3003 postów w tym temacie
Rzepak po grochu to inna bajka on już powinien być mocniej wyregulowany
Tebukonazol do spółki z karyxem zrobi jeszcze dobrą robotę
I wzmocni ochronę fungicydową a mokro jest grzyby rosną
@jarki powinien ale nie byl. Zimno, pada praktycznie ciagle (dzis dolozylo kolejne 15mm) a ten skubaniec nie patrzy na warunki tylko ciagnie i ciagnie
Po wyborach ma być ciepło i bezwietrznie. Chyba jednak zakończę katowanie rzepaku, jak nie będzie robaka następny wjazd z opryskiwaczem dopiero na wiosnę.
large_z48.jpg.c36d770846bd7c27ad1bc5e99e8b9915.jpglarge_z49.jpg.ebe9ae75ef28c55b654866584c69819e.jpg
Chyba w tym roku to kazdy pojdzie za bardzo do gory. U mnie taki sam albo i wiekszy...
 a dlugo cieplo nadaja...
Pisał tu kiedyś taki pyskaty z af co się mądrzył jaki to ma rzepak wyżej kolan
Wiosną już się nie chwalił, najważniejsze to utrzymać szyjkę przy gruncie
Dnia 11.02.2016 o 18:06, jarki napisał:
Koło Bydgoszczy niestety nie wszystkie rzepaki przetrwały, dzisiejsze zdjęcie :o
Jakie byście chcieli rzepaki za mały żle,za duży żle ,jak ma szyjke powyżej 1 cm to musi mieć liście,ja wole wiekszy niż za maly ,w tym roku nie jest za duży ,część za mała bo było zimno,najważniejsze że szyjka w ziemi nawet w tym co był regulowany dobry tydzień temu
niektóre pola jest za duży,szyjka w tym roku wciągnięta jak nigdy,
To mnie zdziwiłeś tu wszyscy przegapili termin na regulację a później przyszły opady
Te małe jak pryskalem wychodziły z ziemi,duże miały 3-4 liscie toprexem,te co wychodziły  są ok,ciut za małe ,te z 3-4 liście za duże,najlepiej wygląda ten co równo powschodził,był pryskany tebukonazol +caryx po 0,5 litra
Tak na idealny rzepak tebukonazol+karyx po pół litra to bardzo dobry pomysł
A wiadomo że jak problematyczny to zawsze coś nie tak bo trzeba dokonać wyboru
0,8 CCC i za parę dni 0,4 tebukonazolu. Koszt 30 zł/ha i zaorałem wszystkich :-D
Nie, jest lux. Tniemy koszty na maksa i takiego rzepaku przed zimą jeszcze nie miałem :-D
Kolego wieki temu jesienią dawałem 0.7 horizonu
Wierz mi to było inne działanie fyngicydowe
Dla mnie możesz i dawać 2 litry. Jeśli coś jest głupie ale działa - nie dotykaj!
Nie wiem czym sąsiady moi pryskają, ale kapucha po kolana potem liście robią się jak łyżka, rzepak się kurczy, obecnie wygląda jak dzikie wino. Niby ccc + tebukonazol .
23 minuty temu, miwigos napisał:
Tebukonazol ,mozna powiedzieć że nic nie kosztuje
Dokładnie przy całkowitych kosztach uprawy rzepaku
Ale już w dawce od 0,7-0,8/ha jest bardzo skutecznym fungicydem
Wspomożemy lub odpowiednio podany staje się fongiregulatorem
Panowie tak powinien wygladac rzepak i jego regulacja wg mnie. Sprawdzone rozwiazania z lekkimi modyfikacjami zawsze sie udaja. Powiem nieskromnie, ze rzadko widze na jesieni gdzies lepsze rzepaki, szczegolnie w najblizszej okolicy
@lokizom-co on dostał Toprex czy Kurka-mix?
Ten akurat po jeczmieniu ozimym, ale polaczylem te pola w jedno w tym roku i wyglada podobnie, po grochu liscie troche bardziej do gory stoja ale stozek podobnie wcisniety.
1. Tebu na 2-3 lisc
2. Caryx- prawie pelna dawka
3. Caryx+tebu.
3 regulacje trzeba bylo zrobic, sami widzicie
