820 postów w tym temacie
Posiwiała...większość większych gospodarzy nawet orać nie zaczęła.
Kilku małorolnych pszenicę posiało.
Bo ludzie widzą co się dzieje i że warto później siać
Tu też są tacy co siali na początku tygodnia ale większość spokojnie czeka
Będzie jak kiedyś z rzepakiem.
Przyjdzie nieoczekiwana zima-pozamiata.
I znów będziemy siać w terminie.
Ja posiałem pszenice i pszenżyto w ubiegły poniedziałek i nic nie wyszło. Deszczu nie było od dwóch tygodni
Dnia 18.09.2020 o 22:21, Pałuczanin81 napisał:
Opryskasz chloropiryfosem i będzie dobrze.
Mnie też to czeka?Pszenica od piątku,a już pod wierzchem.
10 godzin temu, miwigos napisał:
W tym roku sucho ?
No niestety sucho tak uczciwie to padało w czerwcu.
we wrześniu 0 opadów (małopolska okolice Tarnowa)
Podłość Poznaniaka nie zna granic!
Wysiał mi RGT Killimangaro zgodnie z tabelką dołączoną do pokrywy.
Zawsze było +20kg więc tak go ustawiłem.Teraz mam 260szt./m2.
Jak to dokrzewiać.CCC??/
Poznaniak to widać rozumna maszyna zauważyła co wyczyniasz :P
Reakcja była adekwatna do pszenicy i terminu :D
I dobrze że tak wyszło ,można dać worek saletry więcej i będziesz do przodu ja sieje 240-250
Wina leży po stronie wagi kuchennej.
Używam jej przy próbie kręconej.Teraz jest inna-nowa,widać prawidłowo waży.
Sugerowałem się tym co było na wiosnę.Próba zważona,a wysiew większy o 20kg/ha.
Arkadii już nie ważyłem "C-6" 189kg/ha-prysnąłem ogrodniczym opryskiwaczem Kinto do skrzyni i w pole!
Jutro pszenżyta do siewu i zostanie te bezorkowo z fotki.
Ale facet jak zobaczył mokra prognozę sieje usługowo gdzie indziej więc się nie doczekam?
Mi też poznaniak mniej wysłał,  celowałem w 250 szt/m2 a wysiał 220-230 szt/m2 odmiana RGT Specjalist ,ale podobno mocno się krzewi . A co jest najlepsze jęczmień wysiał idealnie co do kila, mi się zdaje że to zależy od grubości ziarna , pszenica była bardziej drobniejsza .
Siewy zakończone!Dziś pszenżyto Belcanto i
nieoczekiwanie kolejna RGT Kilimanjaro.
