Grzybówka-regulacja
3003 postów w tym temacie
Jeszcze nie uległem modzie na pryskanie do upadłego,mam kontrole pszenicy bez fungicydów i narazie nie widze różnicy,po propulse jeszcze nie miałem problemu z twardzikową,po innych tak
Trudno jest powiedzieć w momencie zabiegu jaka będzie presja i czego
Zgnilizna twardzikowa narobiła bałaganu już wiele lat temu w 2007
Właśnie odszukałem ten rok w moich archiwach :d zanosiło się na cuda
Muszę też wspomnieć że wtedy tylko trzech we wsi siało rzepak
Jakież było zdziwienie kiedy z kombajnów zaczął lecieć biały rzepak
W kolejkach a wtedy były KOLEJKI rolnicy chodzili i porównywali
Plonów też cudownych nie było ochrona wiosną to caramba na kalosza
Propulse dawałeś jak ja, potem było zimno i nawet przymrozki. Zabieg nieskuteczny,  pieniądze w błoto...
U mnie były małe szrony tylko,za dwa miesiące okaże się,kto zrobił dobrze
oj tak, co rolnik to inna technologia.
ale jeśli ktoś ma jechać teraz na samego robaka  i nie dodać nic na grzyba nawet 0,5l tebukonazolu to niech lepiej sobie w ogóle odpuści zabieg
W okolicy moda na pryskanie czyt. wałowanie rzepaku. Nie wiem czy to chodzi o grzybówkę czy bardziej robale, ponoć pełno się zbiera na plandece. Widziałem taki 2-metrowy rzepak tam to może i jest sens bo tej masy bardzo dużo ale straty potężne, połamane na ścieżkach. Waham się czy w moją biedę wjeżdżać, położyłem go trochę ręką to pęka, strasznie kruchy jest bo dostał wody. Trzeba by było zaczynać po 22:00 żeby był bardziej wiotki. Martwią mnie te przyklejone płatki do liści, na razie jest ok ale sporo czasu przed nim. Z kolei rzepak niski to i przewietrzenie będzie miał w miarę. Robalami się nie przejmuję na 2/3 zrobione na próbę Asahi, ponoć ma być grubsza łuszczyna, na razie za wcześnie to oceniać
Polecam wałowanie :P
Potwierdzam chowacza masa się zbiera na przodzie, coś ala słodyszek przy kwitnieniu podczas zabiegu płatkowego
plus jest taki że już ścieżki przygotowane do ranpdapowania,
Pamiętaj że asahi pomoże na pryszczarka a nie na chowacza który nakręca tą imprezę
we wrześniu przyjdzie podsumowanie
To w tym roku bedziesz kosił rzepak we wrzesniu ,ja w lipcu
Lepiej zebrać 5 ton we wrześniu niż 3 w lipcu ale jak tak patrzę na mój to więcej jak na 3,5 to nie ma co liczyć. Jeśli rzepak rokuje to owszem za wszelką cenę trzeba walczyć. Mój na 5 to nie ma absolutnych szans, ale gdybym miał pewność, że pomimo strat wjazd teraz da 4 to bym robił. Jestem w rozterce...
Mnie coś jednak podkusiło i opryskałem, ale przejazd bolał , zdecydowałem się między innymi że jeszcze kwitnie, a w okolicy rzepaki już praktycznie przekwitły, czy dobrze zrobiłem czas pokaże  rzepak podniósł się na 80-100 cm .
[35115253]
To ile q.wa czasu ten rzepak u Was kwitnie? 6-7 tygodni? U nas 4 to te najlepsze. Gdybym miał teraz taki to bym się nawet nie zastanawiał tylko pryskał na luzie
Skoro u Ciebie na Śląsku masz taki rzepak o tej porze to warto walczyć
[35118117]
Tak to wygląda na wczoraj sporo przyklejonych płatków
Połączenie
U mnie zaczął kwitnąć około 26 kwietnia , to 4 tygodnie minęły . Jak dostał wody to mu tak odbiło , to co niby odrzucał ruszyło , a czy to dobrze że tak długo kwitnie ? to nie wiem.
Patrząc na region to bardzo późno u Ciebie zaczął kwitnąć bo u mnie też 26 zaczął. Jak się odnawia to nic dobrego niestety nie wróży
Pewnie wszystkiego nie wykarmi pozniej, mój pewnie też przedłuży kwitnienie o jeszcze tydzień po tym dzisiejszym deszczu
Mój chyba też wtedy zaczął kwitnac a powinien po 10 maja
Nie prognozujcie tak żle rzepak Kolegi @mieto35 raczej nadal kwitnie bo późno zaczął
W porównaniu do mojego termin zbliżony czyli to jest mocny rzepak i była woda
Mój gdyby normalnie to już by zakończył a patrząc na pole to się odnawia
Znaczy coś tam ratuje z bocznych rozgałęzień
Powiem że w rzepaku tegorocznym  jest moc nie mam pojęcia jak to urosło przy tak niekorzystnych warunkach, jak woda w czerwcu dopisze czas komisje zwoływać :D
Ten przesadza w drugą stronę i widzi 6 ton :) na dwóch hektarach :/
Panowie rzepak co zredukował już nie będzie on puszcza z ostatnich
Te ostatnie pąki to maleństwo one plonu znacząco nie podniosą
Mnie jedyne co przychodzi do głowy to walka o to co jest czyli masę ziaren
Jak to zrobić jedynie fungicydem o ile warto u mnie raczej pas
Te 6 ton to było kiedyś teraz wygląda po tych deszczach jeszcze lepiej :P
masę zieloną ma największą w karierze to i magazyn składników pełny
Wisienką na torcie była teraz  biscaya+tebukonazol250g+prochloraz450g
Wszystkich zatkało po bandzie pszłeś jak dla mnie to za wysokie progi
Może kiedyś ale nie tym razem
Ja jestem o krok od decyzji, na razie warunki nie pozwalają, to deszcz, to zimno, może jutro ale w nocy, liczę na to że będzie bardziej elastyczny
Ja juz odpuscilem. Co ma byc to bedzie. Rzepak jak sciana, sciezek w ogole nie widac
