują roślinę uprawną.
Edytowano przez Magic fly
To trza było pisać to wcześniej.
Teraz poprawka Butoxone,a warunków brak.
Dnia 15.05.2021 o 22:31, jarki napisał:
Widzę dwa wyjścia
Chyba tak, zgadłeś.
