3087 postów w tym temacie
Rzepak do 6 lat w ziemi poleży, ale przy płytkiej uprawie po zbiorze nie powinien być problemem.
Mam gdzieś tabelkę ile samosiewów rzepaku w rzepaku jest przy płodozmianie -rzepak -pszenica -pszenica -rzepak- w zależności od systemu uprawy. Przy orkowym samosiewów może być więcej jak wysianych.
Jak porównać 0,5 tebu 0,5 caramba do np 0,3 toprex? Czy caramba z tebu silniej skrócą ?
1 toprex
2 caramba
3 tebu
Choć o skuteczności metkonazolu jesienią trudno mi mówić bo nie widziałem
Czy Ty chcesz porównać tebukonazol+ metkonazolu do toprexu?
Toprex bardziej chroni od grzyba niż skraca chyba. Wg np caryx + tebu po pół litra mocniej przytrzymają niż toprex. Zastanawiałem się czy podobnie przytrzyma metkonazol+ tebu
W karyxie masz chlorek mepikwatu to mocny antywylegacz
Jest mnóstwo możliwości-kombinacji na fungi-regulację
Toprex żeby mocno skrócił trzeba szybko podać
Nieprawda, w tamtym roku był podany szybko i nie skrócił bo rzepak odbił. Cofnijcie się na stronę 55, test na mojej własnej skórze. Toprex to tylko i wyłącznie wtedy gdy rzepak męczy się przed zimą i dać go pod koniec wegetacji, wcześniej działa tylko jako grzybówka. Potwierdzone, przetestowane!
nie dziala tylko jako grzybowka bo tez testowałem, nawet wiecej niz raz, i pamietam nawet reakcje takiego dobrego starszego przedstawiciela-agronoma, był zachwycony działaniem na 2-4 liscie. Ale Caryx to Caryx i do Toprexu nie wracam poki co na jesieni
tylko ta cena Caryxu... :/ 40 zł różnicy to dużo. Dlatego trzeba wypośrodkować koszty a później jak będzie "kapusta" to poprawić samym tebu
Po pierwsze kapusty  tebu nie zatrzyma, w tym roku nie będzie potrzebna regulacja, brak wody najlepiej go reguluje
Od zawsze mówię że toprex na wiosnę jest najlepszy
Chcę też powiedzieć że można spróbować w stylu czeskim
Jeśli ktoś ma bardzo dobre stanowisko trzeba dać regulację kilkukrotną
Tu bym zmieniał substancje ale bez caryxu sobie nie wyobrażam
Opisz jak to robisz znaczy w jakich fazach?
Czy łączysz chlorek chloromekwatu z tebukonazolem
CCC raz zastosowałem z 15 lat temu efektu nie zauważyłem ale chyba było za późno
Widzę, że wszyscy tną koszty. Dobrze wciągnęło? No i jak to jest z tą dawką? Dla pszenicy zalecane jest nawet 2 litry, w rzepaku maks 0,75. Mówimy tutaj o CCC 750
Ja  całkowicie odpuszczam jesienną ochronę :P
Czy caryx 0,5l na ha wystarczy na rzepak w fazie 4-5 lisc, na 5 klasie, na dodatek coraz bardziej sucho sie robi i nie zanosi sie ze popada...
Jak tu chronić ,spadły 33 mm ,jeden ma 3-4 liście ,drugi 1 liść ,trzeci liścienie ,czwarty wykukuje ,piąty za 5 dni wzejdzie,kążda firma inaczej zaleca
Dokładnie bo jak prześpisz te najładniejsze to mogą się zmarnować
@barkas jest jeszcze bardzo wcześnie i może Ci uciec mimo piasku
Po drugie za mało metkonazolu trzeba by coś dodać w celu ochrony fungicydowej
Co lepiej na nierowny rzepak,od wschodzącego po 4 liście dać juz teraz toprex 0,3 l , czy tebukonazol 0,75 l  i póżniej 0,5 l tebukonazol +0,3 CCC jak bedzie taka potrzeba,według BASF czekać jak ten maly bedzie mial 2-3 liście i 1,0 l caryxu
Przykładowo w 2015 miałem podobnie siany 18 sierpnia
17 września 0.7 karyxu i już za pięć dni tyle samo tebukonazolu
Robiłem też caryx 0.5 litra 22 września i 29 poprawka 0.3+ 0.5 tebu
To akurat przy identycznym terminie siewu rzepaku po zbożach
O kombinacjach z fungi-regulacją na stanowiskach po grochu to inna historia
