2997 postów w tym temacie
Ja chyba regulacji nie zrobie w tym tygodniu bo zrobilbym ja jak juz to we wtorek. Ale w srode by go przychamowalo a od czwartku to przeciez temperatura wegetacje wstrzyma.
Dam jedynie we wtorek Bor. Musze przeczytac jakie mikro jeszcze( chyba Mn) i moze jakis gotowy kompleksowy zestaw pierwiastkow typu Plonvit
4 godziny temu, maslak88 napisał:
Przed mrozami to znaczy ile, dzień przed czy kilka dni?
Jeśli pytanie do mnie to on pryskał chyba w tym dniu przed przymrozkiem
Generalnie mówi się o trzech dniach przed i po ale myślę że dwa wystarczy
Był podany we wtorek tearaz nie będzie kiedy,chyba że za dwa tygodnie
Kolega tez wtedy dal, jego rzepak klapl, bylo u niego -10. Ekspert z Syngenty tez radzil podawac to podal
A Twój nie klapł ,mój klapł ,sąsiada nie pryskany tak samo jak mój ,znam przypadak co był opryskany CCC ,według mnie gorszy wariant
A BARTS zakopał sie przed wirusem-bo nioeaktywny
Ci eksperci od siedmiu boleści z nimi trzeba dłuższą rozmowę przeprowadzić
Trochę pociągnąć za język trochę dać do zrozumienia że coś tam wiemy
Tylko tego oni nie lubią ma być jak w grafiku według kalendarza
Dzisiaj ekspertka z Syngenty powiedziala ze dobrze zrobili Ci ktorzy ostatnio nie podali, chociaz radzila inaczej (normalnie przyznala sie do bledu). Te ktore nie dostaly lepiej wygladaja. Mowila zeby teraz na weekend kategorycznie nie robic. Takze @miwigos ciezko stwierdzic czy dobrze zrobiles, na pewno 100 zl/ha wydales
Warunki do oprysku będą za 10 dni ,w takiej fazie regulacyjnie nie podziała, obejrzę sąsiada przez granice nie pryskany
Twierdzisz że  nie zadziała ,a wielu pryskało na chwasty
mod: jarki -> Połączenie mod: ikcomas -> drobna korekta
Nie sieja ale widza co sie wydarzylo po oprysku, podejrzewam ze musiala dostac ostrego zj... od jakiegos rolnika, ktory pewnie mial racje akurat
To chyba bardziej zwiazane jestvz faza wzrostu odmiana wczesnoscia terminem siewu a dopiero potem widze zwiazek z zastosowanym fungicydem
Fungicyd mogl poglebic stres termiczny, to jest logiczne. Jeszcze bardziej takie reakcje sa widoczne przy zabiegach chwastobojczych
Tak czy siak rzepak idzie w pęd cały czas, kręci go ale rośnie. Znowu mi ucieknie pewnie bo chyba się nie zdecyduję w tym tygodniu, na poniedziałek znowu zimno.
Też czekam-brak warunków.Ostatnie okienko temperaturowe było dwa tygodnie wcześniej,ale wiatr 7-8 m/s.Przedwczoraj minus 7,wczoraj i dziś minus 5 bladym świtem.Od niedzieli/poniedziałku powrót silnych przymrozków.Natura rozdaje karty.W niedzielę pod Postominem kurzyło się za siewnikiem,nie wróży to dobrze.
Ja nie żałuje że opryskałem teraz dwa tygodnie zapowiadają przymrozki,niewiadomo czy siąć buraki
U mnie rzepak ma już prawie 30 cm i się zastanawiam czy prysnąć bo z niedzieli na poniedziałek ma być przymrozek a później ochłodzenie. Jak będą warunki to on będzie miał z pół metra. Jakieś pomysły?
dodałem zdjęcia
U mnie zapowiadają mróz od niedzieli do czwartku do -6,a po następnej niedzieli kolejna fala mrozu,oby pomylili się
Będzie miał pół metra to będzie miał
Zastosować porządną ochronę fungicydową a regulatory do magazynu
