3087 postów w tym temacie
ja bym się skłaniał do 0,3 Toprexu, ale to ja.
kiedyś czytałem w niemieckim TA że te wszystkie zalecenia ze stosowaniem CCC w rzepaku mijają się celem i trzeba dawać ponad to co zalecają przedstawiciele  aby był jakiś efekt
albo czekaj tak jak radzą z BASF, również nie głupie
Caryx sobie poradzi i z tym dużym rzepakiem tylko duża dawka na raz. Ja tam na razie czekam, myślę o CCC i tebu ale teraz jest tak sucho że wcale prawie nie rośnie.
Przydaloby sie wjechac juz Caryxem w rzepak, szczegoonie ten po grochu, ale jak to takie wichury ciagle sa
Nooo już widzę jak zasuwa na takie rzepaki to jedyne mądre wyjście
Tu tylko te siane przed 15 są odpowiednie do regulacji reszta ma czas
Mój dalej czeka na Caryx. Warunki są fatalne do oprysku, miały być jutro ale jutro zmienili pogodę na bardzo zimno i jestem w kropce. A trzeba dać około litr Caryxu żeby coś wskórać
Tutaj ostatni tydzien to bylo kolo 15 m/s ciagle. Dzisiaj 7-9 m/s ma byc w godzinach 12-17. Ale chyba poczekam
Myślicie ze jest sens pryskać na6-7 liść toprexem? Nie zależy mi na silnym skróceniu bo ostatnimi latami mocno mi regulacje zatrzymywały rzepak. Rozważam tez tebu+ metkonazol
Na taki rzepak moim zdaniem toprex to jednak za późno
Cudów regulacji nie zdziała a drogo będzie
@lokizom odwieczny problem triazoli czy pryskać mimo zimną czy czekać na ciepłej
Wiadomo oni mówią że można i to prawda bo nawet tebu przy 10°C zadziała
Ale dla mnie triazole solo czy w mieszaninach zawsze potrzebują ciepła
Duzo cieplej w tym roku juz moze nie byc. Jak nie bedzie kolo 11-12 jutro az tak mocno wialo jeszcze to opryskam chociaz ten po grochu mimo tylko 12- 13 stopni jakie maja byc
W niedziele będą idealne warunki na opryski,dokończe regulacje i zaczne na chwasty
Jeśli przez kilka dni lub więcej brakuje warunków do oprysków trudno patrzeć na niedzielę
Taki zabieg potrzebuje odpowiedniej pogody żeby działał i na pewno Bóg się nie pogniewa
Ja generalnie nie jestem zbytnio pobożny ale szanuję uczucia
Tylko czasem jest robota do wykonania i tyle
Wyglada na to ze niedziela idealna, ale znowuz w niedziele mnie nie ma ale i tak bym chyba nie pryskal, tutaj inny swiat
Znajomy jeździ do pracy w Holandii 15/24h, 7 dni w tygodniu niedziela, święta, nawet Boże Ciało gdzie gospodarze imprezują oni zapierdalają i podpierdzielają się na wzajem. Ostatnio komputer ich pilnował jak za wolno robili to alarm się włączał. I ch spełnieniem było gdy robot nie nadożał i zabrali jednego do spraątania.
Wkoncu przyszedl ladny, sloneczny dzien i odrazu rzepak zaczal wygladac jak rzepak, Caryx kilka dni temu mocno jemu w tym pomogl
20 godzin temu, lokizom napisał:
Rzepak po grochu liście idą znów ku gorze, ale co zrobić jak taka temp i co chwila pada. Dostał tylko 1  litr Caryxu
Tak znam to teraz będziesz miał dylemat co robić zaprzestać na tym
Czy jeszcze poprawić tylko czym same triazole niewiele zdziałają
Zrobiło się późno ale po niedzieli mają być dobre warunki
Ile  ma liści ten rzepak?
Warunki
Ja bym nic nie robił lepszy taki niż te co mają 3-4 liscie ,a takich w okolicy jest bardzo dużo ,są one bez regulacji,niektóre będą dopiero pryskane na chwasty
